5970
4月12日,江汽集团乘用车新标揭幕暨全新品牌战略发布会上,江汽集团新能源乘用车品牌——江淮钇为正式发布,同时带来了第二代纯电平台——DI平台。另外江淮钇为首款车钇为3首次亮相,今年二季度上市,将在5年内发布4款重磅产品。
江淮钇为全新品牌发布
作为江汽集团的新能源乘用车品牌,江淮钇为采用全新标识,开启全新篇章。江淮钇为以“创造绿色、愉悦的智能出行”为愿景,致敬前沿科技,勇于开拓进取,矢志成为新能源时代创新先锋。
江淮钇为产品规划,车钇为3首次亮相
未来5年,江淮钇为面向新能源最大规模的纯电动A级车市场,将打造钇为3、钇为X3、钇为5、钇为X5四款重磅产品,分别满足增购和首购需求。
钇为X3则定位智能纯电A级SUV,钇为5和钇为X5定位智能纯电轿跑和SUV,拥有800公里超长续航和10分钟300公里超级闪充,长途无忧。其中,DI平台的首款车型钇为3迎来正式亮相,重新定义纯电A级车,将于二季度上市。
第二代纯电平台:DI平台
DI平台主要聚焦在纯电A级车,能实现续航800公里,10分钟闪充300公里,通过创新性的工程设计实现空间越级提升,前驱为主兼顾四驱,是可进化、可生长的新一代智能纯电平台。
作为纯电平台,DI平台有着多方面的特点,比如蜂窝电池、九合一电驱动、超级闪充、全域热管理系统、智慧娱乐座舱、钇为Pilot智能辅助驾驶等等。
首先在安全方面,配备了0热扩散蜂窝电池和0动力失控安全系统。蜂窝电池基于圆柱电芯仿生学设计,历经4代技术、15万辆车的长期实践与理论探索,通过热隔绝、电隔离以及热电解耦三大核心技术,研发出系统级电池包热失控解决方案,可以实现电芯不同生命阶段、不同失效模式、不同失效位置0热扩散。
在动力失控安全方面,DI平台在软件上形成了完善的扭矩安全监控与处理策略体系,保障了在行驶、停车、充电、遥控等各类使用场景中,车辆不会出现异常、意外加速和刹车失灵等动力失控现象,确保人与车的安全。
其次是基于46大圆柱电芯的超级闪充,46系列大圆柱采用无极耳电芯、精密激光焊接成组技术,实现电池内阻呈指数级降低,充电发热量下降超过40%。再加上电池高效智能温控系统,可达成充电10分钟续航300公里,比普通快充提高一倍。
在热管理方面,全域热管理系统以热泵空调为基础,可适应环境温度零下30度到零上60度,通过双层十一通道跨域集成的热管理枢纽,将乘员舱、电驱动舱和电池舱热场深度耦合,智能分配热量,能效提升50%,低温续航提升25%。
在驱动层面,DI平台搭载当下集成度最高的九合一电驱动,电机、电机控制器、减速器、DC/DC、充电机、外放电、高压配电、PTC控制器、超级闪充九大部件,结构、硬件、软件相互融合,电场、磁场、热场相互耦合,实现同级性能最优,质量功率密度达5.5千瓦每公斤,功率范围70-150千瓦,与分布式相比,体积、重量、成本都降低30%。
另外,电动车动力响应快一直是用户的爽点,但带来复杂工况的驾驶冲击问题,DI平台迭代出高精度、低时延、自适应的整车驱动与制动耦合控制系统,逐一攻克行业普遍存在的换挡起步、过坑过坎、颠簸路面、能量回收、坡道启停、机械磨损等工况下的冲击问题,将平顺做到0冲击。
在智能化方面,DI平台基于面向服务的SOA理念,构建了全新的五域架构。其中钇为OS智能座舱域,拥有强大的计算能力、开放式的网联生态、100多项可自由组合的原子服务,打造的智慧空间,娱乐自由。在智能辅助驾驶方面,DI平台的智能驾驶以驾驶安全为底线,以用户体验为中心,将“可感、可知、可用、可享”的智能技术做到可靠性领先。
此外,该平台还有一个特点,就是拥有同级最小转弯半径。DI平台开发了车身电池一体化的碰撞传力结构,能够减小电驱动舱纵梁间距,增大车轮转角,从而减小转弯半径。以平台首款车钇为3为例,转弯半径仅4.95米,同级最小,好停好开。
