678
作者:撸车师兄
本期问题:
纯电车有哪些地方可以自己动手保养?
一、隐藏式门把手保养;
以特斯拉为例,在它的官方说书上就要求使用WD-40来保养。方法非常简单,先把隐藏式门把手拉开,把WD-40插上喷管后伸到门把手枢轴销里,对准里面的弹簧喷1~2秒钟左右,喷好后把门把手反复地拉开和关上10次左右,就可以了。
这样做可以有效地防止隐藏式门把手出现冬季被冻住的情况,并且可以有效地保持它的开关门的动作顺滑。
二、充电接口保养;
一般纯电车的充电接口会因为密封的问题,导致进入比较多的灰尘,长此以往会导致充电头拔插时出现卡滞、不顺畅的情况,所以可以定期用WD-40精密电器清洁剂对充电接口冲洗,这种特殊的清洁剂是不导电的,并且能够快速挥发,有效地清除金属触点的氧化情况,恢复导电性能。
当然,冲洗完后最好再用WD-40强力除尘罐把充电接口里残留的大颗粒尘土彻底吹出来,这样就可以预防拔插充电插头不顺畅的问题。
除此之外,充电接口的电动开关盖滑轨上,也要喷上WD-40高效矽质润滑剂润滑一下,不用喷太多,喷的时候要注意用毛巾垫住,并且把矽质润滑剂抹匀。这样就不怕日后因为盖子滑轨不够顺滑导致充电口打不开的情况出现了。
三、前备舱清洁保养;
有部分新能源车的前备舱上是没有密封胶条的,所以就会导致整个前备舱里面有非常多的灰尘以及雨水,看起来非常的脏,所以就需要用WD-40来快速地清洁保养整个前备舱。
方法同样非常简单,把WD-40距离机舱塑料面大概30公分左右,然后喷在上面,再用干净的纤维毛巾均匀擦洗机舱即可,只需要不到15秒钟,你就会得到一个非常整洁干净的机舱。
当然,机舱内部如果有密封的橡胶条,就需要用WD-40高效矽质润滑剂来养护这些胶条会更加的合适,把矽质润滑剂直接喷在毛巾上,再擦拭胶条就行。高效矽质润滑剂能有效地润滑和保养胶条,延缓橡胶制品和塑料制品的老化周期,并且它有不沾灰和快干的特性,还能有效防止橡胶和塑料发白。
四、车窗胶条润滑保养;
因为很多纯电车型都使用了无边框车门,所以经常在夏天遭遇暴晒之后,玻璃上沿的一圈橡胶条就很容易黏住车窗玻璃,导致需要降下玻璃或者开车门的时候,会听到嘶~的一声,像胶条撕裂的声音一样。
为了预防这种情况发生,可以先把WD-40车窗润滑剂喷在毛巾上,然后均匀地涂抹到与无边框车门相接触的橡胶上,车窗润滑剂除了能够润滑橡胶,防止粘粘车窗之外,还能够有效地防止橡胶老化,提升橡胶密封条的密封效果,并且确保车窗升降速度不会受到胶条老化的影响。
当然,纯电车型也有很多类似于燃油车型可以自己动手保养的项目,例如润滑车门开关铰链,用WD-40多用途产品快速消除车身剐蹭伤痕,使白锂润滑脂润滑车门锁扣等等部位,这些在之前的《撸车师兄》节目里面都有个详细的展示,在这儿我就不再赘述了。
以上就是纯电车型可以自己动手做的几个小保养,希望能够对各位纯电车主有所帮助,后续我还会推出混动车型的DIY保养细节,大家不妨提前点个关注。
如果这篇文章能让你的车开起来更加地顺滑,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车姿势,关注《撸车师兄》,每周三,周五更新,我们下期再见,拜拜。
