2477
无钥匙启动的汽车,到底怎么锁车?正常情况下,当钥匙靠近前门的有效检测距离为15m左右时,钥匙芯片的ID会自动匹配发动机ID,配对成功后,无需钥匙即可打开车门扭转导向器以启动发动机。
通常,当钥匙距离身体3-5米时,门会自动上锁,进入防盗警戒状态,这里会有麻烦。当你在车辆无钥匙进入的有效距离内时,即使车主按下钥匙,车门也能正常打开。那么这个距离如何判断车辆是否锁死呢?
关于这件事,模型不同,判断的方法也不同。自动上锁更能体现无钥匙功能的本质。车载系统会自动实时监测车主与车辆的距离,当车载系统检测到车主离开车辆一定距离时,会提醒车主:车辆按喇叭,大灯闪两下,后视镜自动收起,已上路。
当然,上锁距离和上锁提醒方式可以通过车载系统自主设置和调整。至于实用不实用,这真是仁者见仁,智者见智。我同事的车有无钥匙进入,但他从来没有用过,以至于忘记了自己的车有。原因很简单,我以前开的都是老车,上车就掏钥匙。
下车就下意识锁车,不需要无钥匙进入,完全是一个函数。作为方便设置,是否可以通过后期修改添加无钥匙功能?答案当然是肯定的。但是,安装无钥匙进入系统一般会改变原车的线路。目前市面上有直插和改线改装,价格根据车型不同有所不同。
但有一点是肯定的,会存在一定的安全隐患,比如短路,车载用完电脑。等等,所以建议广大车主非必要不要改装,不是特别重要的功能。由于使用习惯,不用钥匙用把手的按钮和触摸锁锁车更安全,其实这完全是心理作用,省去了掏钥匙的麻烦。
在感应钥匙诞生之前,遥控有锁汽车会通过鸣喇叭和打转向灯来提示是否完成上锁,而无钥匙有锁汽车除了保留类似的提示功能外,还提供了额外的语音提示。告知司机车钥匙的状态,如果配备车锁和折叠功能,可以通过后视镜的动作来判断。
如果不冷静,可以通过拉车门来判断。不提供感应手柄。这是最简单的方法,就是警示灯,大部分车都有这个功能。如果您注意到汽车中控台上的灯在闪烁,则表示您的车门没有锁上。如果灯不亮,说明你的车门是锁着的,这个方法还是比较实用的。
这些方法可以帮助我们判断您的车门是否锁好。这种方法成本高,但是门把手整体简洁美观,这里给大家科普一下大众门把手的科普知识:一个大众门把手可以承受125KG的重量,这个关键时刻可以挽救生命。
这是怎么回事,什么样的意外可以救命,谁都可以动动脑筋想一想。如图2所示,按钮的成本相对较低,但整体美观性可能较差。到目前为止,我还没有为大众找到这样的解决方案。
其实无钥匙进入的功能有很多种,比如指纹识别、静脉识别、虹膜识别等等,但是我详细讲解的方法是最常用的方法,因为比较便宜。无钥匙进入汽车有两种方式:一种是按下钥匙上的解锁按钮,与普通汽车无异,但不体现无钥匙进入功能。
另一种是不需要钥匙,但要随身携带钥匙,这样当车子靠近钥匙时,无钥匙进入功能开启,按下按钮即可开门。方向盘,也就是无钥匙进入功能。不过需要注意的是,车钥匙一定要和司机在一起,另外如果其他位置有无钥匙进入功能。
司机必须打开车门的其他位置才可以使用。
