1166
5月4日,LEVC在英国正式发布首个空间导向型纯电架构(Space Oriented Architecture,以下简称:SOA架构)。这也标志着,出行用车正式进入平台化和电气化的时代。
100多年前, Savoy Hotel 豪华酒店地理位置特殊,车辆进入不便,让住在店里的名流们出行的优雅和隐私一直未能满足。为此,伦敦推出了发布小转弯半径车型标准法规。两年后,也就是1908年LEVC推出了世界上第一辆专用出租车。
在随后的115年中,LEVC 始终专注于高端车辆制造,至今推出了 UNIT、AUSTIN、FX3、 FX4、TX1、TX2、TX4、TX5 等多款车型,不断满足全球多元化用户需求,也开创了一系列具有里程碑意义的技术。2013年,吉利集团全资收购LEVC,以全球化体系推动LEVC由出租车制造商向新能源制造商转型。
了解完LEVC,我们不得不提到今天的主角——SOA架构。其实在出行非常方便的当下,人们对于出租车(快车、专车)等提出了更多的需求,例如舒适性、安全性。从SOA架构的特性来看空间最大化是其底层逻辑,首先要满足的就是舒适性。
驾乘空间最大化,满足多车型开发需求
SOA架构采用ODP(集成式电源管理模块)平铺中置技术,可将驾乘空间最大化。SOA架构将ODP纵置变为横置,平铺于电池包与地板之间,并将低压蓄电池中置,转向机前置,打破前围限制,最大程度地释放出前舱机械空间。整车空间利用率达到75%以上,超越行业平均水平8%(行业平均67%)。
SOA架构通过优化车身纵梁走向以及后悬架的高效扁平化设计,实现了纯电架构下舱内地板完全平整,实现了最优的离地间隙,可布置前后贯通长达1.9m的一体式无极滑轨,使舱内空间高度连贯,布局更多可能,打造真正的纯电架构大平层。
此外,SOA架构通过后悬结构优化,在尾部设计了163L的隐藏空间。相当于在大平层的基础上,实现载物空间的扩展及座椅隐藏,将空间需求挖掘到极致。
SOA架构还可满足多车型开发需求,打造超长架构带宽,轴距可从3000mm拓展至3800mm,前排坐高尺寸区间覆盖320mm-400mm,充分满足中、中高和高坐姿三类车型开发需求,充分考虑人机便利性,满足多车型的开发需求。
行驶舒适性的提升,离不开高性能悬架设计
进入电气化时代,电车出行成为主流。相比普通的燃油车,电车的整备质量更重,更需要提升车辆行驶中的稳定性,从而提升舒适性。 SOA架构采用阿克曼率达到42.3%的双球销麦弗逊悬架设计,分体式下摆臂结构可分别处理横向运动及纵向运动,具备更小的干扰力臂和更多的前轮侧偏角度,减少紧急转向甩尾趋势。在驾驶受到极限工况冲击时,可保持车身的稳定姿态,提升车身动态稳定性及可靠性。
在后悬挂方面,SOA架构通过将后悬架弹簧托盘最大化靠近轮边,使得后悬架杠杆比达到0.675,较同级平均高出25%,实现大承载性能。CDC与空簧组合,从容应对不同的驾驶工况,SOA架构高性能悬架组合设计,具备豪华行政级座驾的操控及舒适。
SOA架构扭转刚度可达41000N*m/deg,较行业水平提升1倍以上,超越奥迪Q7(32700 N*m/deg),达到劳斯莱斯级(40000N*m/deg),能够让设计车辆在操稳性、安全性、NVH方面达到顶级豪华车水平。
高集成度的电驱系统,速度与效率并存
SOA采用宁德时代CTP电池系统集成技术,可布置73-120kWh电池带宽,续航里程可达600km+,可实现30分钟 SOC从10%-80%,10分钟实现200km补能续航。
