502
项目营销,不是简单的产品堆砌“合在一起卖”,而是从商务政策、场景营销、客户管理、品项运营等多方面推出系统方案,解决下游客户(包括渠道商与终端门店)的全面需求,合理平衡投入产出比,不同的营销阶段,确定不同的营销目的,采取不同的营销策略,制定不同的营销方案。
作者|王仲华
图片|网 络
疫情管控结束后,突然迷上了琢磨营销,特别是制动系统的营销。发现有几个很值得思考的问题:
一、为什么市场上油品、电池、轮胎盛行会销;易损件,特别是刹车盘片,鲜见厂家组织会销?
二、为什么市场上所谓的制动系统营销,往往都局限于制动液与制动系统养护套装,而体量更大、盈利能力更强的刹车盘片却置身事外?
首先,我们发现,后市场营销做得好的品项,往往具备以下几个特点:
a.产品的质量检测参数与使用体验感密切相关
比如:制动液的高低温流动性指标,能直接反映在高低温环境下的使用表现。其质量表现,可用检测参数直接衡量,在场景营销中易于宣传且被客户接受。
而刹车片的检验标准,无论是国标或企标,检测的参数都很难还原实际使用的环境表现。即使在专业的检测设备中模拟的使用环境,检测出的噪音数据,也很难反映出实际使用表现状况;市场上那些脱片、开裂的故障片,在生产过程中往往也接受过严苛的剪切力测试,符合甚至大大超过国标要求。至于包装盒上标注的摩擦系数,即便符合新国标要求,也有几种标注标准,与车主的实际体验感觉基本不对等;而热衰退性能的检测,脱离了对偶的盘与车况、路况,体验感也与检测数据南辕北辙。
b.品项的SKU少,无需速查适配
无论是油电轮还是制动系统养护套包,SKU相对较少,无需提供速查适配服务。这一特点有利于客户自备货,从而为预销售营销提供基本条件。
而刹车盘片的SKU多且适配复杂,从大数据分析,客户备货需要达到565个型号,满足率方可到95%;备足100个型号,也仅仅满足62.78%的车型需求。即便客户备足型号,倘若没有车型对应型号的查询服务支持,完全无法使用。
c.售后质保问题少,品牌效应强
以润滑油为例,只要具备一定的产品质量,换油后发生发动机故障的概率极低,即使有少量抖动、噪音,也较容易分析排除解决。也正是因为故障率小,容易产生品牌效应。营销过程中,容易以品牌做质量背书,会销等场景营销中,便于讲品牌故事,推动销售业绩。
如我在前几期文中多次强调的,在实际维修实践中,刹车盘片的故障,可以由以下几方面造成:
(1)盘片本身的质量问题
(2)机修安装不当
(3)车主操作不当
(4)车辆制动系统故障
(5)适配型号有误
同时,制动系统的故障表现形式多样且检测手段不足:异响、脱片、制动力异常、落灰异常……等等现象在维修现场往往无法做出专业诊断。
正是因为售后质保的复杂性,使得营销难以通过品牌推广变现。
大多数的刹车片生产厂家在了解了所谓“市场痛点”后,往往采取的营销策略有几个:
一.强调刹车片的配方是“纯陶瓷、碳基、陶瓷基”的,希望通过炒作配方概念,消解市场对异响的疑虑,提法貌似专业,但因没有检测标准,无法验证,且在实际使用中未能有效体现质量优势,营销效果并不理想;
二.“买10送1”,迎合市场的价格竞争需求。操作简单粗暴,但影响仅仅局限于渠道商,不能解决客户开发与提升单店产值的问题;
三.给予客户资金支持:首批备货付款达XX,给予铺货支持XX,对于资金困难的创业者,无疑有较大的吸引力,但此举从另一个角度看,等于是筛选了资金实力不佳的劣质客户。
以上分析不一而足,似乎说明了一件事:虽然后市场的同仁们杖屦寻春,苦苦探索,刹车盘/片没有什么好的营销手段。然而确乎如此吗?制动系统的营销有什么方法吗?
