2813
欧尚Z6 2.0T,这是一款前段时间刚刚发布的新车,12万的起步价也意味着,它几乎是当下国内最便宜的2.0T SUV新车了,毫无疑问,这是一台产品力非常强的新车。但2.0T版本的欧尚Z6除了性价比,到底还有哪些值得我们关注的点吗?它的2.0T动力到底如何?它的底盘调校处于什么水平?
要测试动力,没什么地方比高原更合适的了,或者说,如果有那么一个地方,既有高原的稀薄氧气,又有戈壁的恶劣路况,还有剧烈的海拔高度变化,路面状况还不太好的话,这样的地方对于测试一台车的动力和底盘,最合适不过了。因此,我们驾驶着欧尚Z6 2.0T,来到了青海省西宁市附近的坎布拉国家地质公园,玩了一把野外穿越。
欧尚Z6 2.0T和Z6的其他版本相比,在外观和内饰上并没有十分大的改动,外观设计同样是Z6家族一贯的设计风格,不过这里有几个细节值得单独拿出来讲讲。首先是新车的前进气格栅,Z6 2.0T采用了可变进气格栅设计,在高速行驶,散热需求也不高的时候,进气格栅会自动关闭,进而大幅度减少车辆在高速行驶时的风阻系数。
另外一个点是,前中网两边的开孔是真的可以把气流导向前轮,再从前轮圈位置流出的,这是一个真实的前轮气动件,这个部件的设计目的是,在车辆遇到诸如长下坡长时间制动等,制动系统负荷较大的工况下时,从车头引入的干净气流可以很有效地对前刹车实施冷却,冷却后的热空气直接在轮圈位置排出,气流会直接往后吹,而气流的流动方向刚好就是车子前后门门槛的位置。也就是说,这个前导风管不仅起到了刹车冷却的功能,甚至还起到了,在长时间野外驾驶后,乘员下车时,裤管也不会被附着在门槛的污物污染。
在车辆后部,尾灯组靠下的位置,大家同样能发现一条细长的缝,这不是装饰缝,是用来梳理后轮湍流用的。大家可能有点难以理解,在车辆高速行驶的时候,SUV车型因为后轮拱空间较大的原因,后轮往上卷起的乱流会打在后轮拱上,而又因为后轮拱空间大,这些乱流会和轮拱本身产生空腔共鸣,结论就是这个价位很多SUV,在100公里时速左右,后轮一定会听到的一种类似于“轰轰轰”的声音,这就是后轮空腔共振音。而如果能在后轮拱开一条缝,让堆积在轮拱里的气流在这条缝里排出去,这就可以非常有效地解决后轮共振音的问题。我们在后排乘坐时,感觉到的,新车在高速行驶下后轴位置非常安静,其实就是这条缝的功劳。
而且这条缝和前面的前轮刹车冷却通道一样,也有实际作用。我们在坎布拉驾驶时,当地风沙非常大,但每一台车的车牌位置一定都是干净的,不被污染的,关键就在于上面这条缝,会利用后轮气流直接吹干净车牌,而大家也都知道,车牌有污损,是要扣分罚款的,这也是Z6 2.0T的细节表现之一。
单就这两个细节,已经是大多数这个价位的车型在设计之初不会考虑到的,也是我为什么会说,Z6 2.0T的细节很抓人的原因。
我是一个很喜欢找细节的人,新车内饰和1.5T版本相比,增加了一套全新的红色配色,也就是大家在图中看到的这个。还别说,这套内饰和试驾的场地-坎布拉的丹霞地貌还是挺匹配的。
但细节上同样能挖到不少好东西。首先,这车有3块屏幕,中控一块,仪表一块,中控台远处还有一块小的,你可能会觉得那块小屏幕好像“没多大用”,但实际上它的用处可大着呢!首先,它可以直接通过语音控制(Z6车系基本可以用语音控制车辆的一切,比很多新势力电车都强)命令,把那块小屏幕变为一块“流媒体后视镜”。而且Z6 2.0T的后摄像头清晰度很高,即便跑高速,这块流媒体后视镜的画面质量和帧率也完全没有问题。
