3664
对于备受诟病的“强制高动能回收模式”(俗称“单踏板”模式),特斯拉终于要进行召回了!
召回车型为2019年1月12日至2023年4月24日期间生产的部分进口Model S、 Model X、Mode1 3及国产Model 3、Model Y,召回数量超过110万辆!
召回原因有两个,一是相关召回车型没有允许驾驶员选择能量回收制动策略(只能选择最高强度的动能回收),二是对驾驶员长时间深度踩下加速踏板没有提供足够提醒。
国家市场监督管理总局认为,以上两个因素的叠加会增加长时间误踩加速踏板的概率,增加碰撞的风险,存在安全隐患。
事实上,在4月初,特斯拉就发布了一次针对能量回收策略的OTA,具体内容是取消强制高动能回收模式,提供“标准”和“低”两种动能回收选项,让用户可以自行选择能量回收的强度。
这是特斯拉罕见的主动回应用户需求、向市场妥协的举措,但既然已经进行了情况相似OTA,为何还要实施召回呢?
本质上,这是意义完全不同的两件事。
在特斯拉看来,“强制高动能回收”并不存在安全隐患,正如他们一直对用户宣传的,强制高动能回收能提高续航、节省能源、降低刹车片磨损,甚至提高安全和操控性能……之所以要进行OTA,只是对该功能进行“优化”或“改进”,用户既可以接受该次OTA,也可以选择拒绝。
特斯拉对“单踏板”模式的宣传
但召回的意义就不同了,这是在国家市场监督管理总局调查后进行的,该部门认为“强制高动能回收”存在安全隐患,将其定义为一种“缺陷”,故要求特斯拉进行召回。
按照我国《缺陷汽车产品召回管理条例》,若生产企业认为其产品不存在缺陷的,可向质量监督部门提出异议,并提供证明材料,审核通过后是可以不进行召回的。
但很显然,特斯拉这次已找不到任何反驳理由,不得不承认相关缺陷。
因此我们可以看到,除了“允许驾驶员选择能量回收制动强度”,与特斯拉自己进行的OTA相比,这次召回还额外增加了两条处理措施:“调整车辆能量回收制动策略的出厂默认状态”、“在驾驶员长时间深度踩下加速踏板时发出提醒”。
可能很多消费者会关心,在这次召回之后,是否就能彻底根治“强制高动能回收”的安全隐患?
我看还是很难。因为特斯拉的处理方式只是让用户选择能量回收的强度,但不允许用户完全取消该功能!
这意味着,驾驶员在松开电门踏板后,还是会立马感受到能量回收带来的拖拽感,无论拖拽感是强还是弱,对乘客来说都不能称作是“好体验”。
为了减少这种拖拽感,驾驶员还是得改变原来的驾驶习惯,在需要滑行的场景下,右脚还是离不开电门踏板,遇到紧急状况,还是极有可能将电门踏板当作刹车使用,从而引发事故。
只有当特斯拉能提供“关闭能量回收”这一选项,才能让用户回归原有的驾驶方式,才能从根本上解决“反人类”的问题。
可是,这不是特斯拉想不想的问题,而是能不能做到的问题。
目前特斯拉旗下的车型都没有配备CRBS制动系统,该系统可以让车辆的刹车动作和动能回收同步进行。当用户踩下刹车踏板时,系统会先让电动机以动能回收的方式去减速,若电机减速能力不满足实际制动需求,系统会让车辆自身的制动系统则会介入工作。
也就是说,配备CRBS制动系统的车辆,不用改变用户的驾驶习惯,仅通过踩刹车就能完成能量回收,同时确保制动效能。别以为CRBS是什么高大上的配置,它目前搭载在几乎所有混动(包括插混、增程、油混)以及纯电动车型上,就如同车身稳定系统一样,是电动化车型不可或缺的功能。
然而,就是这么一项已经大范围普及的功能,特斯拉偏不用,他们为了最大程度节省成本,哪怕存在明显的安全隐患,也要强制用户接受“单踏板模式”。
尽管他们已意识到问题的严重性,并将能量回收强度的选择权还给用户,但因CRBS系统的缺失,还是无法从根本上解决体验和安全性上的问题。
