609
今年三月,李想在微博上透露纯电产品规划:「一个鲸鱼(航母)和五个鲨鱼(舰船),组成理想汽车高压电的舰队作战群。」
本届上海车展,理想的纯电车型虽然仍未露面,不过理想提前透露了 2025 年「1 款旗舰车型+5 款增程电动车型+5 款高压纯电车型」主打 20 万以上市场的产品布局,并且他们还率先发布了车辆需要配套的充电解决方案,可以说是兵马未动粮草先行了。
这是一套 800V 的超充纯电解决方案,它的充电能力用一句话概括就是「充电 10 分钟,续航 400 公里」。
行业内众所周知的是,800V 充电的技术难点并不完全在车端,关键之处而是在于基础设施的落地。没有充电桩的支持,车端拥有再高的能力也是无处施展。
因此,在基建设施依然不足的当下,理想决定自建超充网络。
值此,新势力头部的蔚小理三家均已布局 800V 充电网,这意味着三家企业将在高压充电领域再次展开了角逐。
那么,今天我们就来看看第一次露面的理想 800V 超充纯电解决方案究竟战力如何。
4C 麒麟电池全球首搭理想
在车端,实现超充的基础肯定是电池。虽然我们还未能看到具体的车型产品,但理想已经确认他们的第一款纯电车将会使用宁德供应的 4C 麒麟电池。
据理想介绍,在电芯设计方面,4C 麒麟电池采用了高脱嵌石墨负极,低阻抗表面包覆的正极,高电导率电解液,以及高载流顶盖设计等先进技术,实现电芯 4C,甚至最大 5C 的快充能力。与此同时,电芯采用 0.3mΩ 超低内阻设计,可以大幅降低超充过程中的电芯发热量。
另外,针对电芯发热冷却问题,4C 麒麟电池采用了电芯双侧大面冷却技术,相比传统的底面液冷方案能够实现电芯换热面积增加 5 倍,热阻降低 75%,在高温制冷情况下,最大换热功率可达到 16kW,而在低温加热时,可以实现电芯一分钟加热 1.6°C。
理想对这款电池很有信心,他们号称 4C 麒麟电池可以在全温域实现行业领先的更优充电路径,常温最大充电功率达 480kW,低温最大充电功率达到 220kW。并且得益于电池 Pack 集成设计,4C 麒麟电池的零部件数量减少了 40%,空间利用率提高 15%。
(Tips:C 实际上指的是充放电倍率,充电下,4C 代表充满 400% 只需要 1 个小时,也就是说几乎只需要 15 分钟就可以把电池包充满。)
对于 4C 麒麟电池上车后的效果,官方是这样描述的:「结合基于第三代功率半导体的高压电驱系统、具备 4C 充电能力的电池、宽温域的热管理系统和 4C 超充网络,实现 『充电 10 分钟,续航 400 公里』的充电体验,将充电效率从 2G 带入到 5G 时代。」
当然,支撑理想 800V 超充纯电解决方案还有一个关键技术,那就是 800V 的碳化硅功率模块的应用。据理想介绍,它最高可以支持 480A 的电流输出,在同等电流能力下,模块面积与行业同等性能的主流产品相比可降低 50%。
至于 SiC 芯片从哪儿来,理想决定采用自研代工和外部采购相结合的策略,他们认为这样不仅可以更好地保证供应,而且通过系统级别的自主设计优化,可以使自家的的碳化硅功率芯片与行业头部产品相比,在面积相同的情况下,电流能力提升 6%,以此提供更强动力。
年底建超充站 300 座
2025 年翻十倍!
按照规划,理想将在 5 月底前开启首批 25 个「理想 4C 超充站」的试运营,充电站对所有新能源车型开放。
更宏大的布局是,到 2023 年底,理想提出了建设完成超过 300 座高速超充站的目标,希望能够覆盖京津冀、长三角、大湾区和成渝地区四大经济带 70% 的高速里程,国家高速的预计覆盖率达 40%。
到 2025 年,这个目标将翻十倍!理想要目标建成充电场站 3000 座以上,覆盖全国 90% 的国家高速里程以及一二三线主要城市。
这是一个极具挑战的目标。
需要强调的是,理想 4C 超充并不是简单的埋几根桩那么简单,理想希望打造的是集「智能交互、智能运营和智能安防」于一体的场站。未来场站信息可以与车机和手机 App 实时同步,希望以此解决充电慢、排队时间长、充电桩无法正常使用等问题。
为了实现这样的设计,理想 4C 超充站会布置上四颗摄像头和一枚算力为 128TOPS 的感知芯片,从而为场站的智能化打下硬件基础,实现车辆占位识别、异物识别、着火冒烟、人员跌倒识别、人员异常行为识别等安全识别以及充电设备外观异常的识别。
作为超充站核心的充电部分,我概括了几个关键特征:
主机功率 640kW,兼容 480kW 配置,保留升级储能的能力
标准站共有 4 个桩:3 个 250kW 的 2C 桩、1 个 480kW 的 4C 桩,并保留升级数量的空间;
基于液冷技术散热,4C 超充枪的线径只有 24mm,相比传统超充枪要减重 50%(2C 提枪重量 3.3kg,4C 是 2.35kg);
满载工作时,车内噪声控制在 53 分贝以下;
每个充电位 3 米宽,地面采用防滑材料。
除了一些参数指标外,理想针对外界对超充站可能存在的一些疑问也作出了细致的解答,以下我们就引用理想提供的一些 QA,看看有没有你关心的问题:
Q:理想 4C 超级充电站的充电价格是多少?是否也按峰谷时间价格?
