5136
(关键词:350马力2.0T、短连杆、大尺寸涡轮、Geartronic变速箱、Polestar技术)
近日,领克03++的信息曝光,新车作为03+的更高性能版本,通过两个加号来体现车辆的身份,其搭载的发动机备受关注,代号为B4204L43,由Powertrain Engineering Sweden AB打造,那么这个公司是什么来头,03+口碑一般的变速箱会更换吗?这款车值得等待吗?其价格怎么样?下面我们来详细分析。
瑞典进口发动机,B4204L43解析
Powertrain Engineering Sweden AB是一家成立于2010年的公司,由沃尔沃和Polestar的工程师组成,是属于沃尔沃和吉利的子公司,专门为集团内的车型提供动力解读方案,负责动力系统的研发和生产。
领克03+是一款小众的高性能车,而03++注定市场受众更小,吉利自然不会动用Powertrain Engineering Sweden AB,投入预算去开发一台全新的发动机,这样的方案难以“回本”,吉利选择复产老款发动机,没错,B4204L43此前被用在V60 Polestar上。
Polestar目前被称为极星,是专门打造新能源车的品牌,但早期的Polestar被粉丝称为北极星,专门打造高性能的沃尔沃车型,从比赛中吸取经验,转型为新能源品牌后,目前赛事部门已经改名为Cyan Racing,依旧使用领克03 TCR参加全球的房车赛事。
领克03++搭载的正是老款V60 Polestar的2.0T发动机,该发动机在2017年获得了当年的沃德十佳发动机奖,为了增加动力,沃尔沃的发动机被Polestar重新设计,首先改变催化以降低背压,缩短连杆获得更高的充气压力,同时重新设计进气凸轮轴吸入更多空气,并改变了排气凸轮凸角,以允许更多燃料进入燃烧室。简单来说就是,同样时间内,发动机获得更多氧气、更多汽油,动力增加。
当然,更大的涡轮增压器是必要的,更大尺寸的叶轮可提供更多气流,最大增压压力已从 9.4 提高到 42.7 psi(65 kPa到295 kpa)。此外,工程团队升级气门弹簧,更换了更大直径的前排气管。
在当年沃德的发动机测试中,热效率也得到称赞,当年的11月,测试院队在多种道路上长测,在1015公里的行程中,百公里油耗为10.7L,对于350马力的发动机来说,这样的综合油耗值肯定。其动力数据和老款的3.0T直列6缸发动机接近。
领克03++的实用性
第一加速
目前03++的加速数据还没有公布,但可以从搭载同款发动机的V60P来分析,V60P的最大功率367马力,峰值扭矩470Nm,在3100转/分爆发,持续到5100转/分,属于特性接近自吸的高转速涡轮增压发动机,03++虽然只有350马力,少了17马力,但尺寸更小,重量轻了150kg,推重比更高,V60P的百公里加速时间为4.7秒,可以预测03++在4.5秒左右,极速被电子限制在250km/h。
第二操控
在使用了相同的动力总成后,匹配的变速箱也会一同更换,和V60P一样搭载了Polestar优化的八速Geartronic自动变速箱,匹配博格华纳四轮驱动系统,相比偏向家用车的8AT,Polestar优化的版本降档和换挡反应更积极,03+的大问题得到解决。
悬挂方面,考虑到03++的定位和价格,入门版本预计不会搭载Ohlins减震系统,但弹簧刚度可以增加,参考V60,弹簧刚度增加80%,衬套的刚度也有所增加,减少侧倾,带来更精准的转向感受。配合多活塞的刹车卡钳和大尺寸刹车盘,弯道前的刹车更放心。
第三乘坐
领克03++的尺寸没有变化,长宽高分别为4697mm、1843mm、1456mm,和03+性能套装的长与宽相同,并没有出现传言中的宽体设计,轴距保持在2730mm,车内乘坐空间没有因为性能版而缩水,但运动座椅的支撑性要高于03+,加上悬挂硬度的调整,对于副驾来说,乘坐舒适度有所降低。
选车侦探观点:领克03++通过 Polestar的动力系统让性能车玩家眼前一亮,350马力的数据已经跳脱高尔夫GTi所在的领域,直指高尔夫R、思域Type R等车型,加上Cyan Racing从赛事中吸取的底盘调教经验,03++的乐趣要明显高于03+,但价格控制是一个难点,30万左右的价格你会考虑吗?欢迎讨论。
