3.53万
近几年,随着政策的放开,更多的车企和消费者都关注到了皮卡这个此前非常小众的细分市场,而新的皮卡产品所做的都是一件事:皮卡乘用化。这就让皮卡的综合表现越来越均衡,在动力、越野、舒适和智能上都有着不错的表现,但这也让皮卡很难在最重要的性能上做到极致,而对于重度发烧玩家来说,皮卡的极致性能才是它真正区别于越野车的地方。事实上,即便这么多年过去了,皮卡中性能最极致的依旧是传奇车型,福特F-150猛禽。
值得关注的是,4月10日15:30,“超性能越野皮卡”全新一代福特F-150猛禽在“福特皮卡野奢营”微信小程序正式开启新一轮定购,新车将继续以官方直销模式进行销售。与此同时,全新一代福特F-150猛禽新增烈焰风暴特别版车型,新车搭配烈焰红专属配色,进一步丰富客户个性化选择。
绝迹的大排量
在曾经5.0L和6.2L大排量发动机横行皮卡界的年代,全新一代福特F-150猛禽的这台3.5T发动机是妥妥的小排量,但放到现在,3.5T发动机已成为极其稀有的大排量,而它所爆发出的动力也是中国皮卡市场绝无仅有的,即便放宽到整个越野车市场,排量和动力都强于它的也所剩无几。
具体来看,全新一代福特F-150猛禽依然配备3.5L V6 EcoBoost®️双涡轮增压高功率发动机,但经过全新调校之后,其具有更强的低速扭矩性能,最大功率攀升至311kW,相比上一代车型增加约40马力,峰值扭矩提高到684N·m。
发动机采用的双喷射系统,能有效减少积碳情况并提升燃油效率,另外福特将增压器布置在V型两侧的方案也更适合皮卡这种前仓宽大,工况恶劣的车型。对于重度越野而言,发动机效率与过热是相悖的难题,为解决这一性能痛点,福特为这台发动机加入了先进的双涡轮技术与10.5:1的压缩比,配合新增的高功率冷却风扇,确保发动机高效输出的同时,进一步提升冷却效率。最直观的一点,这台发动机在拥有如此强劲动力输出的前提下,却只需要加92号油。
变速箱的升级同样给力,10速自动变速箱升级了新一代电控系统,并配带扭矩放大的分动箱。额定载质量369千克,最大允许牵引质量达到2吨。这意味着车辆可以拓展更多的户外场景,例如带动总重更大的拖挂式房车,甚至是小型游艇。可以说,福特F-150猛禽依然是皮卡领域综合性能最强的代表车型。
只为越野服务
在皮卡越来越兼顾公路性能的当下,福特依旧使以全力为福特F-150猛禽配备最顶级的、能够适应最艰难路况的底盘系统。
从结构角度来看,全新一代福特F-150猛禽的后悬架系统,首次运用五连杆螺旋弹簧后悬架结构,包括定制款超长拖臂(932mm和819mm),实现超长行程并提供行驶方向的约束、Panhard横拉杆提供横向约束,可以承担更大的侧向载荷、24英寸螺旋弹簧(自由高度614mm) ,承担竖直载荷。简而言之,这套悬架系统可以承受更高的扭矩输出,还能保证车辆在高速工况下的舒适性、稳定性以及操控性。
在更专业的越野层面,新车换装全新一代FOX™ 3.1 Live Valve™减震器。首先,其拥有最大3.1英寸的阳极处理减震桶,内部充满低摩擦液压油,每根减震器能够在高速越野时提供超过450公斤的阻尼性能。其次,通过电子控制活阀减震技术,阻尼系数更能根据减震桶所处状态实时调整,每秒最多可对阻尼率作出500次调整,有效减少热衰减,加速反馈地形变化。也就是说,全新一代F-150猛禽在原厂状态下即可实现沙漠、搓板路等复杂路况下的高速飞驰。
