980
如果开着自动挡的汽车在高速公路上遇到刹车失灵的情况,先要稳定下慌乱的情绪。依照着我说的这些步骤做,大概率是可以保命的,做得好,保命还能保车。
首先,我们要知道高速路上车辆刹车失灵,发生车毁人亡的事故,是由错误的处理方式造成的。那么哪些处理方式是导致车祸发生的直接因素,在此,向大家作个详细的介绍,以引导车主在紧急情况下做出正确决策,把损失降到最低。
第一种错误的处理方式是恐慌和犹豫不决。在这种情况下,许多车主可能会感到惊恐和无助,不知道该怎么应对。然而,这种反应只会使情况更加糟糕。
第二种错误的处理方式是盲目踩刹车。对于这种情况,许多车主可能会认为一直踩刹车踏板就能解决问题。然而,这种做法可能会导致后轮锁死,使车辆失去控制,甚至引发更严重的事故。
第三种错误的处理方式是猛打方向盘。当车辆失控时,许多人可能会猛打方向盘以纠正路线。然而,这种做法可能会使车辆失控侧翻,引发更严重的交通事故。
根据有关数据分析,在高速公路上当车速达到100公里/时以上,如果刹车失灵处理不当,死亡率高达100%。如果自动挡车和手挡车在高速路上刹车失灵,该如何处理才能保命?今天就来说一下遇到这种情况时的正确操作步骤。
第一步:高速刹车失灵,首先要握稳方向盘
保持头脑冷静,千万不要以为这是一句废话,普通人在没有经过训练的情况下,能在这种情况下还能保持头脑冷静的人还不到10%,然后握稳方向盘,松油门、打开双闪,按喇叭给周围的车辆警示,这样周围车辆发现你的车辆异常,就会自觉的离你远一点。然后观察周围的车辆,寻找一条最少的车道,以便给你足够的缓冲距离,能够让车缓慢的停下来。如果运气好,前面有避险车道就毫不犹豫地开上去。
二:尝试切换手动模式降挡,打开车窗玻璃
如果车辆失去控制,就要想方设法减速,首先要松掉油门,如果是手动挡的车,就要逐级减档,将车速降下来。如果是手自一体的车,把挡位挂入M档,然后减档降速。如果不是手动一体的自动挡车,就把挡位挂到S挡或L档,虽然减挡降速会加重发动机的磨损,但是在这种万分紧急的情况下,发动机的这点磨损不值一提。
然后,打开车窗前座两边的玻璃,一是增加风阻有助于减速,二是在操作不当造成车辆失控翻车的时候,车门被压死打不开,可以从车窗爬出逃生。除此之外还可以将车上的用电设备全部打开,比如空调、音响、大灯、座椅加热等,你能想到的耗电设备全部打开,这样做的目的是减弱发动机的动力,有利于减速。
三:关于手刹的使用
做完前面这些操作以后,车速已经降下来不少,此时可以配合手刹减速了,但是,需要注意的是如果车速已经降到60公里以下,并且注意到前方应急车道没有车辆停靠,那么就要将车辆开到应急车道上,以免在行车道上减速被后方车辆不注意造成追尾。
如果你的车辆是机械手刹的话,就按住刹车按钮,慢慢拉上来再放下,然后再抬再放,反复多拉几次,通过点刹的方式将车速降下来。切记不要急拉手刹,这样会造成车辆失控甚至翻车。
如果你的车子是电子手刹的话就比较好办,直接拉起电子手刹,长按3~5秒,汽车电脑识别到以后会采取紧急刹车模式, 在ESP系统和ABS系统介入后,然后逐步将车稳定地停下来,当然这里指的是正常情况。
如果遇到特殊情况,比方前方堵车,你刹车又失灵了,那么快速进行这几个步骤后仍然无法将车停下来,不得已只有挑车撞了,那么要挑选一辆小汽车的屁股撞,标准的位置就是你撞击的位置要低于你汽车A柱,这样车头才能有受力点,碰撞才有缓冲。如果你去撞一辆大车,特别是卡车,车子会直接撞入大车的车底,车辆A柱断了,命也就保不住了。
四:如果自动档车,车速不降反增,注意避险车道
高速公路有很多避险车道,是失控车辆专用的,如果刹车失灵,保持头脑冷静,打开双闪鸣笛,引起其他车辆的注意,握稳方向盘,驶进最少的车道,可以用手机导航离你最近的避险车道,然后驾驶车辆进入避险车道,避险车道坡陡、路宽,路面上有很多缓冲石子,能够将车速降下来。但是避险车道多数都在弯道处,驶入避险车道的时候要小心谨慎驾驶。
五:上坡刹车失灵的处理方法
上坡刹车失灵,应及时将车增速并保持足够的动力行驶至上坡顶部停止。如果在半坡停车应保持前进档位,拉起手刹,随车人员用石块垫木等东西卡住车轮,如果车辆有后溜,用打开大灯吸引后方车辆的注意,轻打方向利用路边的岩石或者树木对车辆造成阻力,让车速降下来。
六:下坡刹车失灵的处理方法
如果是下坡刹车失灵,车辆自身机构无法控制车速,驾驶员应该果断使用自然障碍物,靠路边岩石或树木,对车辆造成阻力,如果一时找不到合适的地形或物体,紧急情况下将车身移近山坡一例通过摩擦增加阻力,逐渐降低车速。
车子为什么会刹车失灵,原因有哪些呢?
