489
对一台车而言,上面的零部件都非常重要,而且真要区分的话,并没有孰优孰劣之分,基本上都是不可或缺的,有的人可能认为三大件是汽车的核心,是车上最重要的零部件。这种说法从某种程度上确实没什么问题,但是也不能忽视其他零部件的重要性。就拿雨刮器来说,天气好的时候基本用不上,但如果遇到下雨天,雨刮器出现故障,那么即便三大件再好也是寸步难行。
汽车大灯也是如此,白天的时候用不上,到了晚上或者恶劣天气的时候,大灯的重要性就不一样了。当然,汽车虽然是一台比较精密的机器,但难免也会出现问题,相对来说那些容易出问题的车,配置往往比较高,而且更多的是电子元器件,机械配件基本上不用担心。因此,这期我们就聊一下车上有很多孔,但这4个“孔”不能堵,很多人车开到报废都不知道,了解一下。
第1个孔是油箱口下方的小孔。其实,在油箱口的下方设置有排水孔,如果灰尘较多,将这个排水孔堵住的话,那么就会导致雨水难以排出。雨水无法排出的话,自然就会积聚在油箱上方,很可能会流到油箱里面,从而和汽油混合,对发动机造成较大的损伤。所以,平时如果经常越野,或者去工地之类的比较环境恶劣的地方,一定要经常检查下油箱口下方小孔的情况。
第2个口是天窗排水孔。这个重要性不言而喻,毕竟现在的车基本都配备了天窗,有没有用先不说,但至少能够提高整车的档次,看起来比较高大上。不过,很多车主表示天窗经常漏水,原因虽然有多方面,但有一个是非常重要的,那就是可能排水孔堵了。而且天窗排水孔很容易堵塞,比如经常停在树底下,小树枝等一些杂物就有可能将这些小孔堵住,不及时处理会导致雨水无法排出,自然会流到车内,而且也会造成天窗周围的铁皮生锈。所以,车主们平时一定要注意下天窗排水口,洗车的时候尽量每次都清理一下。
第3个孔是发动机舱后面的排水孔。这个孔很多车主都没见过,但重要性不言而喻,孔的尺寸比较大,一般是在空调出风口附近。倘若堵住的话,尤其是在阴雨天气,很容易在周围发霉,导致霉菌滋生。不仅如此,这个孔是在空调附近,所以霉菌有可能通过空调进入车内,对人体健康造成影响。
最后一个孔也是至关重要,那就是车门下方的排水孔。车门下方专门设置了排水孔,作用就是用来将雨水排出。如果平时没注意被异物堵住的话,那么就会造成车门内侧积水过多,影响非常大。比如,除了会影响排水之外,过多的积水有可能导致车门里的电机出现故障,情况严重的甚至无法打开车门,非常尴尬。对此,你们有什么看法呢?
标签: 讴歌RDX
停售