轮胎性能同样顶级,搭载为极限越野而生的百路驰KO2全地形越野轮胎,胎壁相较老款强度提升20%,厚度达到4.5mm,经过优化后的轮胎纹路,大幅提升了雪地、泥地等地附着路面下的牵引力。
如果说硬件拉满是为了打好越野性能的基础,那么TMS地形管理系统则是通过软件层面,起到了降低新手门槛和丰富越野乐趣的双重作用。
7种驾驶模式涵盖:标准模式、防滑模式、拖车/重载模式、运动模式、越野模式、攀岩模式,以及被誉为“福特F-150猛禽最佳打开方式”的Baja模式。车辆会对方向盘转向力度、分动箱、电控差速锁后驱动桥、车辆稳定控制系统、主动排气系统、主动减震系统、油门响应和变速箱换挡逻辑等自动设置,同时在仪表板上显示相对应的模式,进而满足不同的驾驶需求。
当然如果你认为这些模式不足以展示越野老炮的实力,那么自定义模式可以根据自身喜好进行个性化设置。可以说,福特为全新一代福特F-150猛禽提供了从硬件到软件都满足沙漠穿越级的off-road能力。
极致也可以平衡
当下,皮卡乘用化、豪华化、智能化是趋势,但其实,率先做出这些动作的皮卡也是福特F-150。从2014款开始,福特F-150猛禽的车厢就出现了大量的舒适性配置,甚至还配上了那时还是稀罕物的触摸大屏,并且驾驶和乘坐的舒适性也远超人们对皮卡的固有认知。
时至今日,全新一代福特F-150猛禽的智能化程度越来越高,豪华配置越来越丰富,包括可以OTA的智能座舱、Co-Pilot360智行驾驶辅助系统以及B&O音响,这些配置在皮卡中也不可谓不顶级。
说到智能座舱,全新一代福特F-150猛禽率先在皮卡领域采用12.4英寸仪表盘以及12英寸LCD彩色触摸显示屏,具有相比普通车型更大、更清晰、功能显示更丰富的显示界面。更重要的是,座舱内置SYNC®+智行互联系统,提供双音区AI智能语音交互系统、VPA智行伙伴、车载实时导航,并支持蓝牙、导航、车载Wi-Fi,完美贴合中国用户的智能出行需求。
为降低复杂路况下的事故率,提高出行舒适度,全新一代福特F-150猛禽还配备了福特Co-Pilot 360™ 智行驾驶辅助系统。其中AEB智能感应制动保护系统所拥有的带行人识别功能、FCW前碰撞预警、动态制动辅助在感应中对于路况进行判断,进一步预防意外情况的发生。而LKA车道保持辅助系统所拥有的车道偏离预警、车道保持系统、疲劳驾驶预警能最大程度上提前减少事故发生。值得一提的是,全新一代福特F-150猛禽全系具备整车OTA升级功能,升级之后能解锁更多功能玩法。
为满足不同用户的定制化需求,全新一代福特F-150猛禽烈焰风暴特别版随车赠送烈焰风暴专属拉花、标识照地迎宾灯及甄选脚垫三件套。在此基础上,福特中国以用户实际用车需求为出发点,持续挖掘定制版车型优势,特别打造了由驭猛定制龙门架、手动卷帘、油箱盖、中网迎宾灯及前保迎宾灯所组成的烈焰风暴特别版“驭猛定制选装包”。全新一代福特 F-150 猛禽已上市车型和烈焰风暴特别版车型均可选装该选装包。
水滴观点:
福特F-150在北美市场能够拥有数十年如一日的统治力,靠的是极致但又均衡的实力。可以说,中国用户对福特F-150猛禽的追捧,既是被这种汽车文化所感染,亦是对车辆硬核实力的追求。因此,中国的皮卡市场无论如何变化,福特F-150猛禽的标杆和传奇地位始终没有其他车型能够取代。
