972
时代在给到我们推背感之前,其实是打过招呼的,只是,有的人选择假装反射弧很长,“滞后”做出反应。
放在汽车市场的语境里,这种时代推背感被我们称之为“电动化”,至于选择“滞后”做出反应的品牌,大有“人”在,比方说把大排量发动机视为“生命线”的超跑品牌,包括兰博基尼。老实说,这种“纠结”心态并不难理解,电动时代我们确实应当思考一系列难题:电机在填平了传统发动机动力传递的层次感之后,我们该如何评价一台汽车的动力输出性格?输出数据和性能数据的廉价化对于超跑世界的未来又意味着什么?
我不晓得这些难题,兰博基尼是否已经找到答案,但可以确信的是,兰博基尼似乎已经做好准备向电动时代迈出那关键一步了,就在北京时间03月29日,时值品牌成立60周年之际,兰博基尼推出了首款超级运动V12混合动力插电式HPEV(即High Performance Electrified Vehicle缩写,直译为高性能电动汽车)、兰博基尼全新一代旗舰跑车——Revuelto。
是滴!那台令无数车迷魂牵梦绕的6.5L V12自然吸气发动机还在,真是谢天谢地,时代滚滚向前,但好在兰博基尼还在守护着那颗为车迷搏动的“大心脏”,即便Revuelto在动态层面的戏份不再由它担当唯一主角饰演独角戏,但也好在那跃跃欲试的电子系统也还没完全剥夺了它的戏份,不需沦落到饰演配角的地步。
当然啦,所有的超跑都是在大排量发动机躁动人心之前,就得靠视觉俘获人心,这是属于超跑的自我修养,而兰博基尼可以说从不让人失望,在设计师Mitja Borkert(曾经设计过保时捷Panamera Sport Turismo、Taycan以及兰博基尼Urus)的笔下,我们从Revuelto身上找到了兰博基尼超跑之所以能让人一发入魂的原因所在,那是种不同于迈凯伦鬼魅、不同于法拉利优雅的视觉享受,大量直线条和硬折角的运用让Revuelto看上去足够的狂野、惊艳,就像是Revuelto在西班牙语中所想表达的,混乱、无序。
那种视觉上的震撼,就像是置身健身房,眼看着那一身腱子肉飘散出浓郁的荷尔蒙气息,任谁都要对那壮硕的肌肉线条行注目礼。更重要的是,在Revuelto之上,我们也看到了一款“旗舰”该有的担当,即承载过去的传承和连接未来的创新。
所谓“传承”,Revuelto之上比比皆是,甚至可以说它就是集大成之作,例如从1971年的Countach开始便传承至今的太空飞船风格、可以追溯至Diablo时代的尾部设计、传承自Murciélago的肌肉线条以及标志性的垂直剪刀门、Y字形灯组等等。
至于所谓“创新”,更多体现在不易被察觉的材质选用和架构调整上——Revuelto是首款配备100%碳纤维前部结构的超级跑车,这种材质和架构的提升,为它带来了更好的车身强度、扭转刚度和轻量化,有几组数据可以作为佐证,Revuelto monofuselage(兰博基尼新型底盘)比Aventador底盘轻了10%,前车架比其铝制前代轻20%。扭转刚度也有所提高,达到40000牛米/°,与Aventador相比提高了25%。
我想,大概没有人会对兰博基尼Revuelto的造型无动于衷,尤其是当你看到那颗放置在透明玻璃后发动机舱盖下的V12引擎时,那种视觉震撼,无异于世界顶级健美先生向你袒露他的完美腹肌,那句“哇塞”是会脱口而出的。更令人庆幸的是,这种视觉上的惊艳并没有因为进到座舱之内而被中止,我所说的“惊艳”是,尽管Revuelto用上了12.3寸全液晶仪表+8.4寸竖状中控屏+9.1寸副驾屏3块屏幕,但它依旧能难得可贵地保持良好的车厢战斗氛围。
而就像我们前面所说的,Revuelto是兰博基尼决心迈向新时代的力作,仅是如此当然还不够,为此兰博基尼为它带来了更多功能、配置上的“革新”,例如为Revuelto配备兰博基尼史上最完整的ADAS(高级驾驶员辅助系统),在此功能下,它可通过复杂的摄像头、雷达和传感器系统来提高安全性和日常驾驶,只是面对如此尤物,你舍得把它交给智能驾驶吗?
