1380
这一期出现在工信部新车目录中的纯电动车家用需求很明显,腾势N8似乎作为唐的换壳依然主打多人乘坐,另外大通也推出了4.9米的MIFA7这类中型MPV,而极狐则是瞄准了孕妈、宝妈的用车需求。
大通MIFA7:“大家”来了,你们买吗
现在MPV市场都算是红海了,中大型MPV一辆接着一辆,反而是奥德赛所在的中型MPV级别没有太多选择,更不用说这个尺寸的纯电新能源MPV了。现在上汽大通给出了一个新选择,叫做MIFA7,也就是“大家7”。
首先MIFA7的车身尺寸很不错,车长4.9米,轴距2975mm,而且车身宽度也在1.9米以内,算是很适合现在一二线城市日益拥堵的交通道路了。
设计上,MIFA7和之前的MIFA9完全不同,MIFA9还是偏传统设计,而MIFA7就是很有科幻感了。贯穿式的日行灯,前大灯则是垂直设计,整个前脸非常方正,但是白色车身加上简练的线条也很干净利落。唯一的问题是,撞风面积很大,能耗可能不低。
侧面设计稍微有点弧线,可以注意到第三排车窗进行了加大,这样比一般中大型SUV的视线应该会更好。另外新车使用了隐藏式门把手设计,也会有滑动门设计,还是很合理。
车尾设计也很简单,工字型的尾灯组,贯穿式设计,显示出宽大、平整的尾部视效。
空间方面,新车会有六座和七座两种选择,第二排都是独立座椅。同时第三排可以放倒,折叠出更大储物空间,但是第三排座椅应该不能前后移动。
配置方面,新车低配没有天窗,全景摄像头需要选装,轮毂是18英寸。动力总成则是180kW的电机,对于这辆2吨多重的中型MPV来说够用了。
总的来说,如果MIFA7能给出一个合理的价格,比如20万元左右,提供500公里的续航,我认为这款车是有市场需求的。家用消费者有时候只需要一辆城市代步的全员满座车型,但现在大多数六七车型都在30万元以上,而奥德赛、赛那这些合资品牌MPV也不便宜,自主品牌则是已经放弃中低端MPV市场,所以MIFA7来得恰逢其时。
长安启源A07:深蓝换壳,一鱼两吃
长安即将推出一个全新的电动车序列,名叫启源。这个序列和UNI、CS一样,算是一个车型系列,而现在的深蓝汽车则已经独立出去,作为完全的新品牌。换句话说,长安推出启源,主要是给现有的长安品牌经销商一款新能源转型的产品。
启源的首款车型A07,依然是有纯电版和增程版两种选择。
在外观设计上,新车采用了贯穿式LED灯组,头灯略微有点L样式,看上去很小鹏的样子,又有些像蔚来的尾灯。大灯组则被竖直放在了两侧,替代了侧进气口,底部则是弧形的进气口。整个前脸造型非常圆润,完全没有深蓝SL03那种犀利感,但是也有些许“马丁式”的凶悍感。
整个车身也是保持了轿跑姿态,圆润纯粹的车身设计再加上底部亮黑饰条,再次让我想起了小鹏P7的设计。而尾部贯穿式尾灯,也依然很蔚来。
当然,虽然说起来某个地方像某款车,但是组合起来后,长安启源A07还是很耐看的,算是大众审美认可的类型。
而这款车本身呢,个人猜测就是深蓝SL03的换壳,参数上调整了下。同样的2.9米的轴距,车身长度超过了4.9米,前后轮距加宽了20mm,车身宽度也多出20mm,但整个姿态变化不大。同时根据配置不同,还提供了225/55 R18、245/45 R19两种轮胎规格,这方面和深蓝也保持了一致。
动力方面同样和深蓝SL03一样,纯电短续航搭配190kW电机,长续航是160kW,增程也是1.5L自吸发动机加160kW电机。
或许长安启源A07的定价会比深蓝SL03更便宜,取消掉多余的科技配置,主打家用舒适,配合更便宜的电池价格,最终替代现有的逸动PLUS这类产品。
腾势N8:比亚迪唐的换壳?
