649
新车的保养,汽车确实方便了人们的生活,但是也让很多不了解汽车的车主觉得汽车美容和保养很麻烦,其实不然,汽车美容和保养虽然比较花费时间,如果车主找对了方法选对了项目也可以做一个偷懒的车主,同样也能让车保持漂亮和良好性能,以下是为您整理的新车的保养。
车辆一级保养检查紧固作业项目
检查转向器、横拉杆、直拉杆,各转向臂连接紧固情况。检查调整空气压缩机、发动机和风扇皮带松紧度及固定情况。检查制动阀、制动管道有无漏气,检查液压制动主缸的制动液面高度,按规定添加制动液。检查调整离合器踏板,制动踏板的自由行程,检查制动踏板固定轴以及开口销是否完好、可靠。检查、紧固全车各部位连接及螺栓。
检查轮胎气压,并检查轮胎有无损伤。检查蓄电池外壳,疏通小盖通气孔,补足电解液。检查灯光、线路、刮水器开关是否齐全完好。喇叭音量音调是否正常,各种仪表的工作是否良好。
零配件的使用有选择
车辆维修和更换零配件我有一个原则就是:关键、重要的零配件要使用正品在正规的地方购买,外围件、次要的零配件可使用副品或配套厂的产品。如:刹车片、缸线、火花塞等要用正品,并开具收据以备有问题后查找;像水箱、大灯、保险杠、装饰条等都用的是副厂的件,效果一样。这样既节约了开支又保证了车辆的安全使用。
机油每5000公里之前必换,汽油每次油箱剩余三分之一时要加满,齿轮油每5万公里必换,刹车油每2万公里必换,防冻液3万公里必换,空气滤清器、汽油滤清器都要按时更换。油、水、液干净和不滴漏保持使用标准,是车辆安全使用延长使用寿命的关键保证。
汽车日常保养需要哪些物品
玻璃水是耗品,不会天天使用,但是又不可或缺。很多人容易忽视这件物品,但是当车窗脏了或者是前窗有雾气时,如果没有了玻璃水,车窗难以清洗干净,严重时甚至会影响行车。所以强烈建议车中常备一瓶玻璃水,这样车窗需要清洗的时候,就不会束手无策。
汽车平时的保养,一定需要拧拧螺丝、敲敲打打什么的。所以在日常生活中,一定要准备一个工具箱,常备螺丝刀、钳子、扳手等常规的维修用具。这样一旦需要自己保养和护理汽车进行时,就不用到处找工具了,可以节省大量时间,提高效率。
汽车护理提示
按期检修冷却系统。检查水箱盖是否有裂纹,衬垫是否损坏,如果水箱盖封闭不严,冷却系就不能正常工作。确认节温器工作是否正常,如果节温器呆滞、延长不打开的时间,也将延迟发动机升温,而冷发动机的油耗等于温热发动机的两倍。
确认轮胎压力正常。充气不足的轮胎增加油耗,充气时压力稍大一点可以省油,但不可超过车胎侧面标准的最大压力值。确认驱动皮带正常(特别是风扇皮带),将其调整合适。确认蓄电池充电充足,易于启动。确认所有的轮胎是正常地平衡好了的。确认前轮是正确校准了的。
汽车的保养一定要规范及时,在遇到无法解决的技术性问题时,要及时咨询专业人士。
