427
又到了“五一小长假”,这个假期可以说是自疫情好转之后的第一个小长假,相信很多朋友都计划着驾车出行或者开车去走亲访友。咱们不仅在出行时要注意安全,出行前也一定要提早做好汽车检查和养护准备。避免在出行时车辆出现某些情况,影响游玩心情和旅行安排,这篇文章就告诉你在出行前对车辆应该做哪些检查。
发动机检查
发动机是汽车的"心脏",因此在长假旅行前一定要提前对发动机进行保养清洗,并检查发动机的机油、防冻液的使用情况,不足的要及时添加,过期的要及时更换。发动机的保养清洗主要有润滑系统、燃油系统、冷却系统等方面。一般情况下,车辆每行驶5000~10000公里时就需清洗保养一次。此外,倘若平时使用时遇到发动机噪音过大,加速无力,水温偏高时也应及时检查。
机油检查
机油是燃油汽车的一个重要油液,机油会帮助发动机润滑和降温,个人在进行检查或者保养时可以针对自己地区的冬季最低气温,选择合适的机油。另外提醒一些发动机烧机油的车,车上备好机油是非常重要的。发动机缺机油可不是小事,要经常检查机油的量是否需要添加。
底盘、转向系统检查
动力转向系统控制着汽车的方向,保证车辆的转向安全,由于动力转向液经常处于持续的极压和高温的工作环境下,所以一段时间后会出现污染劣化,并失去润滑性能,导致漆膜等沉积物生成,使汽车出现转向困难、方向盘发抖等故障。所以在遇到转向困难、系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养一次。
刹车系统检查
刹车系统的检查对于长途出行的车辆来说是必不可少的部分,对乘驾者的安全有着重要的影响。因此有出行计划的朋友们一定要提前做好刹车系统的检查和保养工作,检查刹车卡钳的厚度,以及卡钳内是否有异物以及是否出现变重的情况,此外也需要检查刹车油的含水量,如果过高必须及时更换。
轮胎安全检查
轮胎是车辆唯一与地面直接接触的部件,直接关系着驾驶的安全性,所以首先应做个轮胎检测,检测项目包括胎压、胎面有无外伤、花纹深度。检查胎压是否超出此范围并进行相应调整;检查胎面是否存在鼓包、开裂、伤口,出现以上情况应立即停止使用;检查轮胎花纹磨损程度,花纹深度低于1.6毫米即更换轮胎。有备胎的车型也要及时检查备胎是否在保质期内,以及胎压是否正常或者有无损坏。
防冻液和玻璃水检查
汽车玻璃水有夏季和冬季之分,倘若在冬季假期出行,应该选择0℃以下适用的冬季玻璃水。或者在玻璃水中加入适当比例的酒精,也可达到降低冰点、抗冻的目的。另外,防冻液也是必不可少,尤其北方天气寒冷,大部分时间气温低于零度。如果发动机的冷却系统中是普通的水,就会结成冰,轻则造成汽车无法正常启动,重则造成发动机的严重损坏。不过在五一出行,大部分情况我们适用普通夏季玻璃水即可。玻璃水也应随车携带至少2瓶,尤其是进行野外穿越或者自驾越野,玻璃水的损耗程度相当大。
检查汽车蓄电池
如果大家在自行检查蓄电池时发现电极接线处有绿色的氧化物,要记得用开水冲掉以免发动机电量不足,引起诸多不便。用开水冲掉后,并要用压缩空气吹干水分,然后喷涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出现。
检查车辆灯光
汽车灯光对于行驶中的车辆十分重要,尤其冬季经常出现雾天、雨雪等情况。专业维修人员表示,如果车辆灯光发现其中一项或几项出现问题,可能是灯泡已到达寿命,也可能是电路出现故障。
说了这么多车辆的注意事项,在旅途中作为司机也要注意行驶安全。切莫开斗气车,遇到单向车道拥堵的情况,不要逆行插队,不安全的同时也极有可能引发更大程度的拥堵。总之,希望大家在这个“五一小长假”能够玩的开开心心且平平安安。
标签: 保养