都说腾势N8是唐的换壳,这种说法其实不完全准确。因为在腾势的“早古”时期,腾势X本身也是唐的豪装版,现在推出N8,不过是一种产品的继承。
当然腾势N8在姿态比例上,一看就是唐,这点没得说,尤其是D柱小窗。但是前脸设计变化也不小,采用更为锐利的前大灯,并且前脸有了X造型,两侧都是腾势家族式的风痕设计。不过DM版本和纯电版本没有采用同一套设计——纯电是全封闭式前脸,更简洁,而DM版本就多出了一组进气格栅,更复杂一些。
侧面和尾部设计也都能看到唐的影子,只能说设计更为简洁。包括车尾的贯穿式尾灯,采用了熏黑设计,更有档次感。
车身尺寸和比亚迪唐同样没有什么区别,都是三排座设计,包括6座和7座布局,同时轮毂部分起步是20寸,高配则为21寸。
动力上,纯电版本包括两驱和四驱,输出分别是230kW和460kW;DM版本则是DM-i和DM-P都有,发动机都是1.5T,电机方面DM-i车型是160kW,DM-P车型是360kW。
目前还不知道腾势N8有没有提供空气悬挂,但至少可变阻尼悬挂应该是有的。从产品平台来看,N8比N7要老一些,所有没有激光雷达、NOA、空悬这些也是合理的。
问题是,如果腾势N8只是高级版本的唐,那么又如何卖出更贵的价格呢?这一点,我们等待腾势给一个回答,或许它还有其他方面的惊喜。
大众ID.7 VIZZION:150kW的中型电动轿车,操作有点迷
大众ID.7其实已经没有什么新的信息,之前首发时除了盖上一些“装模作样”的贴纸,整个车都基本是“明盘”了。这次工信部最多是把无伪装的造型展示给大家,然后结果就是:哦,果然就这样……没什么惊喜。
ID.7的前脸依然是ID系列的家族设计,贯穿式LED灯组,同时整个日行灯略微超出了一些大灯组,会有一些“突破感”。大灯则多了一些硬朗线条,有点像是迈腾或者高尔夫8代的感觉。下保险杠也做得更犀利一些,两侧有一个T型设计,多了几分运动感。
车身侧面的双色车顶让我想起了极狐阿尔法S。而车尾同样是贯穿式尾灯,但在不点亮的时候也有白色装饰灯带,尾部设计相对有点创意。但最大的问题是,ID.7的车尾真的很厚。
车内饰设计大家都已经知道了,新的人机工程设计,液晶仪表盘不再和转向柱绑定,而是嵌入在前IP台。同时中控屏幕也更大了,达到15英寸,车机也进行了升级。
车身尺寸方面,车长达到5米,车身高度超过1.53米,轴距为2965mm。不过定义上,ID.7依然是帕萨特/迈腾的电动化换代。轮毂配置有18英寸和19英寸两种,而红色和绿色车漆都比较有高级感。
不过让人疑惑的是,ID.7 VIZZION这次只保留了150kW的单电机版本,是不是太小了点,相当于330TSI,但车又重了不少。当然小功率电机带来的好处是续航能力够强,77度电就能够支撑700公里续航。
实际上在海外还会有一款210kW、550N·m的新的单电机版本会推出,也就是说150kW这个版本是“赶鸭子上架”。如果不着急的话,建议买家等到年底看国内会不会上新。
总体而言,这款车如果定价在18万元左右,替代迈腾、帕萨特也是可以接受的,毕竟现在中型轿车的高性价比选择不多,也不是所有人都需要智能体验的。可是,大众真的这么有勇气吗?
极狐考拉:从孕妈到宝妈,它能满足你
极狐将在今年迎来产品大年,和华为合作的极狐阿尔发T5、阿尔发S6都会上,另外就是这台主打入门市场的考拉。
这款车一开始就让人觉得很有意思,有点像是滴滴联合造车的废案,但依然主打细分市场重新改出来了。
首先这辆两厢电动车一点都不小,车长达到了4.5米、轴距有2820mm,数据比比亚迪元PLUS还大,轴距和凯美瑞差不多,所以空间方面一点都不用担心。需要强调的一点是,这款车采用一个MPV的滑动门设计,这是算很少见的紧凑型MPV了。
设计方面考拉就是那种很圆润的造型,到处都是圆圆的。有一个略显奇怪的地方在于封闭式前脸下面有一个“倒8字”的设计,可能设计师想要让整个车呈现出“笑脸”的模样,但看起来让我想起了奇瑞五娃里面的那谁……
有意思的是,整个前脸那块面板是可以更换的,大概是一些个性化设计。
车尾设计了一个倒C造型的贯穿式尾灯,也比较奇怪,感觉上不太完整。有点像是现代新的车灯设计被砍了一部分。
新车标配了19寸轮毂,样式上要么是运动黑色的,要么是白色的轮辋,还有就是低风阻的可爱造型。
内饰方面极狐已经公布了一部分,就是很典型的电动车简洁风格,中间一块大屏幕。
但是新车顶配为四座设计,后排是双人座——尽管我觉得大部分人还是会买五座。另外,前排座椅可以折叠,后排座椅可以躺倒,形成一个睡眠空间。另外后排的儿童安全座椅也有旋转功能,然后车机系统会有专属的儿童模式,播放宝宝巴士、儿童喜马拉雅这些,相信宝爸宝妈懂的都懂。
动力总成上,就是采用一台120kW的电机,相当于燃油车的1.5T,也是够用了。
这款车如果低配在12、13万元左右、续航里程在400公里,那还是挺香的,这种家用代步小MPV其实也很符家庭需求。
比亚迪新的纯电SUV:是宋PLUS EV还是护卫舰05?
