易车
3243
我的E46 325整备完毕。
但是在试车时发现低转速无力、油耗惊人:达到24.84升/百公里。
我马上开始寻找原因,最终发现是忘了更换VANOS密封圈。这是宝马车型的普遍问题之一,于是立刻安排更换VANOS全套密封圈,动力随即变得更加顺畅。
E46的VANOS是指可变气门正时系统,它可以通过控制进气和排气凸轮轴的正时,优化发动机的性能。VANOS密封圈是指用于密封VANOS部件的橡胶圈,当其老化或损坏时,可能会导致以下问题:
1. 发动机低速抖动:当VANOS密封圈老化时,可能会影响VANOS的作用,从而导致发动机低速抖动。
2. 发动机动力不足:当VANOS密封圈老化时,可能会导致VANOS的作用减弱,减少发动机的输出动力,从而导致发动机动力不足。
3. 油耗增加:当VANOS密封圈老化时,发动机的输出功率会减少,从而导致油耗增加。
4. 故障灯亮起:如果VANOS密封圈出问题,可能会导致发动机控制模块检测到异常信号,从而导致发动机故障灯亮起。
这个是换下来的:
这个是新的:
在更换了VANOS密封圈后,我进行了几次油耗测试,结果都在15-16升/百公里之间。
然而,我还是觉得这个油耗太高了。于是就开始考虑更换喷油嘴,花费540元购买了一套网上推荐的12孔改良型带转接头。
可是更换后,发现车辆在怠速时会过低熄火,第二天早上冷车启动时还会出现抖动情况。
这个是换12孔喷油嘴后的故障码:
我联系了修理厂和卖家,但是问题无法解决,最终只好退货。
这时又发现进气翻板调节阀有损坏。找了个台湾产的调节阀,原厂太贵了没必要。
E46的进气翻板调节阀是用于控制发动机进气量的重要部件。如果该部件出现故障,可能会导致以下问题:
1. 怠速不稳:翻板调节阀的故障可能导致发动机怠速不稳,甚至会引起车辆抖动,影响行驶舒适度。
2. 加速不畅:当翻板调节阀故障时,发动机可能无法正常加速,导致车辆行驶起来感觉比较吃力,甚至会出现断断续续的感觉。
3. 油耗增加:如果翻板调节阀工作不正常,可能会导致发动机燃油燃烧不完全,从而导致油耗增加。
4. 发动机故障灯亮起:如果翻板调节阀出现故障,可能会导致发动机控制模块检测到异常信号,从而导致发动机故障灯亮起,提醒驾驶者有问题需要处理。
翻板调节阀出现故障后油耗:
后来我了解到,宝马原厂的2孔喷油嘴改为十二孔喷油嘴会导致混合气制备过高,进而引起车身抖动。同时,进气翻板调节阀损坏也会导致进气不畅,从而影响加速和油耗。
更换了这些部件,车辆动力更加强劲了,油耗控制在大约在11升/百公里。
接着我想着把大轮毂轮胎换回原厂的进行油耗测试,油耗是否还可以降低。之前改了225/40/18和后255/35/18的轮毂轮胎,又回到了原厂205/55/16的轮毂轮胎进行油耗测试。
更换原厂轮胎后:
这个测试证明轮毂大小对油耗影响甚微,看着好看就换,不用太计较。总共跑了677公里,全程一个中石化加油站加油,各种路况,花费968元。
以上是我降低E46油耗的经验,供大家参考。如果你的车辆油耗高得离谱,肯定哪里出故障了,建议进修理厂进行检查。
标签: 油耗
