2.47万
如果问你,当下制约你选购新能源车的最主要原因是什么?我想,绝大多数人的答案恐怕只有两个:一是安全性,二是续航里程和补能焦虑。
其中,安全又被放在最首要的位置。特别是随着天气越来越热,偶有发生的自燃事件让人触目惊心。因为,与燃油车相比,电动汽车起火后火势凶猛,蔓延很快,且很难扑灭。因此,解决电池热失控问题,不仅是汽车行业向电动化转型过程中最大的难题,也是必须攻坚的难题。
此前,比亚迪刀片电池通过了被誉为电池安全测试领域的“珠穆朗玛峰”的针刺试验,并带动比亚迪新能源车销量的狂飙突进。
5月13日,吉利银河专属的“神盾电池安全系统”不仅挑战了业内公认难度最高、条件最严苛的电池针刺试验,并以”未起火、未爆炸、未冒烟、测试全程最高温度未超过40℃“的优异成绩顺利通过试验;同时还进行了电池包海水腐蚀浸泡、三面跌落重击、外部火烧三项试验,同样以超过国家行业标准要求的试验标准顺利通过,再一次刷新了动力电池安全的新标准。
这是一个对行业和市场都具有深远意义的事件。对于正在”全面向新“的吉利而言,更是有着里程碑式的意义。
众所周知,今年2月,吉利举办了一场盛大的发布会,拉开了银河家族的大幕。当晚,吉利不仅宣布未来2年将推7款产品,而且还同步发布了神盾电池安全系统、雷神电混8848和全新汽车操作系统“银河N OS”等一系列新能源电气化核心技术。
“只做高价值新能源汽车”,是吉利对用户最郑重的承诺。其中,备受行业和用户关注的“电池安全”更是重中之重。此次包括“电池针刺”在内的四大安全测试,就是吉利兑现承诺的方式,也是吉利电气化体系长期主义的最好体现。
刷新四大试验标准,别人的极限只是神盾的底线
在当天的活动中,有媒体在朋友圈写道:“别的品牌都是录播,吉利敢于直播,就是勇气。”
其中,作为业内公认难度最高、条件最严苛的电池安全试验,“电池针刺”堪称电池安全测试领域中的“珠穆朗玛峰”。在试验中,试验人员选用一根直径8mm、顶角45°的钢针进行针刺,被穿透并静置观察24小时后,神盾电池未起火、未爆炸、未冒烟,电压保持稳定,测试全程最高温度未超过40℃,不仅试验顺利通过,而且刷新行业标准。
在此之前,也有友商顺利通过该测试,但采用的钢针直径在5mm,测试过程温度在30-60℃,静置观察1小时就算顺利通过。相比之下,神盾“针刺试验”采用的都是“顶格”标准,包括直径8mm钢针、钢针45°顶角,这样做可以在增加短路面积的同时,又保证能刺穿电池,不被短路电流熔断,尽可能对神盾电池造成长时间、大面积的剧烈破坏。
在电池包海水腐蚀浸泡试验中,试验人员将盾电池电池包浸入到深度1米、浓度为3.5%的氯化钠溶液中,连续浸泡24小时,取出静置观察2小时,未发生泄露、起火、爆炸等现象,远超浸泡0.5小时的国标要求。绝缘电阻值测试结果为17.75G欧,换算后约为48.6兆欧/伏,远大于国标要求的100欧/伏。
在电池包三面跌落重击试验中,电池包在2米高度,以底面、左侧面、右侧面分别连续自由跌落到水泥地面,静置观察2小时,电池包未发生电解液泄露,未起火、未爆炸,远超国标要求的单次1米高度跌落。
外部火烧试验中,试验人员将电池包置于试验设备上进行火烧,直接燃烧105秒+间接燃烧90秒,远超直接燃烧70秒+间接燃烧60秒的国标要求,静置24小时后,电池包同样未起火、未爆炸,顺利通过测试。
