554
五一将至,相信憋了三年的你已经做好出行准备了吧!如果自驾出行到底需要提前准备什么?今天我就跟大家念叨念叨!
五油三水是每个开车族都必须知道的基础知识,可以确保车子的基本安全,所谓的五油三水是汽车快速定期保养与检查的基本项目。现在就赶快来看看到底是哪五油、哪三水?他们多久需要更换一次?又要怎麽检查需不需要更换了呢?
五油:机油、变速箱油、煞车油、方向机油、汽油(柴油)
三水:雨刷水、水箱水、电瓶水
一、机油
主要作用:即为引擎的润滑油,提供引擎机件的润滑、降低机件磨耗,达到清洁、防锈、防蚀、冷却、密封等作用
更换时机:建议5,000~10,000公里更换一次,如果不常开则建议3个月或者半年换一次
检查方式:将车辆停于平地并且发动引擎热车,再熄火等候约3分钟,接著打开引擎盖,寻找位于引擎汽缸本体周围的机油量尺,将其抽出可看见量尺底端设有刻度,取乾布将量尺上残油拭去后,重新插回再度抽出,观察量尺上的油渍是否介于刻度上、下限间,若是则属正常。显示过少会造成润滑不足、过多则会造成引擎无力。
二、变速箱油
主要作用:增加扭矩的传递、保持排档系统清洁和润滑
更换时机:建议每2年或每行驶约40,000公里换一次。
检查方式:将车辆停于平地,引擎怠速运转,用木块堵住车轮及拉手刹,排档杆移经各档使油路充满油。之后将排挡选在P位置,从变速箱抽出量油尺,擦拭乾淨后插入油尺管中。抽出量油尺,观察油尺的油量记号,油量必须在上、下限之间,若过少则车辆无法行驶、过多则易漏油。
三、刹车油:
主要作用:减缓或是停止车辆的传动,达成控制车辆的目的
更换时机:建议1年或40,000公里换一次
检查方式:不必发动引擎,打开引擎盖后即可直接看见煞车油高度在刻度之间,保持在上限为佳,刹车油若不足恐导致煞车力不足,影响行车安全。
注意事项:刹车油具吸水性,使用过久会吸入太多的水气,导致沸点降低,进而影响刹车性能,建议根据自己用车习惯适当改变更换周期。
四、方向助力油:
主要作用:提供动力方向机内部液压,使驾驶者在转动方向盘时可以省力许多
更换时机:建议每2年或每40,000万公里
检查方式:将车辆停于平地并且发动,再熄火等候约3分钟,打开盖子查看油尺的位置是否在上下限之间,并依平常转动方向盘的手感,来观察是否异常。
五、汽油:
更换时机:建议油錶指针逹最后一格前就加油,如果开到没有油容易伤车也伤油泵。
检查方式:发动汽车即可检视油表,看出油的剩馀格数或油量
注意事项:加油时建议跳停即可,环保又省钱,避免空气二次污染
六、水箱水(引擎冷却水)
主要作用:保护引擎冷却系统,以及抗沸、防锈与润滑等功能
更换时机:水不足就加满。每隔2年或40,000公里更换一次,确保冷却系统的健康
检查方式:务必在冷车情况下,打开主水箱盖检查水位
注意事项:建议添加水箱专用冷却液,尽量不要加自来水,因其中的矿物质容易形成水垢。
七、电瓶水(目前很少了):
更换时机:水不足就加,建议最多加到8分满。建议1年更换一次,如果是新型的电瓶也至少2年检查一次
检查方式:现在市售车多半都配备免加水、免保养的电瓶;但仍有部份电瓶需要加水,将盖子打开后,直接观察水位看是否在刻度上下之间,若不足则以纯水或蒸馏水补充。
八、雨刷水
更换时机:水不足就加满。
检查方式:将盖子打开后直接观察水位,因户外多雨且加上空气中有许多悬浮粒及污物,可依个人习惯添加含有去油膜成分的专用雨刷精,以保持挡风玻璃的清晰度
注意事项:可使用雨刷专用清洁剂,可同时清洁雨刷及挡风玻璃。勿添加洗碗精及其他玻璃清洁用品,容易沉淀造成水箱长青苔与喷水马达受损。
聊了这么多,也只是安全行车的一小部分,除此之外大家还要注意轮胎、刹车等等,总之安全出行第一位,预祝大家五一假期愉快!一路好心情!
