251
为什么有的车一跑高速,就感觉很“飘”?不管是前驱车还是后驱车,发动机放得越远,操控性就越好!但有些车型为了不占用车内空间,将发动机直接置于前驱动轴上方,导致车头过重,后部的重量无法平衡前部的重量。
导致头部沉重,为了最大限度地控制汽车,汽车采用50:50的前后比,发动机直接落在前轴上方的方式可以将前后重量比更改为70:30(有点夸张),速度太快肯定不舒服!对于一款拥有出色驾驶特性的车来说。
发动机布局会在前轴后方,属于“前中置”布局!以上列举的就是有些车在快的时候感觉飘飘的原因,如果单独看这6个原因,是不会让车“飘”的太明显的,而这些所谓的飘飘的车型往往都有以上6个因素。
它们有好几个,所以组合在一起会使汽车在高速上不稳定!其实解决方法比较简单,换个K值高的硬弹簧,轮胎宽一点,效果立竿见影!汽车在高速行驶时,汽车底盘底部的气流与汽车顶部的气流会产生压力差,产生一定的浮力。
部分车型会设计成产生足够的下压力由于出色的空气动力学外形,但在某些车型中往往缺乏这种设计元素,尤其是国内首发车型。这方面根本不能考虑。这直接导致汽车在高速行驶时浮力过大,自然牵引力差,给人飘飘然的感觉。
如果汽车在高速行驶时的动态响应较差,在高速行驶时操控响应受损,就会造成失控感,如果路面有一些起伏,也会造成让人感觉漂浮。其实在汽车的设计和生产过程中就必须考虑到汽车的高速稳定性,一般来说,汽车的极限速度是比较考验的。
也是安全的,但是考虑到司机的技术、路面、路况等因素,我国的限速是120公里/小时,在这个速度之内,即使有飘飘然的感觉,安全性还是有的没什么大不了。关键是悬架系统的耐用性。大多数低端汽车都采用麦弗逊式前悬架和后扭力梁。
这个简单的悬挂系统并不坚固。如果想要舒适,就必须牺牲操控性、增加避震行程并加长后摇臂。(就是说悬架是软的)这时候,如果你在高速行驶,你会感觉到有一种飘飘的感觉。为了追求操控性,你会牺牲舒适性,缩短后避震行程。
缩短后摇臂(俗话说悬架太硬)。大多数高档车采用双连杆前悬架和多连杆后悬架,以增加悬架系统的强度,提供舒适性和足够的支撑。带有这种悬架系统的车辆无论多重或看起来如何都不会颤抖。汽车风阻设计,风阻是空气动力学的。
汽车在高速行驶时,空气对车身施加下压力和升力,下压力越大,车身越稳定;升力越大,抓地力越差,车身越不稳定。这是在开车。车子控制得好不好,对于开起来会不会浮起来很关键。而操控性与汽车的底盘有很大关系。
总体而言,具有良好行驶特性的汽车底盘在出厂前都经过了精密的综合调试。而那些飘飘的车,一般都是注重舒适性,底盘的调校也不是特别好,所以高速上会有飘飘的感觉。现在的很多汽车,很多零件都是组装在一起的,增加了车身的重量。
让汽车在高速行驶的时候更加的稳定,尤其是涡轮增压发动机的汽车,车身的重量比较大,而且涡轮增压器所有装有高压发动机的汽车都装有车身稳定系统,当汽车在高速行驶时,汽车在高速行驶时非常稳定,不会飘在空中。
关于汽车高速行驶的稳定性,德系和日系车最具代表性。由于德国高速公路没有限速,车辆的设计初衷就是对高速性能的高要求,所以坚固的底盘和高速稳定性是德国车给消费者的最大印象。
日系车的限速为100公里/小时,日系车更经济实用。高速性能并不是他们研发的重点,所以早期的日系车都有高速漂移。不过经过这么多年的改进,现在的高速性能还是不错的,但是和德系、法系还是有差距的!
