7357
最新动态数据:
本田思域经销商最低参考价可优惠3万元,最新款部分版本优惠1.8万;思域三月共计销售5603辆, 环比缩减46.82%。
思域的优惠幅度不算紧凑级轿车里最高,但相比卡罗拉、雷凌、轩逸、宝来和朗逸也是不遑多让,只是比威朗低一些而已;所以思域的销量应该上涨才对,尤其是在三月里,因为东风系的所有品牌都成为关注的焦点,硬核的东风本田应当上涨。
反之,没有上涨则说明产品力和优惠后的售价还是不匹配。
思域近日又增推了一个新款,叫作“劲势版”,下面就以这个版本为参考来分析一下思域的产品力。
外观设计不讨论,劲势版增加了一些配置,比如主动刹车、自适应巡航和自适应远近光,这些配置已经是国产轿车10万级别的常规配置,但是劲势版思域的指导价要14.19万元。
价格高出一些自然也有些与众不同之处才行,思域一直以来来都以“平民超跑”自居,所以聊思域必须聊性能;劲势版仍旧搭载1.5T发动机,其具134kW的最大功率,最大扭矩是240N·m。客观评价这个功率标准是可以给出好评的, 1.5T的最大功率还虽然最高可达到150千瓦,但这也不是所有车企都能达到的技术水平线,以本田的水平能超过130千瓦就算不错,也算是中等偏上的标准。
但是最大扭矩只有240N·m确实很低,一线品牌的1.5T最大扭矩普遍在280N·m左右,甚至个别的米勒循环发动机都能达到这个标准;综合最大功率的最高标准是奔驰汽车的150kW/300N·m,综合最大扭矩的最高标准是东风汽车的145kW/305N·m,这都是净功率的标准。由此可见思域发动机的扭矩确实偏小,扭矩小带来的结果是低扭爆发力的弱,起步加速的推背感会差一些。
不过最突出的缺点还是对于耗油量的影响,发动机输出的功率越高则马力越大,马力越大车速越高;功率等于转速乘以扭矩再除常数,常数不变,扭矩和转速是相乘的关系,所以实现相同的功率则是扭矩越大转速越低——转速越低,油耗越低。
这就是各大品牌的发动机都在努力提升扭矩而非单纯提升功率的原因,所以思域的发动机确实不算理想。
但单纯讨论性能又如何呢?
该车的三厢自动版整备质量最高1397kg,对应的最大推重比是130Hp/T;这个标准对应的加速成绩应当是7.5-8.0秒之间,然而新款的思域实测加速成绩已经无法突破8秒。
实际售价15万以内,百公里加速可突破8秒轿车包括但不仅限于:
等。
前四辆车都是燃油车,现代菲斯塔就算凑数吧;后两台车的都是插电混动轿车,这些车里加速最快的是帝豪L Hi·P,破百只要6.9秒,其他都在7~8秒之间。
而这些车的起售价基本都在10万元以内,包括秦PLUS DM-i。
所以性能不再是思域的卖点,那就只有拼一拼油耗了;然而不用拼了,前三辆车的耗油量与思域相当或略高一点,综合性能、配置和车身强度的等优势则可以忽略;后两台车在不充电的前提下、在就当作混动车来开的状态中,耗油量也可以低于思域的所有版本。
思域最终只有讲一讲CVT的平顺了,但是又输了。
CVT是能够在不切断发动机动力输入的状态下改变传动比的自动变速箱,能实现发动机转速和传动比的同步调节,这样就能实现加速过程中的平顺;但减速时还会出现拖拽感,并且模拟前进挡也会导致顿挫。同时CVT还有使用寿命短、更换总成成本高,低温启动需要原地加热变速箱油并造成颗粒物捕捉器堵塞等缺点。
使用双离合变速箱或8AT的影豹、星瑞和UNI-V确实做不到更平顺,但是秦PLUS DM-i是直驱,发动机和电动机都依靠转速调整车速,不存在换挡的操作,所以会比CVT更平顺;帝豪L Hi·P也只是在混动模式里会换挡,平时用纯电模式驾驶也是不用换挡的,是非常平顺的。
总体而言,思域已经在性能、油耗和用车成本三方面败下阵来,可是内饰设计与用料和配置也从来不是思域的强项,操控就更不是了;所以思域的销量下滑并不奇怪,本田似乎还没有意识到小排量紧凑型燃油动力轿车的新定位,现在就是≤10万级别了,反之则以电混汽车为主。
本田思域的降价幅度还不够高,只有看齐性能与其相当的别克威朗才有机会,威朗目前已经调整到8万级别。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