比亚迪在工信部新车目录上率先透露了新款比亚迪宋PLUS EV的信息,但是一眼就能看出这应该是延续了海豹的设计,和王朝网没啥关系。
实际上,现在宋PLUS EV也是在海洋网渠道销售,以弥补海洋网产品不够的问题。这次宋PLUS EV改款,直接使用海豹的设计,应该算是完全归到海洋网体系了。
外观方面,新款宋PLUS EV的大灯改为了和海豹一样的C型设计,使用了封闭式前脸,没有了王朝系列的中间镀铬饰条。两侧C字形侧进气口也更加锐利,突出了海洋网车型的运动感。
车身侧面设计比较明显的区别是取消了D柱的鳞甲设计,新款车型更加干净利落。
而尾部还是贯穿式尾灯,不过下保险杠也有C型轮廓,整个车尾设计更复杂一些。
车身尺寸上变化不大,车长加长了80mm,但轴距依然是2765mm。新车也是18寸轮毂,然后有十种样式,甚至轮毂盖都有四个款型。全景天窗和标准尺寸天窗都有,车门把手也有镀铬饰条和车身同色。
动力总成方面,新款车型有218马力和204马力两种,后者就是海豹上的150kW,前者大概多十几千瓦,但都比现款135kW更强,算是升级了。
需要指出的是,其实申报的这款新车除了宋PLUS EV的名称之外,还注册了护卫舰05的名字。大概比亚迪的考虑是,用宋PLUS EV的名字,可以把销量算到宋家族里面,消费者认知也有惯性,而护卫舰05则可以更好在海洋网里面统一认知。
当然现在宋PLUS EV的竞争压力也在变大,前两年纯电SUV合资品牌没有什么对手,宋PLUS EV在18-20万元价位还是独此一家,而现在包括别克E5这些合资新车都放到了20万元价位,甚至尺寸更大,所以接下来还有的一战。
如果比亚迪准备打价格战,那么主销能放到18万元的宋PLUS EV竞争力还是相当强的。
名爵Cyberster:今年年轻人最期待的新车
市场上已经很久没有出现两门小跑车了,以前只有马自达MX-5,而今年一下就要来两款——一个是之前的哪吒GT,另一款则是名爵Cyberster。
相比于哪吒GT一言难尽的设计,名爵Cyberster显然更精致、更有国际范。并且名爵Cyberster是软顶敞篷,而不是硬顶,看上去更帅气。唯一的问题是,Cyberster是两座布局,而四座车型估计要等硬顶版——只不过后面反正是狗坐。
设计上,Cyberster基本上和凌渡L是一种设计风格,有一副萌眼大灯,下面是夸张大笑的嘴巴造型,底部有赛车喜欢用的双L前唇设计。不过个人认为这个设计没有MG7好看,主要是大灯太“圆萌”了。
车尾是夸张感很强的设计,弧形的贯穿尾灯,配上箭头样式的转向灯,两边还有类似于战斗机的空洞设计。而底部的扩散器相当抢眼,一看就是运动型跑车。当然,车尾还有上汽名爵和Cyberster的铭牌,买回来后最好能抠掉。
车型尺寸方面,车长有4.53米,车宽超过1.9米,而轴距为2690mm,确实是一台很紧凑的紧凑型跑车了。
配置方面,会有四套轮胎,19和20英寸的轮毂,然后样式也不同。甚至不同版本的Logo也有区别,黑标应该是最高级别。
动力方面,包括高低功率的后驱单电机和双电机,分别是231kW、250kW和400kW。这样看起来极氪X的3.7秒零百加速成绩应该会被反超。
个人感觉这款车可能是和名爵木兰在一个平台上做出来的,成本也比较可控。如果定价在18-20万元,想必还是有一些市场需求,比如三亚丽江大理的租车公司就会铺天盖的买了。
奇瑞新能源无界Pro失败了,换个棒棒糖继续
之前炒得热火朝天的无界Pro因为太贵——都卖到10万元了——所以毫无意外的失败了。不过奇瑞新能源一点都不担心,现在又来了一辆新的微型车,QQ棒棒糖。
车身尺寸方面,QQ棒棒糖长宽高分别为3223/1676/1556mm,轴距为2150mm。比3.4米的无界Pro短一点,但是轴距几乎一样,棒棒糖稍短10mm,空间估计影响不大。而且两款车轮距都是一样的。
设计上QQ棒棒糖也和无界Pro有点像,如果你注意下大灯的设计,棒棒糖就是把无界Pro的T型大灯扩大了,然后中间也有一条黑色饰条,最终形成一个X造型。设计精致感当然没有无界Pro那么强,比如大灯上面那一块都只是一个饰板而已,而并非日行灯,甚至还可以换成黑色。
其他方面没啥特别,典型的廉价车设计,而且之前的隐藏式门把手也变为了传统拉手。新车配的是14寸轮毂,比无界Pro的16英寸小了不少,并且都是轮毂盖,本身则是钢圈。
电机总成上,新车也换用了25kW,比起无界Pro砍半了,和QQ冰淇淋差不多。所以基本上可以理解为无界Pro的低价版本,车身保持了一致,但是砍掉了高级配置、降级了动力系统。
那么这样一款车卖多少钱呢?考虑到现在电池这么便宜,卖个4-5万元左右也就还能接受吧,再高就算了。
文|JackieLXX
图|网络