1. 制动器故障
自动挡车在高速路上刹车失灵的主要原因之一就是制动器出现问题。制动器是车辆的重要组成部分之一,但如果制动器出现故障,就有可能导致刹车失灵。
2. 制动液压系统故障
自动挡车的刹车系统中包含了多个部件,如刹车主缸、制动助力器、制动盘、制动鼓等。当其中任意一个部件出现故障时,都可能导致刹车失灵。例如,制动助力器的真空泵出现问题时,会导致制动缸内的真空压力下降,从而使刹车失灵。
3. 刹车踏板故障
刹车踏板也是造成自动挡车刹车失灵的重要因素。刹车踏板在行驶过程中承受着数千次的踩踏和松开, 如果刹车踏板出现故障(例如刹车踏板信号失控),便不能正确地感知踏板作用,从而导致刹车失灵。
4. ACS故障
自动控制系统(ACS)是自动挡车辆的重要组成部分之一。如果ACS出现故障,很可能导致刹车失灵。常见的ACS故障原因包括传感器故障、控制单元故障等。
5. 刹车片老化
刹车片是汽车刹车系统中最容易磨损的部分,而自动挡车的刹车片与手动挡车的有所区别。由于自动挡车的刹车系统是由电子元件控制的,因此无法像手动挡车那样通过踩下制动踏板来控制刹车的力度。当刹车片的磨损程度较高时,就会出现抖动、噪音等异常情况,并可能导致刹车失灵。
6. 车速过快
在高速路上行驶时,如果车速过快,那么驾驶者需要更长的制动距离来减速停车。如果此时刹车片已经老化且刹车系统故障,那么刹车失灵的风险就会更大。
7.使用定速巡航有可能导致刹车失灵
定速巡航系统是一种可以帮助汽车保持稳定速度的电子设备,能够提高驾驶的舒适性和便利性。然而,如果不正确使用或者因为其他原因导致巡航开关损坏,电路故障,如制动踏板传感器故障、轮速传感器故障以及相关电路故障等、ECU无法接收到巡航电磁阀的信号,都有可能导致刹车失灵。
8.货车超载、天气因素,都有可能导致刹车失灵
车辆严重超载,在重力加速度的作用下,加大了车辆运动惯性, 再加上平时车辆保养不当,雨天路滑车辆轮胎阻力减小,水滑加剧了刹车失灵的可能性。此外长距离下陡坡,频繁的踩刹车,导致刹车盘温度过高,刹车片磨损过快也会出现刹车失灵。
如何预防刹车失灵,防患于未然
定期保养车辆
安全用车是我们使用车辆的首要目的,而刹车系统作为汽车的重要组成部分,在汽车行驶过程中扮演着非常重要的角色。那么如何正确保养车辆,预防刹车失灵呢?下面介绍几个小方法。
1. 定期检查刹车油液
刹车油是刹车系统运行的关键因素。如果你长期不更换刹车油,那么就有可能出现刹车失灵的问题。建议每年对刹车油进行检测,如果出现油液变色或者量减少的情况,应该及时更换刹车油。
2. 定期更换刹车片
刹车片是汽车的消耗品,随着使用时间的增长,刹车片的磨损也会逐渐增多。如果刹车片磨的太薄,就会影响制动效果,建议在行驶一定里程后进行更换。
3. 经常检查刹车器件
刹车系统由多个部件组成,需要经常对其进行检查,确保各个部件都处于正常运行状态。例如:刹车片、刹车盘、刹车鼓、刹车泵等等。
4.下陡坡挂低速挡,利用发动机制动,切勿过度使用刹车。
注意行车安全
近年来,高速公路上交通事故频发,其中许多都是由于驾驶员注意力不集中及设备失灵等原因造成的。安全驾驶应该是每个司机最基本的要求,怎样在高速公路上避免刹车失灵成为一项需要十分重要的事情。
首先,在开车前,最好对车辆进行一次全面的检查,检查车辆的刹车系统是否正常运转,以及刹车片是否磨损严重。如果发现刹车系统有问题,一定要及时维修或更换,以免在高速公路上出现危险情况。
其次,驾驶员应该保持足够的注意力和警惕性。在高速公路上,很多事情都会干扰我们的注意力,例如手机来电、车外的美景等等。因此,我们必须时刻保持注意力集中,防止因为过于疲劳或其他原因导致驾驶不当。
最后,需要遵守交通规则,做到不超载、不超速、安全谨慎驾驶、注意跟车距离不追尾,尤其是在恶劣天气下。遇到雨雪天气时,速度一定要慢下来,随时注意前车情况,切勿急刹车。
总结:高速上刹车失灵是一种非常危险的车辆故障,驾驶员只要掌握正确的处理方法并且保持冷静,就能减少事故发生的概率,避免出现意外情况,为我们的安全出行提供保障。