我们先分析制动系统的营销优势。
一.品项便于捆绑,形成项目营销
我们把制动系统中的刹车盘、片、油、养护套包通过一定的方式组合,便形成了制动系统项目营销;把制动系统与轮胎捆绑,便组成了安全系统项目;与润滑油、机滤捆绑,便构成了大养护项目……
二.主打“安全”概念,容易为市场接受
整车的安全是最重要的刚需,制动系统是最重要的安全部件,营销中,合理强调“安全”概念,极易为客户接受。
三.品牌效应弱,价格未被市场击穿
如上分析,制动系统的品项难以利用品牌效应营销。但也正因为如此,市场价格相对不透明,品牌之间难以比较。较好的毛利空间,意味着有足够的空间摊提营销费用。
四.市场对产品认知度低,有较大的宣导空间
在长期的走访过程中,我们发现:大多数终端门店甚至生产厂家,对制动系统的品项如刹车片、盘、油缺乏基本的认知。太多的修理厂用一句“为什么我换别的品牌就不发响”质疑产品质量;太多的刹车片厂家不分青红皂白:“导向销故障”引起的异响!回怼机修。甚至简单地以“包退包换”处理售后质保问题。业务员地推时,简单强调“全陶瓷”“不发响”,以王婆的形象卖瓜,却无法做到专业地“自卖自夸”。谁能沉下心做好专业宣导,就能占先手之优。
综合以上分析,制动系统的营销有自身的规律,只要抓住主要矛盾,制动系统的营销空间就打开了。如何做好制动系统的营销?建议可以从以下几个方面入手:
一.做好企业内部培训工作
后市场相关的企业,尤其是生产厂家,应从内训工作抓起,坚持系统化培训,建立相关考核激励机制。提升业务、客服等部门人员的专业能力,树立公司专业生产、销售、服务的形象,唯有专业形象方可赢得客户信赖。
二.以帮助渠道客户开发新客户、提升单店产值为出发点,制定自身的营销策略
无论是渠道商或是生产厂家,都必须以终端门店需求为导向,思考如何调整自身的营销策略。终端门店的基数大了、单店产值上去了,才能有效保持客户的黏性,渠道商的采购才具有持续性。会销的根本宗旨,就是解决终端门店需求。深入终端门店,积极宣导安装、诊断、处理知识,提升客户的产品认知水平,是做好营销的基础。
三.充分了解到制动系统品项的特性,借鉴油电轮的营销模式,做好场景营销
具体地说,根据制动系统产品的特殊性,在“备”“价”“查”“补”“换”“送”等方面做足功夫,体现出服务的差异化、专业化、系统化,为制动系统的场景营销(如会销)打下良好基础。
四.合理捆绑品项,做好项目营销
后市场发展至今,有几个突出的因素:
一.地缘政治影响了外贸出口,致使大量产能由外转内,这些产能在成本控制上优势明显,但在服务方面缺乏沉淀,(包括速查适配的数据纠错在内,需要时间的沉淀),内卷的形式将以价格竞争为主;
二.新能源车的滥觞,优化了整车系统的同时,大大压缩了后市场配件的需求空间(点火系统、传动系统、润滑系统被优化,一体化压铸技术把维修项目化零为整,客观上提升了4S店的维修竞争空间)。可预见未来销售萎缩的经营者,比如油品类经销商,往往有非常不错的渠道客情与营销能力,势必转战到易损件领域,从现有市场中抢一杯羹,内卷的形式主打客户管理、会销;
三.连续三年的疫情,压缩了维修市场的刚需,无论渠道还是终端,业态急剧震荡:转行、关闭,抛售库存的有之;拖欠货款、资金困难的有之;客户数萎缩、单店产值降低,库存积压严重的有之……短时期内,市场难以回到正常轨道。
一句话:内卷以各种形式愈演愈烈,需求因各总原因趋于萎缩。此时的我们更需要“杖屦寻春”,积极寻求柳暗花明的转机,唯有沉下心来,努力探索方可发现当下业态中的“洛城樱笋”。
END
