1278
很多车主在购买了汽车之后,用车的时间和频率并不高,他们往往会选择将车辆停在自家的车库里面。不过需要注意的是,车停放久了,车上的很多零部件会有老化的情况,对而言也是一种损害。那么汽车不开最多可以停放多少天?:尽可能别超过这个时间。
想要知道汽车不开可以停放多长的时间,那我们就要分别讨论,车上的各个零部件能够停放多长时间?首先便是车漆的氧化,如果汽车长时间不开,尤其是很多车主并没有自己固定的车位,往往需要将汽车停放在露天车位上面。这种情况下,由于雨水和灰尘,以及鸟粪都有一定的腐蚀作用,所以长时间这样停放着,恐怕车漆是很难保住的。
另外,汽车长时间不开,还会存在燃油和机油的变质。这一块大家还是需要提高注意的,因为在开封之后,大概6~8个月的时间内,机油便会吸收空气中的水蒸气,从而使机油变质,其润滑效果也会大大降低。如果汽车长时间停放而没有开出去的话,在需要开车出去之前,大家记得检查机油是否变质,不然很有可能导致发动机的损坏。
最后我们还不得不提一下关于汽车的电瓶,因为即便是汽车没有启动,长时间的停在那里,汽车的也会存在放电现象。差不多三个月的时间,汽车电瓶里面的电量就会全部耗光。所以如果汽车长时间不开停在那里的话,建议大家将连接电瓶的正负极拔下来,这样也可以减少电瓶中电量的消耗。当然不可忽视的,还有汽车轮胎的老化,毕竟是橡胶制品,而且汽车长时间停在那里,轮胎里面的气压会减小,从而导致轮胎开裂的现象。从整体来看,汽车停在那里差不多一周的时间还是建议大家开出去遛一圈,让汽车活动一下。要是做不到这一点,也尽可能别超过3个月,不然损耗就大了。
