1138
现在家家户户都有小汽车,有的一家甚至有好几辆,不过由于某些原因,有的人家里的小车被闲置了,可能放了一两个月都没动过,那么问题来了,针对于这类车辆,久了不开会不会出毛病啊?就和咱们人一样,久坐不动是不是也会出问题的啊?
问题会出,但毛病不大
首先,一般来说,汽车停放一两个月之后再次启动,也是能够正常行驶的,根据各大车友的反馈来看,大多数车友最担心的问题无非就是以下3个!
1. 车辆停放太久,车身会不会被锈蚀?
从车轱辘查询的资料来看,一般的汽车厂商在造车时,都会对汽车进行防腐蚀测验,并且制定了一个非常严格的标准,以奔驰为例,其为了测量车辆外部、底盘以及发动机舱涂层金属件的涂层质量要求,均会对其进行包含24小时喷洒盐雾,8小时冷凝和16小时恒温恒湿存放(反复进行4次),和48小时恒温恒湿存放,并且每个循环时间为7天,那么在如此严格的防腐蚀标准下,一般情况,汽车停放在外一两个月是不会出现锈蚀问题的。
2. 汽油会不会过期?
答案是会的,普通汽油一般保质期在3个月左右,如果在完全密封的情况下,不与空气接触,是可以永久保存的,比方说用金属容器和玻璃容器。当然,咱们日常情况下都是将汽油加在油箱里面的,而油箱并不能完全隔绝空气,是会和空气发生化学反应的,久而久之便会生成胶质,燃烧之后便会形成更多的积炭,所以对发动机以及油路都是会产生影响的。
其次是乙醇汽油,其保质期一般在1个月左右,如果你的爱车加的是乙醇汽油,停放两个月,碰巧是多雨的天气,再加上油箱密封性不好,水滴以及水汽进入的可能性就会变大,如果一旦水汽进入过多,是会造成乙醇汽油出现分层现象的,那么这个时候再继续燃烧,是会造成发动机故障的,严重的话甚至会拉缸,至于柴油的话,它的保质期更长,一般一年左右(20摄氏度情况下),所以这个大可不必担心。
3. 汽车内饰会不会发霉?
这个就比较考验停车环境了,如果你停放在比较潮湿且阴暗的地下车库,发霉的现象是很有可能出现的,并且如果滋生的霉菌你不去管,然后进行正常驾驶,是很有可能出问题的,2021年钱江晚报报道了这样一则新闻:“刘先生因为车内长了霉斑没有及时清理,并且当天他还在车辆密封的情况下,打开了空调,然后将车开回了老家,结果造成细菌感染,住进了ICU!”
当然,这种问题虽然不常见,但还是谨慎点好,毕竟明天和意外我们不知道那一个会先来,最后还有一点,老司机们应该都知道,汽车停放太久之后,电瓶里的电是会被放掉的,然后造成打不着火的窘状,那么对于这个问题,如果确定自己的爱车停放时间较长,车轱辘建议大家还是拔掉电瓶负极,以免造成不必要的麻烦。
