922
作为一台非常精密的机器,汽车难免会存在问题,只是不同的车出问题的概率存在差异,一些质量好的车型,一年到头基本上就是常规保养,不用操心会出现各种各样的故障。而如果一台车质量不怎么好,品控不过关,那么经常会出现小毛病,使用起来确实比较糟心。所以,大家在买车的时候一定要擦亮眼睛,尽量选择一台质量靠谱,性能稳定的车型,毕竟家用车实力不需要太强,更重要的是综合表现,不要出现太明显的偏科。
比如,有的车颜值很高,空间大,配置也丰富,但是三大件却不怎么靠谱,那显然是不可取的。还有的车三大件可靠,但空间小配置寒酸,这样在今后用车过程中体验显然比较一般。其实作为车主,还是有必要了解一些和汽车有关的常识,尤其是一些故障,就比如,如果汽车出现下面这三种情况,说明电瓶可能出故障了,最好及时更换,了解一下。
第1种情况,如果车在启动的时候发现比较困难,每次都要点火多次才能启动,这个时候很可能是汽车电瓶出故障了。相信很多车主都有这样的经历,点火四五次车才能启动,有的时候甚至直接就启动不了,很明显这是电瓶损坏或者寿终正寝,解决的话也很简单,换一个新的就可以,如果平时没在意,认为只是突发情况,那么在之后车子行驶时很可能会在半路上抛锚,到时候就只能叫拖车了,非常麻烦。
第2种情况,如果发现车在怠速的时候大灯亮度比以前明显降低,这个时候也很可能说明电瓶出故障。汽车在怠速的时候,车内的一些用电设备,需要电瓶来供电,大灯也是如此,如果电瓶严重亏电或者使用寿命到期,那么就会出现供电乏力。倘若这个时候打开汽车大灯,发现亮度比以前低了不少,排除大灯本身的问题之外,基本说明是电瓶出问题了,要及时更换。
第3种情况,倘若车子能够启动,但是启动的时候会有滋滋的异响,这种情况也很有可能是电瓶出问题,当电瓶放电能力减弱,也就是严重亏电时,启动机很可能会运转不畅,从而发出滋滋的异响声。这种声音在夏天可能不是很清楚,但如果是冬天温度较低,那电瓶的活性也会减弱,这个时候异响声会特别明显。要注意的是,这种声音会在热车后减弱甚至消失,不过车主们也不要大意,有条件的可以到维修店用专业的设备检测一下电瓶,倘若发现有问题,那么肯定要及时更换。
最后一种情况不用多说,非常明显,那就是电瓶故障灯亮起,这个非常直观,电瓶故障灯亮起有可能是电瓶的线路有问题,或者是电瓶主体损坏,这个时候也要注意检查一下发动机,确保发动机是正常运转的,检查后如果确定是电瓶的问题,那么只要换个新的电瓶,报警灯就会消失,对此,你们怎么看?
