2832
实际上并不是大众带T的发动机都烧机油,而是大众的涡轮增压车型中,只有EA888涡轮增压发动机机油消耗量过大,确切的说是第二代EA888发动机烧机油。最为关键的是EA888是一个跨平台的发动机,被广泛的应用在大众、斯柯达、奥迪甚至保时捷等众多品牌中,由于装车量实在太多,因此造成了大众的车烧机油的这种现象,所以说严格来说,只有大众的EA888机油消耗量非常大,而对于其他的EA211 、EA111、EA839等发动机来说机油消耗量是相对正常,当然也要比普通发动机的机油消耗量大一些,客观来说,涡轮增压发动机机油消耗量普遍要比自然吸气发动机高一些。
那么,烧机油和带不带T,是不是涡轮增压发动机有关系吗?
涡轮增压发动机使用的涡轮增压器,如果中心轴部件老化,那么确实会导致机油消耗量增大,导致机油跟着尾气从排气管直接排入大气之中。但是,正常行驶的车子,涡轮增压器并没有那么容易老化,至少保证行驶个10万公里是不成问题的。但不能否认的是,国产的EA888系列发动机,确实存在烧机油问题,而且目前还没有较好的治本方法。
为什么EA888发动机会烧机油呢?对于这个问题的出现,目前尚无定论,可以说是众说纷纭。各种说法主要包括车辆PCV系统设计缺陷、发动机活塞环密封性不足、车辆的装配精密度不够,甚至还有说是机油自身的质量问题导致的。不过,目前大众普遍使用的1.4TSI发动机和第三代EA888发动机,确实已经很少出现烧机油的问题,相信大众已经找到了原因所在并进行了改良。
网友点评:
网友1:大众烧机油正常,说实话啥车都烧机油,只是烧的少而已,大众烧机油也是在合理范围内,平时加4L的机油大众加5L?或者加4L跑几百公里就少几升机油?这是绝对不可能的,除非是坏的车,少量的欠缺机油正常,也不是达到报警那么严重,没必要非得说大众烧机油,这么多年大众一直也都没有解决,也没有因此召回,所以可能是属于正常情况,或者在标准的范围内。
网友2:我的大众朗逸,1.4t,2015年,4月福建漳州提车,第一次3000公里2015年7月换机油没注意,第二次2015年12月8000公里换机油,就发现已经烧机油了,投诉了,大众说检查一下,后来不了了之,2016年6月,果断卖了,不想留下一个祸根!换什么车就不写了,省的多心!
总结分析:
大众可是说是“涡轮化”的领头羊,凭借2006年推出的2.0T EA888系列发动机打响第一枪,在涡轮增压和直喷技术领域绝对算得上是元老级,在国内也是合资车型中最早引入、应用最广泛的机型。大众EA211发动机最早是在2012年日内瓦车展上正式发布的,它是基于大众横置模块化MQB平台全新研发,采用全铝机身,重量更轻,体积更小,燃油经济性更好,动力性能也更强,算是EA111升级版,目前已更新至第二代。大众烧机油主要是EA888一代、二代发动机,加上涡轮增压器质量的提升,无论三代EA888发动机烧机油现象已不多见了。
首先要区别是烧机油还是消耗机油,两者是不一样的,但结果都是机油在一定公里数后减少而需要添加,另外排气管很黑。但是烧机油的车一般大油门都会出现蓝烟现象,这种问题机油会很快就会减少。而消耗机油的问题根据车况不同,消耗量的大小也不同,有些车保养周期内不需要添加,有些车也需要少量添加。总之只要是排气管末端是黑色的基本都存在消耗或着烧的问题,只不过或多或少罢了。针对EA111的机器无论是自吸还是出现机油消耗的比例很少很少。
