668
作者 | 陈辉
主编 | 赵文华
下图中的这款车名为猛士M-Terrain S 。
看起来像是从好莱坞大片中开出来的它,实际是一辆国产车,可以量产的那种,打造它的是中国人再熟悉不过的汽车品牌——东风汽车。
除了造型震撼,猛士M-Terrain的技术也亮点满满。其出自东风汽车自主研发的M TECH猛士豪华电动越野架构,这也是自主品牌唯一的专注豪华电动越野的架构。提供增程和纯电两种动力,其中纯电版搭载了前2后2布局的4台驱动电机,综合最大马力超过1000匹,破百仅需4.2秒。
这辆威猛的猛士只是东风汽车新能源成果中很小的一部分。借着4月10日,2023东风汽车品牌春季发布会暨第七届科技创新周开幕的机会,笔者走进了东风汽车技术中心。接下来就让我从媒体人的视角给大家梳理东风汽车的新能源成果。
开始之前,先回顾一下东风汽车的新能源战略。2021年,东风公司发布了“东方风起”计划和科技创新“跃迁行动”,着力推进新能源和智能驾驶跃迁式发展。本场发布会,东风汽车则提出“转型升级三年行动”——到2024年,东风自主乘用车主力品牌全新车型100%电动化;到2025年,东风自主乘用车与合资品牌的销量比例达到1:1,各200万辆,其中新能源汽车销量占自主品牌的50%,占自主品牌乘用车的70%。目标可谓宏大,接下来我们就来了解东风汽车敢于定下宏大目标的底气。
三大电动化平台,新能源全兼容
首先要说到的就是东风汽车的三大电动化平台:东风量子智能电动模块化架构、M TECH猛士豪华电动越野架构和DSMA多能源低碳节能模块化架构。
东风量子智能电动模块化架构,在本场发布会上全新亮相。作为全数字化、高拓展性的机电一体化架构,东风量子架构具备“安全可靠、拓展灵活、场景多变、极致体验”四大优势,可实现硬件层、软件层、服务层、生态层“四位一体”,为客户提供多样化、全场景出行解决方案。
动力模式方面,支持纯电、增程、插电等主流动力;驱动模式方面,支持前驱、后驱、四驱;车型兼容方面,覆盖了轿车、SUV、MPV,尺寸也支持了小型、中型、大型。简单说,该架构支持已知的所有系能源类型。
再看技术指标:提供1200公里以上续航、90秒完成换电、800V超级快充、5分钟补能300公里、百公里11度电超低能耗等,硬核技术实力拉满。值得一提的是,该架构还载全栈自研高集成热管理系统,可选配CO2热泵系统,能够保障-30度低温续航能力提升30%,直击新能源电池惧怕低温的行业痛点。
智能方面,该架构搭载了国内首创中央集中式SOA电子电气架构,覆盖车端、云端、生态端,实现软硬解耦、快速迭代,与客户共建“开发者平台”,支持客户随心定义用车场景,可支持L3+级自动驾驶,构建“车路云网”一体化服务生态。
据悉,东风量子架构已完成全系列产品布局,未来将打造16款车型矩阵,达成100万台年产销规模。
M TECH猛士豪华电动越野架构,发布于2022年。作为东风豪华电动越野综合技术解决方案,兼顾平台、动力、越野三大领域,具体包括MORA猛士滑板越野平台、MEGA POWER猛士动力、M-ATS猛士越野全地形智能解决方案。
其中,MORA滑板越野平台是国内首个电动越野滑板平台,具备更灵活、反应很快的150mm行程空气悬架,以及两把电控差速锁、一把中央虚拟差速锁,以及后轮线控主动转向技术,可以“蟹行模式”行进,支持横向行驶,整车最小转弯半径仅5.1m。
MEGA POWER动力系统有纯电和增程两套动力总成。其中,增程版本配备1.5T四缸发动机作为增程器,最大功率145千瓦。三台电动机采用前单后双布局,最大功率均为200千瓦,最大扭矩均为350牛·米,车辆综合续航里程超过800公里;纯电版采用前双后双四电机布局,电动机最大功率均为200千瓦,最大扭矩均为350牛·米,零百加速4.2秒,续航里程为505公里。
M-ATS越野全地形智能解决方案可根据雪地、泥地、沙地、岩石、涉水等多种环境,智能选择最合适的越野模式,自动调整车辆的驾驶模式、悬架高度等,再结合VMC底盘动态域控制技术,主动调节车辆的转向、制动、悬架、动力系统的控制边界,带来不同的驾驶感受,更能驾驭冲沙、冰雪漂移等极致工况。
