1031
很多人对电子手刹的作用还不是很了解,其实很简单,就是一个自动检测正向扭矩,松开刹车的功能装置,但是问题是,一旦车子溜车了,电子手刹不会重新接合电源,除非车子有半坡起步辅助装置,电子手刹功能不适合半坡起步。
因为电子手刹和半坡起步辅助是两个完全不同的功能电子手刹,用按钮控制手刹系统,驻车制动,电子手刹启动后,通常只要系好安全带,直接挂D档起步,电子手刹会自动松开,这可能有点令人沮丧。
AutoHold:自动驻车系统,启动Autohold功能后,当深踩刹车时AutoHold功能会自动启动,可以防止长时间不踩刹车车辆溜车,尤其是在汽车启动时,坡有电子手刹功能的不一定有AUTOHOLD功能,请注意大部分车子需要系好安全带。
自动泊车才能正常工作,上坡停车:电子手刹不带AUTOHOLD,停车时:踩下刹车,挂P档,电子手刹启动,发动机熄火,带AUTOHOLD功能的电子手刹:驻车时,只需启动AUTOHOLD功能,踩下刹车,挂P档,熄火即可。
手刹的极限被缓缓向前推,如果坡度陡且长,中途需要临时刹车停车,再次前行时记得拉上电子手刹,重复操作,电子驻车制动器从基本驻车功能扩展到AUTOHOLD自动驻车功能。
AUTOHOLD自动泊车功能技术的应用,让驾驶者在车停时无需长时间刹车。当自动电子驻车制动器启动时,可以防止汽车不必要的打滑,简单来说就是汽车不会从后面打滑。
自动泊车功能非常实用,激活此按钮后(通过激活程序),无需关闭,刹车停止后,可以自动泊车,此时刹车仍处于锁止状态,刹车灯会一直亮着,提醒您后面有车,激活A/H程序后,松开制动踏板没有时间限制,您可以安全地在两个踏板之间切换。
轻触油门即可加速至正常速度,说白了,HAC就是“限时自动泊车”,AUTOHOLD就是没有时间限制的自动泊车,这就是区别,大多数车型原装电子驻车制动器,当发动机启动、驾驶员系好安全带,车门关闭时。
轻踩油门踏板电子驻车制动器会自动释放,防止车辆加速,等车开了一会儿,才发现是手刹不松,导致刹车片磨损,这就是当你上升时会发生的事情,先说手动挡车型,油压离合器配合车子后,电子手刹会自动松开。
不会打滑,产生前进速度;电子手刹的车,大多主要配备陡坡辅助功能,它的作用是当你完全松开刹车时,车子可以静止3秒,此时驾驶者可以更安静的工作,完全松开电子手刹,轻松加油前进。
其工作原理与机械手刹相同,都是通过刹车盘与刹车片产生的摩擦力来控制驻车制动,但控制方式由以往的机械手刹杆改为电子按钮,电子驻车制动器从基本驻车功能扩展到AUTOHOLD自动驻车功能。
