689
正在举办的上海车展以“拥抱汽车行业新时代”为主题,而目前已知的时代就是新能源汽车,要拥抱新能源汽车,那就离不开动力电池这一关键部件,于是在本届车展上一众电池企业都来展示了自己的新技术、新产品。
据电车汇在车展现场的所见所闻,以及与部分电池企业负责人的交流,目前电池企业的创新方向主要是大圆柱化(46系圆柱电池)、刀片化(越做越长)、集成化去模组(CTP技术)。
中创新航的顶流电池、OS电池和全极耳叠片电池
4月初发布的顶流电池此次车展上亮相了,有4695和46110两种尺寸。所谓顶流就是一体式直连“顶流”结构——极耳直连顶部一体式集流盘。相比于全极耳结构,将电流的流经路径缩短70%,结构内阻下降50%,大幅降低高功率充放电时的发热。“顶流”式的设计,可以让电芯壳体不再充当导电部件。
同时电芯采用耐腐蚀性更好的不锈钢作为壳体,杜绝腐蚀导致的漏液问题;在实现行业领先的6C+快充的同时,“顶流”圆柱电池的能量密度达到300Wh/kg。
中创新航还展示了OS高镍多元电池、OS高锰铁锂电池和OS电池系统。而之前的OS磷酸铁锂电池据悉已经配套埃安Hyper GT,能量密度高达153Wh/kg,是乘用车中目前已量产能量密度最高的。
中创新航全球最先量产的全极耳叠片电池,并将配套此次蔚来新发布的ES6 100KWh版本电池包。
基于800V高压平台研制的全新一代铁锂电池和中镍高压三元锂电池助力小鹏G6首发。
此外中创新航还展示了全固态电池、锂硫电池,预计未来会陆续推出。
瑞浦兰钧的问顶电池和刀片型电池
电池命名与中创新航相似,技术的逻辑也有相似之处。
“问顶”电池创新之处在于缩短极耳长度,改变其与转接片的连接方式,采用一体化焊接技术,使得电芯内部结构实现了一体化的连接,把原有的顶部空间由15毫米缩减到了8毫米,使空间利用率有效提升7%以上。
从电池内部结构来看,问顶电池电芯的顶部基本上和盖板的下底面非常接近,这也是瑞浦兰钧将其命名为“问顶”电池的原因之一。
据介绍,问顶电池的体积能量密度达到450Wh/L,铁锂版的问顶电池可以让整车续航达到700km以上,三元中镍版的问顶电池可以达到1000km以上,高镍版的问顶电池可以达到1200km以上。
瑞浦兰钧还展示了刀片型电池,电芯能量密度为190Wh/kg。
半固态电池,电芯能量密度为280Wh/kg。
电池包上也是CTP技术,现场工作人员介绍时称“我们的CTP电池包体积利用率可达80%以上”。
此外还有STP模组、大容量双排模组。从展示的产品来看,瑞浦兰钧是想在车展上着力表现的,为自己争夺电池市场寻找机遇。
蜂巢能源的龙鳞甲电池包、短刀电池和大圆柱电池
龙鳞甲电池包采用短刀电池,可兼容铁锂、三元、无钴等全化学体系方案,续航里程最高可达1000+KM,覆盖1.6C-6C快充体系,还可根据客户需求实现CTC设计。
此次是龙鳞甲电池首次亮相,吸引了一大批客户和媒体围观。龙鳞甲电池是首个应用热电分离设计的产品,其热失控排泄通道位于电池包底部,电气连接区位于电池包侧部。一旦电芯发生热失控,高温气液混合物以最短路径沿着排泄通道迅速排出,完美解决了热失控难题,消除客户和消费者电池安全疑虑。
此前蜂巢能源官方宣传的龙鳞甲电池体积利用率可达76%(超越麒麟电池72%),不过此次展示的电池铭牌上写的是≥70%。
蜂巢能源L系列短刀电池产品也悉数亮相,涵盖从L300、L400到L600系列产品。从展示的产品来看,L600系列目前已经有106Ah、147Ah、196Ah三款产品。
此外,蜂巢能源也展示了4695大圆柱电池,其电芯容量为36Ah,能量密度300Wh/kg,从5-80%SOC的充电时间为20分钟。
欣旺达闪充电池和液冷电池包
欣旺达在车展现场发布了“闪充电池”,10分钟可以充电至80%。据官方介绍,“闪充电池”具有“超快充、更安全、特耐用”等特点,支持电动汽车轻松续航1000公里,10分钟可从20%充至80%,让充电像加油一样快。
欣旺达表示,随着“闪充电池”等系列产品和解决方案落地,欣旺达动力将持续投入大量科研力量,开发兼具高能量密度和快充性能的电芯及电池模组,研发规划能量密度覆盖280Wh/kg至350Wh/kg,实现10/15/20/30分钟快充各种应用场景,并轻松满足新能源汽车续航里程超过1000公里的市场需求。
同时欣旺达还展示了CTP液冷电池包,具备不起火不爆炸无热蔓延的优势,能够充分保护车内成员;同时还支持4C超级快充。
亿纬锂能的全极耳46系电池和CTP电池包
亿纬锂能是走大圆柱、铁锂路线的代表企业,车展现场亿纬锂能展示了46系列电池,包含4695电池和46110电池(均区别于特斯拉的4680电池)。同时还展示了46系列电芯组成的CTP 电池包。
近日发布的江淮钇为3将成为首个搭载46大圆柱电池的车型,虽然江淮未公布电池供应商,但从车展现场亿纬锂能展示的46系列电池包来看,与此前江淮钇为3展示的电池包高度相似。
当然,电池领域的大哥宁德时代也发布了重磅技术,车展前公布了钠离子电池,车展现场又发布了凝聚态电池,单体能量密度高达500Wh/kg,都是妥妥的前沿技术产品。后续我们还会进一步关注。
标签: 电池
