902
自吸发动机和涡轮增压,哪个更耐用一些?大排量自吸确实不错,但普通人买得起吗?而我们老百姓买得起2T,用2.0L的价格享受3.0L发动机的动力,何乐而不为呢?别总说大排量自吸才是真货,大排量涡轮增压才是真正的王者模式。
有6.0T的机器,V6涡轮头也顺风顺水,所以这个时代也是需要思考的。与时俱进!现在的涡轮只要发动机一点火就可以加满,而不是以前赛车用的“有缺陷”的涡轮,需要特定的干预转速,所以现在涡轮发动机的滞后感并不明显。
感觉的人迟缓往往是因为变速箱在较高档位切换时出现延迟!涡轮头的优点就是即使在低转速下扭矩输出也不错,要知道日常驾驶中最常使用的转速主要在1700-2000转之间,而在这个转速范围内涡轮增压发动机的性能就差很多比自然吸气发动机好!
自吸发动机更依赖于速度,在城市拥堵路况下,轻踩油门汽车就能加速,但自吸发动机深踩油门就不行了!另外,涡轮头的平均转速远低于自然吸气,由于转速低,曲轴旋转产生的摩擦功损失也较小,当然也就减少了能量损失!
而且由于涡轮头的缸压高,有利于活塞下移,从一定角度也减少了泵气的损失,所以起到省油的作用!提高气缸的容积效率,基本上就是改善油耗!事实上,自吸气发动机也在不断提高容积效率,比如引入“可变气门技术”,就是为了提高容积效率。
增加每个循环的进气量!本质上和涡轮增压是一样的,只不过可变气门技术是涡轮增压的弱化版,对气体的压缩能力太弱了,所以今天的日系也玩涡轮增压,所以看似不同的涡轮增压,自吸收,本质上是一种共同努力。
你说得有道理!因为现在的涡轮发动机并不迟钝,10秒100转都做不到的自吸气发动机真的说7秒100转的涡轮头落后,这不是很可笑吗?同一个开1.6自然吸气车的朋友认真跟2T说,自然吸气车最好大排长队,这不是很可笑吗?
大线自吸器只存在于我们的思想中,它只是少数人的产品,真正接触过大线自吸器的车友很少,但大家都在谈论它有多好,这也太可笑了!所以,在这个时代,涡轮头比自然吸力更适合是命中注定!
应使用此解决方案。至于省油不省油,我得自己琢磨了,因为同排量的自吸和涡轮增压,涡轮增压并不省油。扭矩比较大,大排量发动机,1.5T的动力和扭矩指标至少和2.0相当,应该比2.0更省油,性能更好。
那么现在涡轮车是什么样的人,就是需要动力的人,踩下油门,这种自吸气的车,比较线性。介入点提高了很多,以前我们批评涡轮车型,因为油门是要踩的,当转速提高到一定程度,就开始工作了,一般在2000/min以上,这个现象称为涡轮迟滞。
同样条件下,比如1.5升自吸气和15吨涡轮增压,同样的转速下喷油量是不一样的。同样转速下,假设自然吸气发动机的喷油量为1,那么涡轮增压发动机的为1.3。由于发动机喷射的燃油量是由进气量决定的,因此进气量越多,燃油喷射量就越多。
涡轮增压器的主要部件是在涡轮增压发动机中。涡轮增压器由废气提供动力,将空气从外部泵入发动机。进气量比自然吸气发动机的自然吸气量大,汽油也多。我们以吉利1.5升和15吨车型为例,吉利帝豪1.5升的综合油耗为721升/百公里。
1.5T吉利星越的综合油耗为838L/100km。起步时,吸气发动机和涡轮发动机的转速都比较低,这种情况下尾气较少,涡轮增压几乎不工作,行驶中,两者几乎没有区别。小排量发动机感觉强劲且驾驶无力。
在加速过程中,自吸发动机的性能随着速度的增加而略有增加。涡轮增压发动机的性能随着转速在1500rpm之前略有增加。但是一旦涡轮增压启动,功率就会爆炸。