DSMA多能源低碳节能模块化架构,则于2021年正式面世,是东风汽车集团整合全球优势资源,历时5年打造的面向中高端车型的高级模块化架构。DSMA采用分层架构设计,由硬件层、软件层、服务层三个层面共同支撑。
硬件层面,平台从紧凑型到中大型,实现产品区隔全覆盖,轴距跨越2640-2950mm,覆盖从C级到D级车,涵盖三厢轿车、SUV、CROSS、酷跑、旅行车和MPV等不同类型产品;软件层面,拥有面向服务、面向智能网联汽车需求的软件架构,可为用户提供个性化的功能体验。
服务层面,主要体现在Windlink 智能车机。值得一提的是在智能化方面,DSMA架构通过中央集成式电子电气架构打通汽车四域智能化,包括:动力域、信息娱乐域、智能驾驶与底盘域、车身域,通过FOTA迭代升级。
两大动力品牌,“电”“氢”并进
动力技术方面,东风选择了超级混动(PHREV)、纯电、氢能并进的技术路线,并形成了在发布会亮相的东风马赫E新能源动力品牌和东风氢舟氢动力品牌。
东风马赫E新能源动力品牌,是马赫动力的子品牌,其中的“E”代表着电动、高效、节能和环保,马赫E主要由电驱、电池、补能三大产品平台组成。
电驱方面,采用碳纤维包覆转子技术的电机,转速可达30000转/分,与自主开发的SiC控制器匹配,系统最高效率可达94.5%。电驱全系采用扁线电机,功率覆盖70-400kW,电压涵盖300-800V,可以满足不同车型的搭载需求。未来,东风还将重点聚焦“千伏驱动、宽域调速、全栈高效”三个维度,提升电驱性能。
电池方面,采用行业独创的CIS高效成组技术,成组效率超过80%,系统能量密度超过300Wh/Kg,搭载整车CLTC续航里程超过1200公里。电池采用L300标准化硬壳电芯设计,可通过行业最严苛20mm深度针刺试验。采用“高强度铝合金框架、底部装甲”,不仅结构强大,还可让电芯温度在1分钟以内降低80℃,确保安全。
补能方面,东风掌握3+X全域充电技术,包括目前已量产的交流充电、直流充电,超级快充以及正在预研的无线充电、自动充电、V2G、太阳能充电等先进充电技术,量产车型已经可以做到快充5分钟,续航300公里。同时还支持换电,换电技术拥有东风首创T型旋转换电机构、柔性定位结构与长寿命液冷换电接口,换电仅需90秒,且实现10000次以上寿命。同时,东风还打造了共享换电技术平台,可加快换电技术普及。
整个马赫动力则已经节能动力、混合动力、纯电动力三大领域,是东风汽车动力技术的集大成者。
“东风氢舟”氢动力品牌,则是东风汽车对新能源的另一个方向——氢动力的全力探索。
东风氢舟,包含东风氢元燃料电池系统和东风氢芯燃料电池电堆两个子品牌。东风氢元自主燃料电池系统由供氢、供气、水热管理等系统构成;东风氢芯自主燃料电池电堆由膜电极、双极板、催化剂等电堆核心部件构成。
东风氢舟以应用场景驱动,布局70kW、150kW和350kW三大氢动力平台产品,功率覆盖20kW-350kW。其中,350kW为国内领先的大功率平台,可以满足乘用车、商用车全系列车型的需求。
东风氢元采用了高集成化开发模式,发明了电堆与高压器件驳接、高效能量回收,余热利用、高动态响应技术,形成了气、水、热、电协同控制体系,系统效率63%,达到行业领先水平;发明氢循环,排氢浓度多目标策略,氢气利用率高达98%。
东风氢芯,通过电化学技术、控制技术、制造技术、数字化技术,4T技术融合,构筑燃料电池制高点,为用户提供“超长耐久,全生命周期靠得住”的优质产品。东风氢芯历经全场景极限工况与耐久验证,攻克零下40度快速冷启动30秒、海拔4000米等严苛环境考验。
当前东风氢舟已经取得了5大成果:第一,成功开发国内首款全功率燃料电池乘用车;第二,率先完成国内首次70MPa带载碰撞试验;第三,荣获2022年度中国汽车工程学会科技进步一等奖;第四,获颁中国品牌首张全功率燃料电池乘用车牌照;第五,截至2022年底,氢能领域发明专利累计298项,位列国内主机厂第一。
写在最后
技术是一家车企成长壮大的底气。有三大电动化平台和两大动力技术品牌夯实的根基,我们应该对东风新能源事业抱以积极的态度,接下来,就让我们拭目以待。
版权声明:本文为线外邦独家原创,未经授权请勿转载
