5111
有不少福特汽车粉丝提出关于“探险者昆仑巅峰版”相关的问题,问题集中于该车越野能力,这里就简单讲一讲吧。
首先确定两点:
昆仑巅峰版看起来比较炫酷,越野车基本都是这种花花绿绿的涂装风格,如果喜欢这种风格那就可以考虑这辆车;但是如果想要越野的话,记住第二点就行,这辆车没有什么越野能力可言。
越野车需要具备两个特质,分别为:
探险者昆仑巅峰版搭载的仍旧是2.3T汽油机,动力标准为203kW/425N·m,这个标准用来代步驾驶够用,百公里加速八秒多也不会感觉到肉;但是用于越野就够呛了,因为越野总需要在很大角度上攀爬,所以燃油动力的越野车都需要有“4L”模式。
4L指低速四驱,在这个模式里可以通过齿轮放大数倍的扭矩。
这几款越野车都是知名度相当高的,其中坦克500用3.0TT-6发动机,最大扭矩500N·m,经过2.64倍的放大则有1320N·m!牧马人2.0T最大扭矩400N·m,卢比肯放大四倍则高达1600N·m,动力不够、分动箱来凑,这个模式也是可以的。坦克300和BJ40经过放大后都有960N·m左右,用于越野也是绰绰有余的。
可是探险者的分动箱不是双速标准,没有扭矩放大挡,所以真正拿去越野就有些遗憾了。
强悍的四驱不仅需要4L模式,同时需要各种差速锁。
探险者的分动箱用的是多片式离合器限滑差速器,实现前后桥固定比例分动依靠的是压紧湿式离合器,在过程中容易出现高温;当然用这种四驱的也不只是探险者,福特撼路者、哈弗H9、荣威RX8、大通D90Pro适时四驱版本都一样,这些车的越野能力都不算很高,但因为都有4L模式所以也都高于探险者。
真正可靠的适时四驱或全时四驱越野车(燃油车)有三台,分别为坦克500、日产途乐和奔驰G级,前两台车使用的限滑差速器都有机械锁止的功能,也就是等于都有分动箱的差速锁;锁止之后的前后桥也会按照固定比例分动,并且依托机械结构分动是不用担心高温的。奔驰G级用的是普通差速锁,也能实现相同的标准。路虎发现5 3.0S版本也有分动箱差速锁,但是这台车是承载式车身,已经不算是越野车了——探险者也是承载式车身。
剩下的就是用分时四驱的系列越野车,在其4L/H模式里也都是通过机械结构分动,但分时四驱的四驱模式不能在公路上使用。
分动箱的差速锁或带有锁止功能的限滑差速器是能真正越野的基础,探险者不具备;随后则需要前桥或后桥差速锁,前桥差速器锁进行锁止之后,左右车轮会按照固定比例分动,后桥概念相同。
都锁止才能做到有一个车轮具备抓地力即可推动车辆脱困,当然还要有充足的动力。
探险者仍旧没有差速锁,昆仑巅峰版只是比普通版多出了一个后桥限滑差速器而已,比差速锁的可靠性还是要略差一点的。
综上所述,探险者昆仑巅峰版并不具备真正的越野能力,只是一台有一定脱困能力的SUV而已;所以这台车不会被越野人看中,而且且42.98万的指导价也确实虚高了不少。要知道搭载六缸3.0T的坦克500起售价也才33万,六缸山海炮皮卡才25万,搭载四缸机的坦克300前后锁的版本只是22万,BJ40的双锁版本还能再低1万。
由此可见探险者昆仑巅峰版的性价比了,这台车只能走一走昆仑山的铺装道路,真的走未开发山林的话,这台车连昆仑上的山脚都爬不上去。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
