8919
卡罗拉的1.8自吸和1.2T,哪个更耐用、省油?恐怕开了15万公里,一年两次的车检就打你了绝对寿命不能和自然吸气发动机相比,进气40万公里问题不大,保养得当,在满负荷提升发动机功率时也保持着不错的响应。
毕竟这个机型小排量涡轮增压发动机,迟滞的影响比大排量涡轮增压发动机严重得多,这台1.2T发动机可能会晚半秒启动,但加速性相对较好,与CVT匹配传输也是可以接受的;但不管它的寿命有多短暂,对你来说还不够吗?
如果能保证在使用过程中不坏,那你换车坏不坏又有什么关系呢?即使涡轮增压发动机行驶一百万公里,什么车能坚持那么久?不管是自然吸气发动机还是涡轮增压发动机,它们的实际寿命都远远超过汽车的实际寿命。
所以这种情况下鼓风机头的耐用性没有意义!涡轮增压发动机是近几年才出现的。虽然它排量小,功率大,油耗好,但它工作是因为它利用发动机废气驱动涡轮,所以最高可达900-1000会影响发动机的寿命。
虽然厂家声称,和自吸发动机一样,寿命一样,我觉得这只是宣传,涡轮增压发动机的保养成本也是很高的,一次保养和自吸发动机差不多,多几百元,所以从目前来看,1.2T卡罗拉发动机并没有1.8L发动机稳定耐用。
1.6自吸发动机在这方面要好很多,丰田的1.6发动机稳定可靠,定期及时保养,不会有大问题。不过,以上都是相对而言,与七八年前的情况相比,现在的涡轮发动机有了质的飞跃,可靠性有了显着提高。
像丰田这样保守(有点小气)的公司是绝对不会用到不是很先进的技术的,大家可以肯定这台1.2T发动机的可靠性。但如果要比较绝对的耐用性,自然吸气的1.8肯定更耐用,因为它推出的时间更早,更早地通过了市场和消费者的考验。
与涡轮增压发动机相比,自然吸气发动机的部件更少,设计也更简单。这台12T的峰值扭矩低至1500rpm,所以在拥堵市区使用时,面对频繁启停、频繁变道和超车,轻踩油门也能做到,所以这台12的T还是很适合日常代步和买菜的。
油耗管理也比较合理,在经济模式下表现不会弱一点!同排量,涡轮增压汽车发动机在高速高速工况下更经济。油耗方面,同样的排量,如果你的车经常在市区行驶,涡能的油耗可能不如自然吸气车。
不过,如果你经常开快车,那么燃油经济性就是增加涡流动力带来的好处。虽然通过各种技术手段解决了涡轮增压的高温问题,整体稳定性得到了充分保障,但自吸发动机的工况更好,运行更稳定。
所以不管性能如何,从寿命本身来看,自吸发动机的寿命会更好一些。在自然吸气式发动机中,大气压力迫使空气进入燃烧室而不通过压缩机。与涡轮增压相比,它的工作条件要好得多。
通过机油和冷却液的双重散热,自吸式发动机始终保持适中的温度,各部件的损耗也比较小。这样对比一看,就会发现两种发动机在省油、耐用、寿命等方面,有很多不同的地方。只要横向对比一下,就会发现明显的不同之处。
车友们,你们觉得1.8自吸和1.2T哪个更好用,还是说其他的更好用呢?欢迎一起讨论哦。
