916
避震比较难,跟车型的定位有关,看车子是主打舒适居家还是运动风格,但离不开一点,就是操控,减震太软,舒适性会提高,但操控性会下降很多;如果减震太硬,可以提供更大的侧倾支撑力,让汽车在紧急变向时能够平稳转弯。
一般情况下,商务车型的悬架是软的,跑车的悬架是硬的,我开的这台凯美瑞,车辆在颠簸路面或障碍物上行驶时更加灵活舒适,但是在高速上,因为悬架比较软,过弯时支撑力不够,所以侧倾比较大,如果时速120km,车子会有一点飘的感觉。
马自达Atez则不同,它的调校偏运动,过障碍时动力强劲,但高速过弯时支撑性不错,车子不会有飘飘的感觉,但舒适性不强,汽车底盘调校在哲学意义上充满了矛盾,两者不可兼得,只能靠车位。
所以不管一辆车有多贵,你总能找到比它做得更好的低端车,劳斯莱斯也不例外,弹簧软化后首先影响汽车外形的事情,当车子空着,后排坐着三个胖子,后备箱里放满了行李,车辆的重心和倾斜度一定要在安全范围内。
软弹簧首先会导致车尾在负载下下垂过大,而当汽车重载时,弹簧已经用完了大部分行程,孔上弹簧剩余的行程就不够用了,总觉得舒服,很多SUV车主都觉得自己的车减震太难了,因为SUV车型的重心太高,很多车的减震行程也更长。
“让我们挥动桨”的感觉,左转马上压右边,右转马上压左边,好比行船,有翻船的危险,该车底盘低,重心低,即使侧翻严重也很难侧翻,因此,房子里属性强的汽车减震是柔软舒适的。
运动属性强的车,减震比较硬,这样在行驶过程中可以更好的控制身体的姿态,每个轮子都尽可能的牢牢的贴在地面上,如果螺旋弹簧设计的太软,会增加车身的倾斜度,使汽车的支撑力下降,导致汽车重心不稳。
软的最大好处就是坐起来很舒服,就像坐在自己的沙发上一样,但是,这样的软悬挂会增加晕车的可能性,还有一个和弹簧配合的小玩意叫避震器,有的师傅叫它避震器,即使圆柱形的管子里有很多液压油,避震器也是用来防止弹簧吸震的。
并从路面反弹,避震器就像避震器是一只手,当弹簧抬起时,避震器可以控制弹簧无限伸展,当弹簧被压缩时,避震器可以控制弹簧也被压缩快速地对于悬架的理解,通俗的说法就是硬悬架的车子支撑性好,也适合一些激烈的驾驶操作。
而软悬架的车子偏向于舒适性,但是车身的稳定性高速会很弱,所以不适合激进驾驶,对于这种观点,我认为是正确的,但也有些不全面,毕竟汽车的悬架只是影响汽车整体性能的一个方面,舒适性、稳定性、操控性那里。
汽车还涉及到轮胎的抓地力,底盘的结构设计、车身的风阻、车尾真空气流面积的大小,以及设计师对底盘和悬架的调校水平,如果避震器太硬,可以做相应的调整,或者使用高性能的避震器,但是幅度不要太大,尤其是避震器的行程,否则会给它带来很大的压力机箱硬件,硬避震是厂家降价造成的,直接关系到整车价格的定位!
