301
首先,我们要清楚一点,汽车的使用寿命是有一定的限制的。 一般来说,汽车使用寿命大致为10-15年,每辆车的使用寿命都会有不同程度的损耗。 一辆汽车从出厂到报废,包括轮胎、发动机、变速器、差速器等在内的多个零部件都会出现或多或少的损耗。 另外,汽车的损坏分为结构性损伤和功能性损伤两种。 所谓结构性损伤,就是指汽车零部件因为老化而发生故障或报废,比如说发动机因磨损而报废、变速箱因老化而报废等等。 功能性损伤则是指因为使用不当、使用环境恶劣等原因导致的车辆损坏,比如轮胎出现鼓包、爆胎等问题。 汽车一旦出现结构性损伤就不能再修复,只能通过更换来解决,所以说汽车是一种消耗品。
当然了,如果车主平时在用车时非常注意爱护爱车,并且严格按照正确方法使用车辆,那么车辆即便是在行驶了10万公里以后也依然能够保持良好状态。 相反如果平时不注意养护车辆,或者养成了一些错误用车习惯,那么即使是开再久也无法保证汽车能够保持良好状态。
尽量避免突然加速或急刹车,急刹车容易对轮胎造成冲击。避免长期原地打方向,会使车辆的转向系统和转向助力系统长期处于压力过大的状态,会造成机件磨损加剧,缩短车辆使用寿命。避免长时间怠速行驶,怠速状态下发动机的转速较低,长时间怠速行驶会造成汽油燃烧不完全,从而增加积碳产生的几率。避免长期保持一个固定角度行驶,长期保持一个角度行驶会造成车辆转向系统和转向助力系统过度磨损。避免频繁变道超车,会使车辆的动力系统频繁的介入,从而增加发动机负载,从而造成发动机寿命缩短。不要超载使用车辆,会增加轮胎压力,易导致爆胎。
用车环境,顾名思义就是车辆使用环境的好坏。 一辆汽车能否正常工作,很大程度上取决于车主的用车环境。举个简单的例子,如果你的车辆长期停在小区内,那么汽车就很有可能受到蚊虫叮咬、飞虫飞过等因素影响,从而出现汽车漏电、漏水等情况。如果你的车辆长期停在泥泞路段或者路面有积水的地方,那么车辆轮胎很有可能会因为浸泡而变形甚至爆胎。再比如一些车主因为停车时不注意将车辆停在了斜坡上,那么汽车也有可能会出现因汽车悬挂变形而出现的故障。总之,如果你想要让自己的爱车保持良好状态,那么车主就应该尽可能地将车辆停在地面平整的地方。如果你要开长途车,那么最好给自己的爱车配备一套舒适、实用、价格合理的车套。
按时更换机油和机滤:机油在发动机运转时,会与金属零件摩擦产生高温,因此一定要选择与发动机相匹配的机油,一般要求机油粘度低、抗氧化性能好、清洁度高。同时要定期更换机滤,确保发动机内部环境清洁。定时保养轮胎:轮胎是汽车上最重要的部件之一,在使用过程中会产生磨损和老化,因此要定期检查轮胎气压和磨损情况。当轮胎出现鼓包或者漏气等问题时,一定要及时到正规汽车维修店进行维修。定期清洗空调:长时间不清理空调出风口处会产生大量的污垢和细菌,进而导致车内异味重、不卫生等问题。因此建议在半年或5000公里时进行清洗一次。不要长时间停放:虽然停车是为了方便自己的出行,但是长时间停放汽车会使车辆的油封老化或变形,导致机油无法正常流入发动机内部,因此建议最好每隔一周就启动汽车开一段时间,让发动机得到充分润滑。