由此不难看出,在四项测试中,神盾电池均以远超国家行业标准的水平顺利通过,一次性刷新了四大试验标准。不仅给予了消费者实实在在的电池安全保障,更在行业层面上将动力电池安全标准的大幅提升,引领电池安全进入新时代。
别人的极限,只是神盾的底线。我想,这正是吉利”只做高价值新能源汽车“的底气所在。
独创四大安全新标准,吉利银河全方位守护“人车安全”
之所以能够刷新四大试验标准,是因为吉利独创的“神盾电池安全系统”不只预防电芯自燃,更构建起一整套基于电池,又融合了架构、整车、智控、云端的“无盲区”安全防护系统,拥有从架构十宫格专利到整车笼式防护;从快充安全到母婴级防辐射;从电池针刺不起火到电池包防爆设计;从行业领先的BMS3.0“电池医生”智控系统到24小时星睿智算中心云端守护等“八重神盾”,保障电池包Pack及电池模块等系统安全。
也就是说,用户可感知到的起火、爆炸只是电池安全最基础的标准,在此基础上,吉利又提出了整车安全、智能安全和健康安全三大安全标准,不仅重新定义了电池安全的新标准,也体现出其强大的研发实力和用户至上的理念。
比如,在“整车安全”方面,首款搭载神盾电池的吉利银河L7基于世界级e-CMA架构打造,拥有同级领先的7系铝合金防撞梁、一体式热成型硼钢门环等,得益于结构安全开发体系,吉利银河已率先实现30公里时速拖底冲击、20公里时速整车拖底都无损伤,解决了电动车因“托底碰撞”导致电池损伤和安全事故的致命问题。
在“智能安全”方面,“BMS 3.0电池医生”以吉利独创“多维融合AI决策算法”,对电池安全进行7×24小时的全天候监测。拥有超强算力的星睿智算中心可以支持350万辆在线车辆的智算需求,能实时感知在线车辆的“三电”安全状态,实现云端在线实时诊断、故障统计分析等诸多功能,可以实时保护200多项电控条目,预警50多种故障类型,让电池寿命提高20%。
此外,在用户同样担心的电池辐射方面,神盾电池还首创了深入细胞层级的电磁防护体系,对高压电池包内部、高压电缆、电池、电驱等系统,采用了有效的降辐射措施,对“电磁敏感人群”起到有效的防护作用,建立起“健康安全”新标准,给予驾乘人员母婴级的健康呵护。据悉,即将上市、搭载神盾电池安全系统的吉利银河L7,已获得国内首张新能源汽车电磁防辐射001号证书。
全方位守护“人车安全”,是“神盾电池安全系统”的使命和优势所在,也是吉利在电气化时代造车体系力的缩影。同时,作为行业首家加入“电池安全生态伙伴”计划的主机厂,吉利汽车也将为电池安全新标准贡献力量。
结语
有人说,在燃油车时代,”三大件“是衡量一款车好不好的主要标准;但是在智能电动化时代,标准似乎变得不那么清晰了,有人说是续航里程,有人说是安全,也有人说是”冰箱、彩电、大沙发“,尽管认知不尽相同,但可以肯定的是,只有拥有核心技术的企业,才有可能真正脱颖而出,成为最后的赢家。
如今,严酷的“淘汰赛”已经开启。在这个过程中,只有坚持在核心技术上投入的长期主义者,才有机会穿越周期。作为吉利发力新能源市场的重要抓手,有神盾电池安全系统、雷神电混8848和全新汽车操作系统“银河N OS”等一系列电气化核心技术加持的吉利银河L7,不仅是目前最安全的新能源汽车,也是上半年最值得期待的新能源汽车。
据悉,银河L7之后,银河L5、L6、L9等电混车型和银河E6、E7、E8等纯电车型也将陆续上市。两年内快速推出7款车型,正是体系化造车和长期主义的最好体现。
