898
E46时代的宝马M3,可以说是老Bimmer心中最经典的M3。而今天要跟大家分享的案例,车主不仅拥有了E46 M3 Coupe赛车,还亲手打造了E46 M3旅行版。
这两台E46 M3的车主是来自斯洛文尼亚的Luka,而他的职业赛车手兼赛车教练,当然对于机械他也了如指掌,2006年他就参加了德国漂移大师系列赛。而在白色的E46 M3 Coupe身上就能看到,Luka还与天蝎AKRAPOVIC和Bilstein保持着紧密的合作关系。
乐高般的涡轮E46 M3
对于普通的E46 M3,相信大伙的都比较了解,而Luka也是比较有追求的玩家,尤其在引擎方面就做了很大的提升。
在S54B30六缸直列引擎的基础上,升级了Turbosystems涡轮套件,具有双涡管、滚珠轴承涡轮和两个废气门,增压值在0.5bar-0.6bar之间,可输出517hp的轮上马力。
升级涡轮的同时,冷却系统也要进行相应的升级,可见其保险杠后拥有更大尺寸的水箱和中冷。为了适应更大的散热器,前大灯内部也进行了切割。而前翼子板和机盖的开孔都是为了更好地散热。
Luka还对这台E46 M3进行了大幅度的减重,其中包括碳纤维的车门、车顶,而且车身包围、前机盖、尾箱盖以及车门都装备快拆装置,以便在比赛中进行快速拆除或更换。使得该车的重量降至1230kg,相比原车轻了340kg之多。
车内当然不会出现地毯和音响系统,而防滚架则由Dark Motorsports团队来完成。车内这张是Recaro在2006年参加漂移比赛时专门为Luka制造的定制桶形座椅,所以背靠上印有Luka的名称。
仪表台上和常见的漂移赛车一样简陋,但液压手刹的位置相对有点奇特,因为这是Luka自己亲手设计的。同时为了省成本Luka也没有使用序列式变速箱,但也无碍他做出完美的漂移动作。
在行走部分,这辆E46 M3漂移车采用定制的Bilstein悬架,混搭了保时捷的前四活塞刹车卡钳,前轮是一对白色的BBS轮毂+AD08轮胎,而后轮则维持E46 M3的原厂款轮毂,这样的搭配相当“烂仔”。
本不存在的E46 M3旅行版
这辆红色的E46 M3旅行版于2012年开始“立项”建造,其实原先并不是属于Luka,而是他那Boomerang Body工作室的朋友,想要一辆稀有的展示车,于是就拉上了Luka开始打造,而Luka作为这个项目的机械师。
这个项目是基于一辆四缸的318i旅行版打造,皆因四缸和六缸车型配件是相同的。内核部件是来自一辆E46 M3 Coupe,而且保存得相当完好,包括了S54六缸引擎、后差速器、全段排气、所有悬架组件以及M3车身覆盖件。
由于当时整个E46车系都是统一标准的底盘架构,也没有加长轴距这一说法,所以外观部件基本都可以完美安装到旅行版身上。唯独是Coupe前翼子板要比旅行版车型长,所以只能进行切割才能进行移植。与翼子板相邻的后视镜底座也是如此,他们需要将M3后视镜安装到原车的后视镜底座上。
后翼子板其实比较棘手的部分,需要钣金师傅仔细地从M3 Coupe身上进行切割,并焊接到旅行版车型身上。但更为复杂的是后保险杠,因为旅行版的车尾比 Coupe宽一点,所以他们将Coupe保险杠分成两半,再与原车保险杠进行融合,要知道这是2012年做的事情。
另外,为了容纳M3体积更大的中尾段排气,他们将旅行车行李箱下底板切掉,并用Coupe的底板代替。
车内和机械的移植工作也相当顺利,除了后排车门和尾门的电力供应之外,其余对Luka来说根本不算事。
移植工作完成后,Boomerang也是按着当初的计划用作的展示车。但在七年后出现了变卦,他们“强迫”Luka买下了这辆车。
到手后,Luka又进行了一番折腾,不仅对底盘悬挂进行了整备,并换上一套 Bilstein B8避震。还将拥有F1技术的SMG变速器抛弃,取而代之的就是6速手动变速箱,让这辆M3 旅行版做回“真男人”。P.S亢岳老师那辆应该也考虑一下。
同时升级的还有“大尾牙”,传动比由3.62:1变成3.91,更大变速箱齿比可以提升加速性能,这是为了应对旅行车更大的车身重量。
至于车内则几乎维持“原厂”状态,唯独是座椅高度让Luka不太满意,直接拆掉座椅滑轨安装点,让驾驶位降低了30mm。而且座椅也维持了M运动型座椅,皆因他认为M3的座椅不够舒适。
试问,同时拥有一辆E46 M3和E46 M3旅行版,是多少宝马粉的梦想呢?而前者一辆用作赛道用车,后者为“运输”拖车,应该是这两辆车再适合不过的用车场景了吧。
