426
毋庸置疑,开车并不是一件简单的事,特别是当下汽车数量逐渐增加,倘若开车的时候不注意,经常三心二意,对一些细节了解不太清楚的话,那么很容易出现问题。而且对很多老司机们来说,随着驾驶经验越来越丰富,对开车的理解越来越深刻,有的车主车越开越慢。这也可以理解,毕竟随着年龄的增长,身上的责任就越大,自然就不想开快车了。
而如果是新手,很多事情都不清楚,特别是年轻人,开车的时候比较随意,并不会考虑那么多,所以难免会出现问题,这也是可以理解的。当然,驾驶技术是非常重要的,新手显然需要对这方面有所了解。就比如,在刹车前看一下后视镜,可以避免很多不必要的麻烦,而且超车变道时打转向,也是一个很好的习惯。当然对一台车来说,不仅有使用期限,每次行驶的里程数也有一定限制,这期我们就聊一下,家用车“一直跑”,最多能开多远?内行人说了实话,了解一下。
其实对于汽车,不可能一刻不停一直跑,毕竟想让汽车能够正常行驶,需要考虑很多因素。其中,比较重要的像驾驶者的身体状态、轮胎、机油、耗油量或者水温等。而且交通法也有相关的规定,驾驶员连续开车不能超过4个小时,并且在此期间每20分钟要休息一下,否则就归为疲劳驾驶,不仅会受到相关处罚,更重要的是会影响行车安全。那么汽车一直跑,究竟能跑多少公里呢?
首先,我们要考虑到车上的零部件和一些油液。比如底盘,如果行驶时间太长,底盘、轴承和齿轮会因为长时间摩擦,导致温度急剧上升,并且磨损也会越来越大,自然就容易出故障。而且发动机也是如此,长时间使用导致温度上升,内部的零部件在高温下性能会受到影响。对此内行人表示,如果让车一刻不停一直行驶的话,最远的路程大概在500公里左右,超出这个数,不仅会伤车,而且也存在非常大的安全隐患。
对于500公里这个里程数,其实很简单,考虑到极限情况也就是跑高速,并且全程都是压着限速跑,以120千米每小时的速度行驶,然后根据交通法的规定,不能连续驾驶超过4个小时,那么,实际情况就是一刻不停最多只能跑480公里。有些高速允许超过限速的10%以内,算上这个的话,最多也就能跑528公里。
所以对于普通人来说,在不违反交通法规定的前提下,车子连续一直跑,最多能跑500公里左右。但是,这是很难达到的,毕竟在高速上需要长时间保持注意力集中,驾驶员很容易疲劳。所以平时最好不要尝试一直跑满4个小时,最好是每三个多小时就去服务区休息一下,而且要遵循“逢三必进”的原则,这样才能尽可能地保障行车安全。对此,你们有什么看法呢?
