1.03万
第三代长安CS75 PLUS正式上市了,新车共有五个版本。
价格是高还是低暂时不下定论,先来看参数。
车身尺寸为4710*1865*1710毫米,轴距2710毫米,宽度、高度和轴距与老款一模一样,只是长度加上了10毫米;所以新款不是换代版,只是在外观设计上有些修改而已。而且设计的改动主要是车头的改动,比如无边框中网;车尾的设计和老款完全一致,所以2023款只是中期改款。
内饰部分同样没有大的变动,只是在配色方面有些调整。
新款CS75 PLUS使用的发动机和变速箱同样没有变,1.5T发动机的标准为138kW/300N·m(1500~4000rpm),最大净功率为133千瓦;变速箱匹配的还是8AT,变速箱是这台车的一大卖点。
2.0T版本的标准是171kW/390N·m(1900~3300rpm),最大净功率166千瓦;扭矩足够大但功率不是特别高,主要原因是其维持最大扭矩的转速范围比较窄,所以加速感受在同级车里并不拔尖,算是中等偏上的水平。
变速箱当然也是8AT。
来看配置:
全系标配侧气囊和头部气帘,1.5T丐版没有辅助驾驶的所有功能,2.0T丐版有主动刹车和全速自适应巡航,旗舰版有所有辅助驾驶程序,其他版本的辅助驾驶系统缺少“车道居中保持”的功能。
所以这辆车严格来说只有旗舰版是高标准L2级辅助驾驶,1.5T中高配的功能还不够全面。
舒适配置有全景天窗,1.5T丐版缺少电动尾门,全系采用皮革方向盘、1.5T旗舰版用真皮材料,座椅全部都是皮革材料,除丐版以外的前排座椅都有加热功能和电动调节、丐版只支持主驾驶位电动调节。车机均为12.3英寸的智能机,支持4G网联和OTA,1.5T旗舰版有8个索尼扬声器,丐版有六个,其他版本是8个其他品牌的扬声器。
标配自动空调和PM2.5过滤,中配有净化器和负离子发生器,1.5T旗舰版多出分区温控。
整体来看CS75 PLUS的新款,配置最高的是1.5T旗舰版,这是有些奇怪的,理论上大排量的2.0T版本配置应该最丰富才对。
竞争力如何?
CS75 PLUS的竞争力尚可,相比哈弗H6有8AT的优势,虽然AT变速箱并不见得会比优秀的湿式双离合变速箱更平顺,可是AT普及应用的时间更长,所以也是最受老司机欢迎的选项;动力与哈弗H6或博越L等车在伯仲之间,配置也在伯仲之间,那么这辆车最大的看点确实只是变速箱。
至于耗油量应当是与老款相同的,只不过老款公布的油耗是NEDC模式测试值,新款改用更更近真实路况的WLTC模式测试,1.5T版本的平均油耗为6.96L、2.0T版本的平均油耗为7.9L,比NEDC测试值多出近0.5升。
但最值得参考的还是用户众测油耗,1.5T版本为9.2L,2.0T版本为10.8L。
CS75 PLUS如果只和哈弗H6或博越L对比是不落下风的,可是现在最热门的车是混动或电动车;所以这辆车还不得不与宋Pro/PLUS DM-i和零跑C11增程版对比,与这两台车对比就没有油耗的优势了,综合用车成本也是要差一些的,毕竟插电混动和插电增程汽车都支持纯电动驾驶。
而这两台车的起售价都比较低,比如宋Pro DM-i起售价为14.08万,实际价格仅为13.4万元;而CS75 PLUS 1.5T丐版的指导价就要12.49万,其购置税为11053元,共计13.59万,实际起售价比免车购税的宋Pro DM-i还要高一点。
零跑C11应当是CS75 PLUS 2.0T版本的最强对手,该车起售价仅为14.98万元,但是它是一台B级SUV,而CS75 PLUS的尺寸只算是A+;同时该车有CLTC模式180公里的纯电续航,WLTC模式也有125公里之高,这个标准比同价位的宋系列还要高。并且C11采用的是后置后驱,驾驶乐趣也是要高一些。
插电增程汽车同样属于新能源汽车,也是免车购税的。
其实CS75 PLUS的1.5T旗舰版加上购置税就与C11的起售价所差无几了。
总结:CS75 PLUS在燃油动力A+级SUV里仍旧有较强的竞争力,面对中端合资品牌同级前驱SUV也是不落下风;可是现在自主品牌里最火爆的是电动和混动汽车,销量最高的也是它们,所以这个价格客观来说并不算低。
新款能否延续老款的市场份额只有拭目以待,现在谁也无法下定论,不过显示购车优惠倒是有些吸引力。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