同时,此架构采用高性能永磁同步电驱系统,小尺寸、高性能、轻量化,IGBT、SiC电机效率分别可达88%、90%,效能及续航能力全面提升。SOA驱动形式可实现前驱、后驱及四驱,单电机和双电机,0-100km/h加速小于5秒,实现速度与效率并存。
SOA架构智能高效热管理系统,采用直接式热泵、26种多阀门和传感器模式、电机热回收、3区座舱气温调节+后暖空调,在零下10度相比无热泵提升12%能量效率,在零上10度提升16.5%能量效率。
四重安全设计,双五星安全标准
SOA架构采用350mm的超长吸能盒、Z字形双重压溃吸能、前副车架碰撞时脱落下潜,及车身和电池包的四重吸能卸力传导设计,可实现多重吸能、精准卸力传导,满足50km/h的E-NCAP及C-NCAP正面碰撞双五星安全标准。
SOA架构采用一体式高强度铝型材下车身门槛梁,九宫格蜂窝体防撞隔离舱设计,高效吸能,并围绕侧向15个碰撞点位进行侧柱碰仿真测试,门槛碰撞入侵量小于130mm,远低于传统车辆的300mm,可承受70t压力,满足32km/h的E-NCAP及C-NCAP侧面柱碰撞双五星安全标准。
SOA架构通过增加支撑板降低防撞梁两端折弯变形量设计,保障车辆在MPDB工况下,始终保持防撞梁与对车面接触,避免尖锐折弯击穿对向车辆,满足两车对碰相对速度高达100km/h的E-NCAP及C-NCAP的50%重叠率碰撞测试,既保护自己,也保护他人。
通过多维度安全性设计,架构首款车型不仅满足E-NCAP和C-NCAP双五星标准,同时在乘员保护(超出五星标准11%)、行人保护(超出五星标准5%)、儿童保护(超出五星标准6%)和驾驶辅助(超出五星标准14%)各项得分均超越五星要求。
上面我们提到的ODP平铺设计,并中置在电池包与地板中间,不仅能够释放更多的驾乘空间,还能使ODP单元处于密闭隔离空间中,更有效进行安全防护,最大程度避免因碰撞引发的安全风险。
软硬件高效协同操控,智能化先人一步
L.OS是为未来移动空间专属打造的由芯片到云端的全新智能系统,基于吉利智能生态与科技资源,具备超大算力并为用户提供极致的应用体验。将空间优势与智舱发挥到极致,链接芯片、操作系统、整车控制应用、生态与云端,打造SOA架构全景数字操作系统。
L.OS的E/E架构,可灵活匹配不同的感知硬件及控制算力,可支持L2-L4多种自动驾驶技术方案。超算平台算力可达1000+tops,配合超级闭环数据训练湖,可支持全场景,全天候,全冗余的自动驾驶方案实现。
L.OS智能座舱通过与吉利集团旗下的智能科技公司ECARX合作,采用性能突出的7纳米双E04芯片(Antora 1000 pro)座舱域控方案,在场景化用户体验、显示输出、舱内外感知、APP应用等方面全方位增强。L.OS智能网联平台部署满足全球标准,实现车云一体化数据驱动,聚焦于全球目标市场,针对目标市场的需求特点提供针对性服务。
此外,SOA物理架构和E/E架构均满足中、欧、英整车认证法规,包括欧盟WVTA和GSR主被动安全法规,CSMS网络安全法规,GDPR个人隐私保护条令和ISO26262功能安全法规,充分保障全球高标准交付,大大提升产品通用化,缩短研发周期,针对不同国家开发不同产品。
编辑点评:
从国内市场来看,出行用车存在着一定的空白。例如D1、E-QM5等车型还暂未引入平台化造车逻辑。从长远的角度来看,平台化、全球化以及电气化是汽车工业的大趋势。专属平台从设计之初就会让车辆会在各方面都得到较强的优化。SOA架构的推出,很可能标志着LEVC将覆盖着更多的用车场景,甚至涉猎更加高端的出行圈。吉利的这一步,无疑走在了最前面。
