551
“春城无处不飞花”,由于北方地区柳树、杨树比较多,每年的四、五月份北方地区就会进入柳絮漫天飞的时节。
微风吹过白色柳絮漫天飞舞,场面浪漫,但絮毛不仅容易引起人的呼吸系统过敏,也容易诱发爱车的故障,给汽车的养护带来小麻烦,尤其是爱车的散热系统更容易被糊住,车子的水箱也极容易被柳絮堵住了,造成损坏。下面为大家介绍几种应对柳絮的技巧。
01
水箱要勤洗
由于春季的柳絮较多,爱车水箱容易被柳絮堵住,因此水箱的清洗应该更加的频繁,建议大家每隔一个月到修理厂或汽配城去冲一下水箱,清洗时注意不要上来就用水冲洗,因为高压水很有可能将柳絮和灰尘送到更不易清洗的地方。正确的方法应是,先将固定水箱的螺丝松开,将水箱的里外都用高压空气吹净,最后再用清水冲净。
02
给水箱装上护罩-金属细纱网
又到了春天柳絮飞扬的季节,爱车的散热系统就更容易被糊住了,用金属的细纱网在水箱前面做一个护罩,藏在进气格栅里,不仅能防柳絮,还能挡住在跑高速时误撞进水箱散热片的小飞虫。
有了这层护网后每隔两个星期拿出来洗一次网就行了,省去了不少麻烦,不过在护罩网安装麻烦,有一定的难度而且安装必须稳固,否则行车过程中容易造成共振,产生噪音。对于喜欢DIY的车主来说是个不错的选择,不仅省钱而且效果也比较明显。
03
堵住源头—减少开窗
汽车的内饰件大部分是由塑料等合成材料制成,这些部件在北方干燥的春季本来就容易产生静电,在静电的作用下柳絮灰尘更容易侵入仪表、变速器等部位。由于现在车辆的电子化程度都很高,过多的毛絮灰尘容易引发电脑的工作故障,所以可以通过减少在大风天和柳絮飞扬时的开窗频率,来避免灰尘的乘虚而入。
如果还想同时享受新鲜空气的话,可以采用空调外循环和开窗交替进行的方法,一举两得。
04
给空调戴“口罩”
相信有不少人会对粉尘柳絮过敏,尤其是呼吸道容易感染的老人小孩们,这时最好将车内的空调系统安装粉尘滤清器。北方的春天风沙比较大,粉尘滤清器能有效地阻止大量絮毛和灰尘的进入。有了粉尘滤清器,就相当于给开车的人戴了一个口罩,80%的粉尘基本上可以被拒之车外。
不过滤清器也不是万能的,首先它的正常寿命在常开空调的季节也就是五六个月,时间一长滤纸就会被堵住,不仅起不到滤尘的作用,还会给空调系统增加负担,引发费油、车内异味等症状。所以隔段时间,车主应积极清理滤清器上面的尘土,会对送风系统都有着很大的帮助。
