1.18万
广汽本田飞度正式上市,新款提供五个选项,指导价为8.68-10.88万。
一台燃油动力的小型两厢车定出这个价格确实不低,是否有这么高的价值就要看车子的动力和配置了;还是先看一看配置吧,因为新款飞度从渲染图来看还挺精致,可是图片的渲染等于化妆,这会使人无法看到其真实的样子;所以下面就通过未经渲染的图片来还原真实的飞度,感受一下飞度的“素颜”。
飞度的安全配置除丐版以外均有头部气帘,丐版有侧气囊,标准还是不错的;10.78和10.88万的版本有部分辅助驾驶程序,但缺少重要的“道路交通标识识别”和“并线辅助”,自适应巡航也不是全速标准。
智驾系统的硬件没有具体参数,显然是不会高的;因为全系没有配备倒车雷达和倒车影像,也就是说这辆车连超声波雷达都没有。
内饰是要着重看一看的,新款飞度只有上述两个版本有普通小天窗和真皮方向盘,其他版本都是塑料材质,丐版以外均用皮革座椅,但都不支持电动调节、也没有加热等功能;10万以上的版本才有8英寸的播放器屏幕——注意重点,只是屏幕而已,因其既不持之导航也不支持车联网,用一个很有年代感的物件来定义的话,这就是个“MP4”。
丐版有2个扬声器,其他版本有4个,标准是能听声。
空调系统是全系手动,只有PM2.5过滤装置。
没有车机屏幕的版本,中控台中间悬浮屏幕区域是什么呢?还是悬浮的框框,不过框框里面不是屏幕而是一块塑料板;所以这个位置其实可以DIY成一块可擦涂的白板,原车附带一根记号笔,主打中控绘画板、将飞度打造成移动绘画室,是不是也不错呢?
中控台和内饰大量的覆盖件都是硬塑料材质,车辆使用的是机械换挡杆和机械手刹,看起来很“质朴”;多多少少有些五征的内饰既视感,这可能是合资汽车用户追求的“务实美学”吧。
飞度的内饰部分的真实感受就是这样,严格来说与其指导价不匹配;因为相同价格带里的国产轿车会用更多高标准的皮革材料,智能车机,智能配置,这些车重新定义了入门级车的内饰豪华标准,以至于现在大多数汽车消费者不再接受“务实美学内饰”。所以飞度的内饰设计可能会使其流失用户,至于外观设计就见仁见智了,这种跨界小型MPV的车身并不令人反感,呆萌的大眼睛也挺有意思,就是185/60 R15的轮胎显得有些窄、丐版的钢制轮毂有些差,前盘后鼓的制动器也确实比较低级……笔者的摩托车后轮胎都有170/80 R15的水平,前后都还是盘刹,可是新款飞度只有10万以上的版本用16英寸轮毂,以下的版本用15英寸的轮毂。
所以飞度在轮胎和路面磨损情况都在最理想标准的前提下,测试得出的制动距离也在40米左右,正常路面综合不同磨损程度的轮胎,那制动距离就真的会比较长了。
无渲染的飞度就是这个样子,看起来并不太像2023年里的车。
所以最后还是来看一看发动机和变速箱吧,其发动机还是1.5L NA,只不过动力储备从老款的96kW/155N·m降低至新款的91kW/145N·m,这是发动机排气系统升级导致还是其他原因导致的呢?反之是更弱了。于是它的百公里加速就有可能低至11秒左右,与其价格重合的国产汽车里,一般SUV的加速都是要更快一些的。
变速箱当然还是CVT,也就是那种传动效率最低,制造成本很低,使用寿命最短,但是更换总成的成本却不低的无级变速器;一般在相同价格带内有使用AT/DCT的车辆可选的前提下,使用CVT的车辆是一概不建议选择的。
至此可以下定论了,新款飞度没有什么竞争力可言;比性能不如逸动PLUS、影豹、缤瑞COOL等大空间的三厢轿车,比配置更是差了很多;而如果要比用车成本,不考虑长途通勤的话,那电动汽车就是最佳选项。因为小微型电动汽车的使用成本仅相当于1L/100km左右的油耗,而且没有怠速耗油,而燃油车怠速一小时会消耗与排量标准相当的燃油。所以即便对比用车成本,飞度面对比亚迪海鸥和海豚、五菱缤果、欧拉好猫或后驱的名爵MULAN等两厢轿车依旧没有竞争力。
飞度的时代也许要结束了,与其定位相同的Polo&Golf等车也有类似的特点,两厢车更适合电驱动。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
