842
首先介绍这辆车是哈弗H6 2.0T MAX 两驱,去年12月份提的车,截止发稿时间已经跑了2000KM出头,大多数开车环境是在市郊和高速,堵车时间较少,但不是没有。
哈弗H6的内饰做工和用料上,刚出的时候是绝对性价比的,现在或许和同级比起来有些简约,但是毕竟是2020年出的车,这3年国产卷的很厉害,放之前仍然能打一片。开了4个月下来,仍然是耐看的,不会有陈旧感。哈弗H6的空间方面也很号,本人的身高是男性平均身高的低位,只有168cm,所以空间对我来说是妥妥够了,更别提我弟是190cm,寒假回来我接送,他第一感觉是,哇,终于坐了一辆可以伸腿的车,哈哈。
所以哈弗H6空间是肯定够得,表弟坐副驾座椅只需往后调一点,我呢就是把座椅调最高争取驾驶视野最好。
哈弗H6后排纯平地面是绝对好评,因为主驾后方安装了儿童安全座椅,占用了后排通道,如果我从左后门上车,也可以不怎么费力就坐进后排中间,去调节安全座椅之类的,当然安全座椅也可以旋转,每次放娃坐上去也不用特地猫着腰,一切都是自然且不费力。
哈弗H6的后排座椅角度无法调节确实是一个遗憾,久坐是容易腰酸的,所以腰靠,椅子座套需要好好选一下来弥补了。好处是后排坐了两位长辈,加上安全座椅的占用,也完全不拥挤,哪怕把安全座椅旋转到面前也不影响。
后备箱我一开始是觉得太大,感觉厂家可以给后排让些空间的。直到开春休闲游,要装娃的推车,克米特椅,马扎,蛋卷桌,背包,餐垫,置物箱就觉得大一点真的没问题。后备箱底板和车屁股是纯平的,无凹陷,所以搬行李箱,推车都方便,(后备箱下方有图)
哈弗H6的动力方面,2.0T是真的强,在河堤路几乎无车路段试验过突然急加速,朋友在副驾的第一反应是头发麻说不出话,因为速度太快了(不排除给我面子的成分)运动模式下深踩油门起步会打滑前胎,普通模式有时也会,水泥路面更多,会引起旁车和路人尴尬的注意。
关于哈弗H6的涡轮迟滞,车速度起来后,在40~70迈之间,再加速会有个半秒迟滞然后迅速提速。高速上70~120迈的速度再提速超车迟滞会短很多,越高越短,直接加速,仍然不费力,更快的超车,然后变回安全车道其实也能给自己更多操作余量。这也是我选择2.0T的理由。
哈弗H6的油耗方面,首保后我的油耗B给我清零了还是怎么的,一下子从9.3变成了11.2,之前一直稳定在9.8降为9.3的过程上,在4S店打回访电话问过他们,他们建议还是按加满油后跑一段通勤的路后来算最好。这次马上自驾西安到汉中,可以好好的算一下。油耗A开到过8.3,也开过13,这个毕竟是小里程,加之我总共也就2000KM,所以不具备参考价值。
哈弗H6的配置很高,有360全景影像起步前可以看清是否有障碍物(仍然有盲区,比如立柱和小石头是看不到,但圆球石墩是可以看到的),在不熟悉的路段起步尽量上车前还是观察车周情况。在盲区较多路段行驶,例如路两边都是停车的时候,360可以有效提示低矮行动物体或人类幼崽的突然出现。
开哈弗H6的省油技巧,我这个开了2000公里的也来说了,红灯停时,不必过慢的速度贴近前车或停止线,因为就算停止前能挂N档,实际上发动机还在喷油驱动,尤其是当势能没了你又没踩刹车,行车电脑还是会开启爬行模式,明显看到瞬时油耗更高,可以抬油门轻踩刹车,避免过慢的速度停下,尽量线性的速度停下即可。
起步也不必缓缓起步,适当加速开起来,低速时间越长越费油。至于这个程度嘛可以在前方安全的前提下瞥一眼瞬时油耗,慢慢改善脚感。
