1180
长城汽车目前常见的发动机有1.5T和2.0T四缸直列汽油机,主要参数如下,可以看到现在的长城1.5T发动机缸体是铝合金材质,而2.0T发动机缸体其实是铸铁的,之所以是铸铁的缸体,并不是逆向三菱的发动机。
而1.5T的发动机真的和丰田的1NZ-FE发动机(雅力士1.3L的)正好相反,缸体和缸盖自然是铝合金的,轻巧的全铝发动机通过减轻重量来节省燃料,在相同排量的发动机中,使用铝缸发动机可以减轻约20公斤的重量。
车重每降低10%,油耗可降低6%~8%,它是汽车的主要轻量化部件,铸铁加工粉尘大,造成厂区环境差,而铸铝加工几乎没有粉尘,废弃物易于回收,有利于环保,当然,压铸铝外壳并非没有缺点。
铸铝合金的耐高温性能不如铸铁;重量范围的抗冲击性不高,需要增加体积和结构强度来提高性能,长城不仅发动机采用铸铝合金,变速箱也采用这种材料,可以进一步减轻重量,铝制发动机必须使用钢制凸轮轴、连杆、凸轮轴和气门。
“铁”发动机只用铝制活塞和铝制气缸盖就可以达到同样的性能,这是最基本的原因,如果您使用铸铁发动机,它会更便宜并且技术要求不高,如果是铝块,比如铝通常没有那么硬。
极端负载下,它会导致轴承对准问题并继续在发动机气门等上运行,配件的间隙、材料和技术要求有了明显的提高,铝具有高散热和更快的热传递,铝的主要问题是这种材料会随着温度的升高而迅速降解。
在常温下,铸铁和铝制发动机缸体铸铁发动机动力可以非常紧张(因为铝制发动机缸体在关键部位会变厚),质量方面,铸铁电机耐撞、耐腐蚀、坚固、可二次修复(全铝电机二次修复容易损坏,丝牙打滑造成无法修复)。
适用于大功率发动机和一些遵循密集驾驶和暴力驾驶的驾驶员,因此,据说大功率汽车配备铸铁发动机,在生产成本方面,两种材料发动机的生产工艺不同,虽然铸铁铁质材料便宜,加工难度大,铝合金材料较贵,但加工相对简单。
在使用过程中,全铝电机的传热要好于铸铁电机,热效率更高,铸铁电机具有良好的耐热性,在高温高速连续行驶时,铸铁电机的耐久性比铝电机强很多,铸铁电机抗负载能力更强,同体积的铸铁发动机与铝制发动机不相上下。
比起能爆发出来的动力,基本上对高性能引擎来说,还是有优势的,长城将GW4N20应用在SUV车型上,当然也需要发动机稳定等方面,大型越野性能车辆排量发动机仅使用铸铁缸体,这类车往往开得很辛苦,所以对缸体的强度要求很高。
铸铁缸体比铝缸体更耐用,能承受更高的温度和压力,缸体坏了,修发动机缸体比较容易,铝缸体很难打孔,技术要求比较高,市面上能修的不多,价格也贵相对于小排量的家用车来说也非常昂贵,经济性是主要目标,减轻整车重量可以降低油耗。
因此,它们中的大多数将由铝制成,它应该更容易,但是,铸铁气缸也有一些缺点,如相对重量较大、导热性差等,但在一些需要频繁高强度工作的情况下,比如越野、工程等领域,铸铁发动机缸体的优势可能会更加明显。