这个功能非常有用,如果遇到特大暴雨这种极端天气,在后窗和侧面玻璃完全看不了的前提下,这个功能是可以直接取代车内中央后视镜,甚至是左右两块镜子的。实话说,它的这个流媒体后视镜的清晰度和画面流畅度,特别是高速的流畅度,真的比一些老牌豪华品牌的类似功能都要强,这不是尬吹,是实话。除了能作为流媒体后视镜,它还能在驾驶途中,显示一些诸如歌词信息之类的东西,说实话,这块小屏幕还是相当好用的。
而至于它的车机,Z6车系的一大亮点就是超强的语音控制功能,这点在2.0T版本上也不缺失,你基本上不需要手动操作车机,只需要直接用语音命令呼出Z6的语音功能,然后就能直接语音控制了。从功能和使用的便利性看,Z6这套语音控制功能,基本达到了现在行业的顶尖水平,和小鹏等语音控制优秀车型完全不相上下。
Z6 2.0T的重头戏,当然就是那套2.0T+8AT的动力组合了,实话说,这套动力系统放在一台12-13万的车上,我个人觉得是有点“欺负人”的,因为它的表现,实在太超纲了。
首先是发动机,2.0T蓝鲸发动机的威力大家估计早就见识过,而和它拍档的8AT变速箱和发动机的配合,简直可谓天衣无缝。无论在什么速度下,只要你给油门,变速箱立刻就会有反映,像很多合资品牌都会有的,动力过一两秒才出来的现象,在Z6 2.0T这儿是不存在的。
甚至于,在时速40-50左右,大脚油门加速,你还能看到变速箱立刻从7挡跳到4挡,伴随着发动机转速上升,几乎你右脚下去的同时,动力和车速就立刻上来了。这种动力匹配度其实和很多20万级的德系车非常相似。
而事后我们跟长安的工程师们聊天,在对方无意中透露的信息才知道,其实这套2.0T+8AT的动力组合,在长安内部一开始是为CS85 Coupe研发的。所以从一开始,这套动力总成对标的就是25万级的合资车的水准。后来为了增强欧尚Z6车系的竞争力,破天荒地把这套“本不属于这个级别车型”的动力系统直接下放给Z6,这就有了Z6的2.0T版。在某种程度上看,单就是这套动力系统,就已经值回票价了。
如果你开过Z6的1.5T版本就会发现,它的底盘和悬挂调校,是偏运动取向的,作为动力更强的版本,你可能会觉得,Z6 2.0T的底盘调校风格,应该会更加运动化,更加硬才对。但实际并不如此,Z6 2.0T的悬挂调校倾向,其实是偏软的,或者应该这么说,2.0T版本的悬挂初段偏软,但中段和后段的支撑性和1.5T版本一致。又或者换句话讲,这台车在正常驾驶下,会感觉更加舒适,而不是更有运动风格。
在一些诸如用较高速度攻弯这样的操作时,你能更明显感觉到这套悬挂系统在调校上的区别。在车辆重心刚开始转移的那一下,你是能感觉到车体下沉的幅度更大的,但很快你就会感觉到悬挂托住了车身,这时候你会感知得到,车辆的循迹能力基本上全都压在了轮胎上,轮胎状态的好坏,你是可以感知得到的。
所以对于2.0T这款车来说,我个人有几个建议:首先,因为悬挂初段的重心转移量更大(这跟动力大小无关),轮胎对于这台车的动态影响比1.5T版本更大,如果你有明确的驾驶风格倾向,可以直接通过换轮胎的方式满足你的需求。其次,低扁平比轮胎对这台车的运动能力有明显加持,同时因为悬挂初段偏软,也不会过于恶化舒适性表现,所以如果您的驾驶习惯偏运动倾向,低扁平比轮胎比较适合这台车。
实际上无论是从外观内饰上的诸多小细节,还是底盘调校上的稳定性,再到整车NVH的表现,即便我们抛开动力系统不谈,欧尚Z6 2.0T也是一台非常棒,无论是基础机械素质还是整车产品力上,再同价位都非常顶尖的车。
如果再加上那套在同价位可以说毫无对手的动力系统,我们基本上可以作出结论:欧尚Z6 2.0T,就是12-13万这个区间内,综合表现最好的纯燃油SUV,也许没有之一。
