890
涡轮增压汽车跑高速,哪些方面不如自吸车?3.0T、4.0T、6.0T等大排量涡轮增压发动机,所以涡轮增压和排量完全没有关系。那些常说大排量autofill为王的小伙伴们,有没有想过大排量autofill斗比大排量涡轮增压发动机好?
至少6.0L被6.0T全方位碾压,那哪条才是王道呢?如果用1.2T发动机和后置3.0L自然吸气发动机对比,动力肯定没有3.0L强,但如前所述,120公里的速度跑动和巡航只需要25KW左右的动力,也不需要段势后方吧?
就像请高中生和博士生做数学题,因为题目难度很低,双方都能轻松搞定;而2.0T车型和3.0L车型争夺决赛阶段,并且没有劣势;速度带来的缺点是摩擦损失增加,影响油耗;而涡轮增压器限制了转速。
所以同样的功率,带涡轮增压器的发动机转速更低,也就是低。排放;涡轮增压发动机经常产生压力的情况只存在于城市拥挤的工况中,因为它需要频繁地启动、加速和停止(死循环的三个步骤),但在高速公路上工作时,就更少了需要频繁加速的工况。
所以涡轮压力上升次数较少,车速高的时候加速起来比较吃力,毕竟排量很小。如果此时将小排量涡轮增压车与大排量自然吸气发动机进行比较,差距不言自明。大排量自然吸气,车速超过120后仍有动力储备。
源源不断的动力输出,会给人非常平顺的驾乘体验。不过,小排量涡轮增压车在高速加速时难度较大,伴随着发动机呼啸而过,乘坐品质也会受到影响。其实涡轮车在超车的时候是不需要降档的,因为扭矩已经足够大了。
此外,由于涡轮传动的扭矩足够大,可以保证变速箱的齿比可以设置得更宽,即高速时发动机转速可以更低,更适合多挡位变速箱巡航时油耗更低,噪音更低。最大扭矩可以在中低速时爆发,所以扭矩来得越快,扭矩越大。
车子在给定车速下的动力就越好。反观自然吸气,不管是扭矩还是功率,都是在高速或者中高速爆发的,那么可以说再大的扭矩和功率,在普通的转速范围内是用不上的,这好像有点鸡肋,吸水性差。涡轮增压发动机和非涡轮增压发动机有什么区别?
涡轮增压发动机就像在人的脸上戴上了氧气面罩。如果你不需要用力吸气也没关系。张开你的嘴。氧气可以被压入体内。没有涡轮增压,就是自然吸气的状态,不仅要张嘴,还要用力吸气,不能吸太多。涡轮增压汽车的高速行驶能力真的不如自充电吗?
在没有急加速的高速加速情况下,发动机转速比较稳定,一般在2000转以上。对于大众14Tsi等车型,涡轮增压器已经完全启动,源源不断的压缩空气提供充足的进气。相比自然吸气车型,动力当然更强,油耗更低,经济性更好。
超车意味着你必须减速加油。速度从2800rpm开始。例如,自动加油车的最大扭矩在4850rpm时爆发。无法瞬间达到最大扭力,超车会比较无力,需要更多时间!涡轮增压发动机在1500到5500左右爆发出最大扭矩,加速扭矩在这个区间最大。
超车时间最短!涡轮显然比这先进很多,由于涡轮的介入,发动机可以在较低的转速下增加功率,输出强大的扭矩,并且会随着发动机转速的增加而持续不减弱,这样可以保证它满足汽车在任何速度范围内的能量需求,优化燃烧效率,达到节油的效果。
总之,自吸发动机低速无力,加速快,油耗差。这是一个老技术引擎;涡轮几乎全功率,加速快,燃烧完全。它的诞生就是为了克服自充发动机的弱点,自充汽车的淘汰是必然的。
