1441
有人说,在国六时代,为了预防排气管堵死,所以我们需要坚持使用欧标C系列机油,比如C2、C3、C5级别。这样做,排气管就不容易堵死。但也有人说,现在的SP机油、C级别机油都是为了环保。不管什么国六国七,机油闭眼随便选!没必要太讲究、太纠结。
甚至还有人提出:现在的机油碱值都很低,对汽油的“抵抗力”很弱,不如以前的机油,都是碱值很高的,特别皮实、特别安心。——那么这说法对不对?——今天我来详细科普,您看完了今天的文章,就彻底明白了。
去年我写过一篇文章,论述了“机油碱性越强,就越不怕劣质汽油”的道理。当时我留了一个埋伏:现在的新款机油,碱性越来越弱,特别是大家公认高端的欧标ACEA-C系列机油,全都是弱碱性的!这又是为什么呢?今天我们就接着那一期的话题往下说,揭开“机油的终极奥秘”!
不管“新机油”香不香
反正机油必须跟着排放跑
国六时代,汽油车和柴油车的排气管,都安装了颗粒物过滤器(汽油叫做GPF,柴油叫做DPF)。这货相当于是“给排气管带了一个N95口罩”。主要是用来阻挡尾气当中的颗粒物,对环保有利。
但是呢,这个东西因为过滤的精度很高,所以滤芯非常密,因此很容易堵死(它拦截下来的颗粒物达到一定程度后,滤芯不就堵死了?)。堵死后呢,发动机就没办法排气了。所以就要用特殊办法解决,比如——令人头疼的再生!
这里我们插一句:堵住GPF/DPF的“脏东西”其实有2种成分:碳颗粒,和金属盐类。碳颗粒就是发动机燃烧不充分,还有机油蒸发造成的碳粉物质;而金属盐类就是我们一直在说的机油里的“灰分”!——堵住GPF/DPF的主要物质是碳颗粒,金属盐类(灰分)相对较少。
“高碱性机油”很强大
为啥现在不让用?
再生就是利用高温把堵在GPF/DPF上的碳颗粒烧掉,于是GPF/DPF就疏通了。——但这里有个隐患:碳颗粒能被烧掉,金属盐类可烧不掉的!越积越多的最终结果就一个:GPF/DPF会活生生被金属盐类堵死!!这时候,无论你怎么再生,都没用了!排气管彻底堵死!
然后车就要送去维修了,要么花几百上千,用化学药水、高温加热箱,去疏通GPF/DPF,要么用大概1万元的代价去换整套的GPF/DPF!而机油里的金属盐类越多,机油的碱性就越强!——明白了吧?!如今都是国六时代了,你再让车主用“高碱性机油”,您是想看人家车主当你面表演“堵排气管”么???
现在新油都是“低碱性机油”
对燃油品质敏感,所以危险?
所以人家也是没办法啊!谁让现在的国六排放如此严厉?——那么我们还剩下一个问题:现在最新的“C级别”机油“总碱值”都偏低,那我们车主用起来,真的没有危险性???不是有人说,低碱值机油对汽油的抵抗力弱么?——那这个“抵抗力弱”又该怎么理解?
其实啊,这所谓的“抵抗力”指的是:对汽/柴油里的硫的抵抗!不正规的汽/柴油,往往含硫量指标都是不达标的!20年前我国汽/柴油含硫量基本是处于“不受控”状态,因此当时连国标都没有!2003年之后我国开始执行“国一”标准,直接参照“欧1”,所以从那时候起,汽/柴油含硫量就跟着欧洲跑了。
国三时代,汽/柴油含硫量要求≤350ppm,国四时代,汽/柴油含硫量要求≤50ppm,国五时代,汽/柴油含硫量要求≤10ppm,现在是国六时代,和国五一样是≤10ppm的标准(因为“欧5”和“欧6”也是这样要求的)。
“国六机油”遇“硫”发动机受伤!
所以一定要去正经加油站加油!
ppm是“百万分之一”的意思,所以10ppm就是“百万分之10”,或者读成“十万分之1”。所以从“国5”时代的汽/柴油开始,含硫量已经极低了。“国5”是哪一年?——2017年!所以节论非常清楚:只要您加的是正规、正经的汽/柴油,您就无需考虑机油“碱值”问题!
但倘若您没办法保证自己加入的燃油是正规、正经的汽/柴油,那您也许就真的没办法保证爱车的安全了!——一方面您的国六新车因为怕堵排气管,最好要使用“C级别”机油,而另一方面,“C级别”机油必须配合正规、正经的优质汽/柴油!不然分分钟爱车受损给你看!
不过考虑到如今(2023年1月1日后)全国加油站都普及“国六B”汽柴油了,油品的品质更高于以往,所以只要您去正经的地方加油,那自然也就不需要担心“机油碱值”的高低对汽油品质的敏感性了。——记住,一定要去信得过的地方加油啊!兄弟!
