1366
1.贴膜后,晴天三天之内不要升降玻璃,阴天下雨一个礼拜7天不要升降玻璃。
2.贴膜后一周内不能清洗车膜及开启除雾线开关。
3.不要用含酒精或氨水的溶液清洗膜的表面,以后清洗玻璃内侧可以使用清洁、柔软、不起毛的超细纤维毛巾擦拭,注意毛巾里不能有沙粒等赃物避免尖锐的东西把膜划坏。
4.不要用尖锐物将膜的边缘拨开,以免进入脏东西。避免硬物接触,以免造成划痕。
5.请不要把带有不干胶的标签直接粘贴在膜上,年检标可以使用店内的静电贴,静电吸附不会对膜产生不利。
6.贴膜后如果出现气泡,必须在24小时内到施工店进行处理。
7.前挡风玻璃贴膜后,前档除雾的风口一周内不要对着前挡吹。
8.贴膜30天之内,请勿将吸盘式物品吸附在膜上,例如:GPS吸盘底座、带有吸盘的毛绒饰品等。
9.如因磕碰等意外造成车膜部分损坏,不会导致整张车膜脱离,如果面积不大仍可以正常。但最好是去贴膜店内,请技师帮忙处理。
10.贴膜后膜与玻璃之间如有雾状水雾属正常现象,请不必担心,1-2个月会自然干透。
汽车贴膜之后,以上罗列的注意事项还是需要注意,爱车护车,让汽车贴膜为你一路护航。
