4423
众所周知,关于“混动”坊间一直有这样一种说法,即“世界上有两种混动,一种叫丰田混动,另一种叫其它混动”,可见丰田混动在消费者心中的地位。而这样的成就也绝对不是平白得来的,丰田混动自诞生以来已历经5代26年,全球累计销量更是超过了2000万台,如此长的时间维度,如此大的保有量,却依然保持着“0事故、0爆炸、0漏电”的纪录。可以说,丰田混动正是凭借着这样始终如一的高品质和可靠性,才换来了独一无二的市场口碑。
如今,丰田混动迎来了它的第五代产品,第五代的混动系统在过去优势技术和高品质的基础上,再次进行了技术革新,采用了能量密度更高、放电能力更强的三元锂电池以及功率更大、损耗更低的全新驱动电机,为用户带来了更高效的电混出行方案。而丰田首款搭载第五代混动系统的车型便是今天我们试驾的主角——全新雷凌双擎。
静态体验:
硬件上,TSS 3.0采用了更稳定、成本更高的分布式ECU芯片感应器,使毫米波雷达监测距离提升至340米,前视摄像头探测距离提升约2倍,监测面积提升达8倍;软件上,采用了带AI算法的深度神经网络DNN技术,可识别立体图像,在车线模糊或未划线车道,也能实现车道保持/巡航等功能,且巡航持续率高达95%以上。
而在功能上,全新TSS 3.0在原有DRCC(动态雷达巡航控制)、PCS(预碰撞)、LDA(车道偏离警示)、LTA(车道循迹辅助)和AHB(自动调节远光灯)的基础上,新增了RSA(道路标识识别)、PDA(主动驾驶辅助)和EDSS(紧急驾驶停止)。其中新增的PDA主动驾驶辅助系统,能够远距离察觉横向通过的行人等潜在风险,更早的进行减速、制动或偏向避让;而新增的EDSS紧急驾驶停止系统,则在系统监测到驾驶员失去操作能力时,会自动进行减速和车道内停车,并打开双闪等待救援。
道路试驾:
新款雷凌双擎所采用的第五代混动系统依然由一台1.8L的阿特金森循环发动机、两台电机(其中一台为驱动电机,另一台ISG电机负责启动和为电池充电)、一台E-CVT电子无级变速箱和一个PCU(即能量控制单元)组成。其相较于老系统而言,最大的变化在于三电系统的革新。
首先是将原来的镍氢电池更换为了能量密度更高、放电能力更强的三元锂电池,同时更换了新的驱动电机,新电机重新设计了短圈构造的扁线绕组,并增强永磁体性能,外加低粘度机油以及润滑构造优化,在强化电机功率的同时,进一步实现轻量化、小型化,并降低了能量损耗;再结合电控逻辑的优化,使整个系统的能量回收效率也进一步提高,同时实现更平顺、更强劲的全域电动化输出。从最终的数据上来看,混动系统的综合最大功率较上一代提升了12%,达到了101kW;WLTC综合工况油耗则进一步下探至了4.32L/100km(运动版)和4.07/100km(普通版),简单来说就是动力更强,但油耗更低了。
这里大家不难发现,这套混动系统的电机仅会在需要的时候,适时地出来工作,而不是长期参与工作,直至电量耗尽;这是因为丰田混动系统的逻辑初衷,不是为了让电机带着车跑多少里程,而是为了通过使用电机来调节发动机负载率(也就是所谓的“削峰填谷”),使其始终或者说尽可能地长期保持在最佳的运转效率。众所周知,当车辆处于低转速/匀速行驶工况时,发动机负载最低,油耗也最低;而当其处于加速、爬坡等工况时,发动机负载就会增加,油耗也就随之增加,这个时候丰田的混动系统就可以通过电机的介入,尽可能帮发动机多承担掉一些负载,使其处于相对最高效节能的运作区间,从而降低油耗。
不仅如此,丰田还为它的混动系统配备了一个极为聪明的PCU,使系统无论在纯电、 纯油、行驶充电还是在油电协同驱动模式下,都能始终保持一个综合的最高效运转。以上便是丰田混动有别于或者明确地说就是要优于其它混动的地方。
写在最后:
毫无疑问,此次全新雷凌双擎的看点主要集中在智能化配置(包括车机和智驾辅助系统)的升级及第五代混动系统的搭载。其中,前者补齐了老款车型在该方面的短板,满足了当下年轻用户对车辆智能化的需求;后者则进一步强化了车辆的动力及油耗表现,使长板更长。而这两方面的升级,最终使新车获得了更强的竞争优势。
