1.07万
在BBA豪华汽车品牌阵营里面,奥迪A6L作为一台中大型轿车,一直以来都有着较为稳定的表现。这其实一方面要归功于它相对较低的售价,另一方面其产品实力能做到很均衡,没有明显的短板,从而能够吸引到消费者,比如它的中高配车型都提供六缸版本,还带有奥迪quattro四驱,这在BBA阵营里面算的上是一大优势。而为了保持更新的竞争力,这次奥迪A6L也迎来了小改款。
新款奥迪A6L正式上市后,其价格区间为42.79万-65.68万元。和老款对比起来看的话,新款的售价并没有太多区别,只是针对发动机部分进行了优化升级,另外在外观和配置方面也做了一定的调整。比如我们看到新款奥迪A6L的前脸部分,其前格栅会提供两种不同的风格,一种是采用点阵式设计,另一种是由横向贯穿镀铬条搭配而成,二者很容易辨别。新车的大灯造型有所变化,同时提供矩阵式LED大灯,以及不同样式的天窗和18-20英寸不同造型的轮辋供用户选择。内饰方面的变化不大,依然和老款的内饰造型设计基本保持一致,不过据了解,新车在内饰材质上面有一定的变化。另外在配置方面,新车标配了电动座椅、电动天窗、渐进式转向系统、主动刹车等配置。而且同样也提供丰富的选装配置。
至于动力部分,新款奥迪A6L继续提供2.0T和3.0T发动机版本,其中2.0T动力系统分为高低功率版本,低功率车型发动机型号为DTG,最大功率为140千瓦、峰值扭矩为320牛·米;而高功率车型的发动机型号为DTK,最大功率为180千瓦,最大扭矩为370牛·米;此外,3.0T V6发动机的最大功率为250千瓦、峰值扭矩为500牛·米,全系都匹配7挡湿式双离合变速箱。和现款相比,动力参数并没有发生变化。不过针对国6b排放标准,则对发动机部分进行了优化,那么奥迪A6L在养车成本上会有怎样的变化呢?接下来我们就从保险、保养以及油费三个方面来分析一下。
新车售价65.68万元,平均每年保费要一万元左右?新车针全系车型的发动机部分做了优化,我们选取奥迪A6L 3.0T版本的最高配车型来作为保险的参考,这样也可以覆盖到所有人的用车情况。根据新车上市公布的售价,奥迪A6L 3.0T顶配车型的售价为65.68万元,接下来我们就以这个价格来计算保险的费用。
按照惯例,我们以100万三者、车损险以及交强险这几个主要险种来计算,奥迪A6L首年的保险费用预计为12040元。当然了,如果后期使用过程中没有发生事故的话,之后的保费也会进一步递减,我们以标准保费第二年8折约9632元、第三年7折约8428元来计算,那么新车三年的总保费大约为30100元,平均每年保费约为10030元。
3.0T发动机每年保养费用要4000元,还算贵吗?
虽然发动机做了优化,但对保养方面的影响预计不大。奥迪A6L顶配车型搭载的是3.0T V6发动机,这款发动机在保养上和2.0T发动机相比,对机油的选取有一定的区别,另外在其他养护项目上也会相应的增多,价格上面自然也就会更贵。根据厂家的保养手册规定,除了首保免费外,其他每次的基础保养更换机油机滤都是在10000公里或12个月(以先到者为准)进行,每次小保养的价格基本在1200元左右。另外就是更换其他配件,比如20000公里左右换空气滤芯和空调滤芯,每次所需要的费用约为300元。防冻液、制动液、火花塞则需要每隔3000-40000公里进行更换,这里产生的费用为1500元左右。此外,就是每行驶到40000-60000公里时还需要对变速箱油、燃油滤芯等进行更换,这里需要的费用比较高,大概在2200元左右。我们按照三年行驶六万公里为普通家庭的用车保养周期,三年下来新车总共需要的保养费用大概是12000元,平均每年保养成本约为4000元。
百公里油耗下降0.2L,每月油费要1400元左右?
油耗方面,从官方给出的数据来看,新款车型对比老款要下降了一点,不过在WLTC工况下,其百公里油耗仅下降0.2L,这么来看的话在真实开车的时候其实影响不大。而且新车的动力参数以及尺寸和整备质量方面,基本上也没有发生变化,因此预计新车的真实油耗水平会和老款的较为接近。根据真实车主的反馈,老款车型的综合油耗预计在10.5L/100km,我们推测新款车型的真实油耗预计也在这个范围区间。那么接下来就按照10.5L/100km的油耗水平来计算新车的油费。
考虑到新车要添加95号汽油,当前该标号燃油的全国平均售价大约为8.2元/升,按照家用车三年行驶60000公里的标准来计算的话,那么新车的油费大概是51660元,平均每月需要花费1435元左右。
结语
最后,我们将奥迪A6L的保险、保养以及油耗费用相加,得出三年60000公里下来所需要的大致费用约为93760元,平均每月需要2604元左右。对于一台中大型轿车来说,这个费用算是正常的表现。不过和同级别的奔驰E级和宝马5系相比,奥迪A6L的养车成本相对来说要少低一些。而且一直以来,奥迪A6L在产品性价比方面也有着较强的优势,尤其针对奥迪A6L的3.0T车型,动力足够强劲,同时配有奥迪的智能适时四驱系统,具有很强的可玩性。而且在配置方面也做出了一定的调整,从这些方面来看,这次新车小改款带来的诚意还是比较不错的。
