2492
如果汽车加速时发动机轰鸣声很大,但是没有动力,就会影响汽车的使用,那么汽车加速时发动机轰鸣声很大的原因有哪些呢?首先说说车辆本身的故障,如果车辆沉闷,加速时噪音变大,一般是发动机有问题,即不能达到正确的转速。
不能完全传递正常的动力,所以与离合器和变速箱关系不大,三元催化转化器是否堵塞,提速无力且闷闷不乐,声音比平时大,与三元催化器堵塞故障现象很相似,因为三元催化器堵塞导致发动机排气不好,发动机转速会提高很多。
远远落后于油门的深度,让人感觉迟钝无力,同时,排气通道一旦被堵塞,排气压力就会升高,原通道无法尽快排出,使堵塞部位前部的排气管接口成为泄压口,穿过后消声器的消声器部分直接从接口处泄漏,所以排气噪音会比平时大很多。
对于手动挡车型,当前车速可能与档位不匹配,如果当前车速过低,将油门踏板加速至高档位,发动机的声音会变得沉闷,提速缓慢您可以将其降低1或2个档位,然后提高速度,待速度提高后再换更高的档位来改善。
很明显,如果你用的是劣质机油,加速时会感觉动力不足,有时还会出现发动机故障灯,噪音会增大,行驶时,加速正常,点火也可能正常,但匀速行驶时,发现发动机转速过高,但转速似乎还是提不上来。
尝试检查冷却液,机油压力过高或过低,检查机油压力表,点火正时设置可能有问题,也会引起此类症状,至于其他的,可能是发动机内部的问题,比如EGR阀堵塞等,发动机发出嘶嘶声,就像发动机冒出蒸汽或空气一样。
一般来说,听到这种声音后,发动机会很快失去动力,可能的问题,发动机过热,检查冷却系统,排气系统堵塞、真空管漏气或破裂、积碳,这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气道积碳等。
这些位置与发动机的功率输出密切相关,当发动机积碳过多时,汽车的点火能量会降低,进气效率会下降,最终导致发动机性能下降发动机功率,以及加速无力和声音沉闷的情况。
空气是发动机的动力源之一,如果空气滤清器使用时间长,没有及时清洗造成堵塞,风量不足会导致可燃混合气过于浓郁,从而降低发动机力量,如果是带有涡轮增压器的车辆,即使踩下油门,发动机也依然闷闷不乐,爆不起来。
油封越厚,摩擦阻力越大,会更大程度地降低机械摩擦的噪音,使原本更尖锐、更脆的声音更深沉,有时,即使注入过多相同粘度的机油,也会导致发动机发出声音,沉闷的声音换机油时,应根据车辆发动机的需要添加正常类型的机油。
但与您所说的相反,机油标记越高,发动机的静音效果越好如果机油标记是太高了,肯定会影响车辆的油耗和性能,因此,如果发动机不是旧的,则不需要更高质量的机油来弥补其自身发动机的缺点,因为发动机会更努力地工作并产生更大的噪音。
这在加速时会更加明显,如果排气泄漏,消音器就与声音隔绝,声音变大,基本上,当汽车发出任何噪音时,可能表明该车辆目前无法安全驾驶,如果车辆发出异常噪音,应尽快检查。
标签: MINI COUNTRYMAN 小汽车 声音
24.98-35.76万
获取底价