除此以外,Revuelto的座舱还有两个亮点是关乎智能和空间的:一是,它引入了“滑动”的功能使驾驶员和副驾驶员能够像使用智能手机一样,以直观、手势的方式将应用程序和信息从中央显示屏移动到侧面显示屏;二是,它在设计之初便充分考虑了日常市场的便利性,其车型设计比Aventador Ultimae多26mm的头部空间,腿部空间亦增加了84mm,另外,其座椅后面亦留出了额外的空间,可以容纳高尔夫球袋大小的行李,前引擎盖下的空间则可以容纳两个登机箱。
如果你坚持看到这了,我猜你此刻的想法是:聊了这么多设计层面的东西,是时候进入正题了吧!事实如此,毕竟,对于一款兰博基尼旗舰超跑而言,性能才是它的灵魂,更何况,对于很多车迷而言,兰博基尼早已是V12发动机的代名词。具体来看,兰博基尼为Revuelto引入了前所未有的混合动力架构(由6.5L自然吸气V12发动机+前2后1三台电动机组合而成的插电式混动系统)和新一代V12。
用兰博基尼的话说,这款L545发动机是兰博基尼有史以来最轻、最强大的12缸发动机,它的总重量只有218公斤:比上一代轻17公斤,而且发动机旋转了180度,是的,发动机反置了,如此设计的好处就是既提高了空间利用率,也很好地完成了前后轴的动力分配,但随之而来的问题是难以安装纵置变速箱,于是兰博基尼选择另辟蹊径,将变速箱横向放置在内燃机后面,并在变速箱内部集成一台电机,原变速箱的位置则被3.8kWh的锂离子电池取而代之。
这组动力总成之下,Revuelto的0-100km/h加速时间仅需2.5秒,0-200km/h加速时间不到7秒,最高时速将超过350km/h。而作为一台插电混动超跑,它可以依靠充电桩在30分钟内充满电,当然也可以在六分钟内通过前轮动能回收或V12发动机完成充电。
值得一提的是Revuelto保留了兰博基尼最强大的传统之一:四轮驱动。除为后轮提供动力的内燃机外,一对电动机现在首次出现在前轴上,每个电动机为其中一个前轮提供牵引力。另外,位于8速双离合器变速箱上方的第三个点击亦可根据选定的驾驶模式(提供3种专用驾驶模式:Recharge充电、Hybrid混动和Performance性能,它们将与Città城市、Strada标准、Sport运动和Corsa性能模式相结合,总计可组合成13中动态设置)和条件为后轮供电。
与强大性能相辅相成的,是兰博基尼Revuelto惊人的制动力,为应对最高性能的情况,它针对制动系统和制动冷却系统都进行了重新设计,采用最新一代CCB Plus(碳陶瓷制动器Plus),采用前10活塞/后4活塞制动卡钳组合,前刹车盘规格为410x38mm,后刹车盘规格390x32mm。轮胎方面则提供有两种 组合配置分别是前265/35 R20、后345/30 R21以及前265/30 R21、后355/25 R22,搭配订制的普利司通Potenza Sport性能胎,这大概就是收放自如吧。
写到最后
正如我们前面所言,当采用V12插混动力结构的Revuelto被正式推出,就标志着60岁的兰博基尼正式迈进电动化领域了,这无疑是历史性的一步,但与此同时,它也意味着兰博基尼的纯燃油动力时代结束了,作为时代变迁的见证者之一,我当然会觉得可惜,但我也早已释怀,因为我知道:与其一味去拒绝未来的到来,是没有任何意义的,倒不妨在未来到来之前,提前有所准备,或者提前去规划未来,没准对所有人都是个好选择,我想兰博基尼也是这么想的。