A:不同地区的电价会不一样,以场站当地的实际定价为准。
Q:理想的 4C 超级充电站是否有充满的占位费用?
A:超时占位费在规划中,将在实际运营中告知用户。
Q:理想 4C 超级充电站支付费用是否可以用理想积分抵扣?
A:理想车主可以使用积分抵扣充电服务费。
Q:超充桩对于理想目前车型有什么优势(现有理想车型用理想超充和用市面上普通快充有什么区别)?
A:理想 4C 超级充电站的三个 2C 快充桩可以很好地适配理想的 L 系列和理想 ONE 系列车型,满足车型最大的充电功率需求,理想增程车型使用 2C 快充桩,从 20%充至 80%电量仅需 30 分钟。
同时,针对理想汽车的车型可以实现即插即用,其中 L 系列(理想 L9、理想 L8、理想 L7)已经支持即插即充功能,M 系列(理想 ONE)将在 7 月 OTA 实现该功能,而且插上充电枪只需要 13s 即可启动充电,而市面上有的快充甚至超充在插上充电枪后要 40s 以上才可以充电。
另外,也支持理想车主使用积分抵扣充电服务费,获得更多充电优惠。
Q:理想的超充站是是否有和特斯拉一样的蓄能的设施?
A:暂时没有接入储能,不过超充主机预留储能接入的能力。
Q:其他品牌的车型使用理想的超级充电桩是否也可以享受 480kw 的充电功率?
A:由于国标 GB/T2015 的充电标准限制,其他品牌支持 4C 超充车型充电电流最大能达到 400A。
因为理想汽车的纯电车型与理想 4C 超充站的 4C 超充桩之间使用了理想汽车专属的充电协议,因此充电电流可以更高。如果理想汽车的纯电车型去其他品牌的超充桩,充电电流也会被限制在 400A。未来国标如果进行修改,充电电流的限制也会进行相应的调整。
其他品牌车型充电是如何操作的?
需要使用微信扫码充电。
Q:理想的超充站如何应对未来车辆增加后的扩容能力?
A:理想的超充主机是按照 640kw 2 个 4C 超充桩+2 个 2C 快充桩的配置能力设计的,同时充电站电力容量也做了预留。
未来 4C 车辆保有量增加的前提下,大部分超充站具备从 480kw 1 个 4C 超充桩+3 个 2C 快充桩升级为 640kw 2 个 4C 超充桩+2 个 2C 快充桩的配置。
如果保有量继续加大,我们的主机还具备接入储能的能力,最大可以支持 800kw 的输出。
Q:是否有单独的充电 App?充电 App 能提供怎么样的服务?
A:提供了两种充电方式,理想 APP 和理想汽车微信小程序。
对于理想车主,可以用户理想 APP 充电,提供了找桩、充电、支付的线上全流程。
对于三方车主,无需下载 APP,可以用微信直接扫码进行充电。
Q:很多快充和超充桩不能给车充满,理想的 4C 超充站是什么策略?如果不能充满为什么这么做?
对理想车辆未设置上限。
A:对三方车辆,可后台配置限额 SOC,目前配置三方车主充电上限为 95%(出于安全考虑)。
Q:城市端的电桩布局计划?充电网络的布局,也是大中型城市高速口 10 公里内会有桩?还是有更合理的方案?
A:城市站的布局计划在合适的情况下会对外公布。
Q:为什么理想的 4C 超充桩暂不开放?
A:理想 4C 超充桩设计时主要考虑与今后理想汽车 800V 高压纯电平台车型适配。考虑到目前高压 4C 车辆较少,为了打造更好的超充体验,超充桩将延后开放,敬请期待。
场站试运行阶段,只开放 2C 快充桩。未来 4C 超充桩投入使用时,会面向其他品牌车主开放。
标签: 纯电
