234
说起汽车保养,大多数车主都有一套自己的保养方法。有些保养方法确实有用,但有些保养方法不仅没有用,甚至会损害我们的爱车。今天小编就来和大家讲讲那些你经常使用的错误的保养方法。
一、拆除发动机节温器
汽车发动机相当于人的心脏,是整个汽车中最重要的部分。当发动机温度过高时,很多车主会拆掉节温器,想让冷却液进行大循环,从而让发动机温度降下来。但是这样做不仅不能给发动机降温,反而使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。当发动机温度过高时,我们应该冷却系统的其他部位,而不是拆除节温器。
二、给螺栓螺母抹润滑油
众所周知铁制品非常容易生锈,因此有些车主去4S店保养汽车的时候,都会要求维修人员给车轮的螺栓和螺母抹上润滑油,从而防止螺栓螺母生锈。但是这样做会降低螺栓和螺母之间的摩擦,当汽车行驶在凹凸不平的路段时,螺栓和螺母很有可能会因为车轮震动而产生松动,从而导致轮胎突然飞出去,后果不堪设想。
三、水泵风扇皮带越紧越好
有些车主觉得水泵风扇皮带越紧,其工作效率就越高,其实并不是。皮带过紧不仅会导致其容易断裂,而且还会因拉力过大,导致发电机轴容易损坏。一般情况下,皮带的绕曲度维持在10-15mm是最好的,所以大家千万不要盲目拉紧皮带。
四、机油越多越好
我们都知道当爱车机油不足时,往往会导致发动机润滑不佳,从而加剧磨损程度。因此很多车主就认为多加机油总比机油过少要好,拼了命地给发动机加机油。但凡事物极必反,机油过多同样容易引起爱车故障。所以大家千万不要盲目地给发动机添加机油,一般发动机机油的量控制在机油尺的上下刻度之间是最好的。
五、长期不用车
很多车主为了减少汽车的磨损,在爱车买来后就闲置在那里, 平常很少开出去。其实这样做不仅不能养车,反而非常伤车。尤其是汽车电瓶会因长时间的停放而亏电,从而影响其使用寿命。所以大家平常没事就要带爱车出去兜兜风,不要一直停放在那里。
以上这些错误的汽车保养方法大家有没有做过呢?小编在这里要提醒大家,养车是一门大学问,保养汽车虽好,但是也要用对方法才行。这是对车负责,也是对自己的安全负责。
标签: 保养
