近期,一汽-大众全新探歌 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 正式亮相,相比整车的外观、空间及科技等方面的表现,这款车的动力驾控尤为受关注。新车搭载全新的1.5T Evo2发动机,较现款探歌搭载的1.4T EA211发动机增加了诸多先进技术,堪称第二代黄金动力,真正可靠的实现了“高能低耗”。那么,到底全新探歌的动力总成有哪些领先优势呢?今天我们通俗易懂地来解析一番,看看全新探歌在该动力系统加持下,是否能重新定义“高价值驾控”标准。
米勒循环技术:提前发力,提升热效率
众所周知,发动机是通过进气-压缩-燃烧-排气来运作的。在此基础上,汽车业界持续探索提高发动机热效率的技术,从而提高输出功率。发展至今,米勒循坏技术成为主流应用的技术,该项技术可以通过进气门提早关闭缩短压缩行程,做到提供强劲动力性的同时,实现超低燃油消耗。
全新探歌搭载的1.5T Evo2发动机就采用了先进的米勒循环技术,这就如同我们骑自行车上坡时,将身体能量转化为动能的过程。为了获得更多惯性力量,提前发力让链条更有力量传动,向前的动力就更大。
中置式VVT:运行“神助攻”,迅速响应
除了应用米勒循环技术,全新探歌搭载的1.5T Evo2发动机进排气还采用了中置式VVT,使得进气速度更快,以帮助发动机实现米勒循环,更好的提升发动机工作性能。这就相当于骑自行车上坡时,不仅提前发力获得能量,还有人在后面推着向前,从而更快得到动能。
可变截面涡轮废气增压器:灵活驱动涡轮,加大扭矩
前面提到,发动机运作会有进气、排气的过程,这些都是通过涡轮增压器来完成。然而当发动机转速较低时,排气能量很小,此时涡轮增压器就会由于驱动力不足而无法达到工作转速,导致动力响应性能差。而全新探歌搭载的1.5T Evo2发动机采用可变截面涡轮废气增压器,可以随着发动机的负载而改变驱动涡轮叶片的排气气流角度和速度,实现低转速大扭矩,改善米勒循环带来的功率损失。这相当于自行车上的变速器,通过改变链条和齿轮盘的配合来调整力矩,从而决定车速快慢。
数据显示,全新探歌的1.5T Evo2发动机应用了可变截面涡轮废气增压器,可实现发动机在1200rpm-5600rpm之间输出80%以上的扭矩,其中1750rpm-4000rpm更能持续输出100%的最大扭矩,相比1.4T覆盖范围提升了80%。
APS等离子涂层:跑的快,不挑油
如果燃油车可以做到跑得快,不挑油,则可以帮助用户大大节省燃油成本。为了做到这一点,全新探歌的1.5T Evo2发动机在铝缸体上采用 APS 涂层工艺,在缸筒表面形成涂层来代替原来的铸铁缸套。这样既可以减轻重量,降低活塞环的摩擦和磨损,同时还能提升散热效果,减少爆震倾向,并提高对全球不同地区油品的适应效果。
电子调节水泵:保持“冷静”,始终澎湃
发动机运行时,如果温度太高,就会影响进气能力,燃油热效率也会降低。为了更好的保持发动机澎湃的动力输出,全新探歌的1.5T Evo2发动机采用电子调节水泵,通过电控球阀精准控制发动机水温,使发动机在不同工况下实现最佳工作温度,提高热效率。
主动式油气分离器:各取所需,各尽其职
油气混合的发动机在排放废气时,会产生一定的污染,而且汽车长时间使用,机油损耗后,油量不足还有可能出现“烧机油”现象,这时机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧尾气排放,容易导致尾气超标。
为了避免这些问题,全新探歌的1.5T Evo2发动机配置了汽油车首采的主动式油气分离器,油气混合气通过进气口进入油气分离器后,可以让油滴被分离出,剩余混合气则由出气口返回燃烧室进行燃烧,实现0.4μm 机油颗粒分离效率大于 90%。此外,该发动机还采用紧耦合式排气系统,大幅提升了尾气净化效率,碳排放低至百公里6.7克,全面满足国六b排放标准。
透过技术解析不难发现,全新探歌搭载的第二代黄金动力真实可靠的做到了“高能低耗”,以更加精进的动力技术让用户体验到“高价值驾控”的惊喜,不失为一款契合环保趋势的SUV,树立高效节能燃油车新标杆!
