1.05万
小鹏P7这三年,经历了“车生”的大起大落。三年前,得益于精准的定位、出色的智能化,初出茅庐、走上巅峰;三年后,却由于固步自封,以及对手们的日渐强大,渐渐掉队、泯然众人。换句话说,它是被对手卷没的。如今,中期改款版本P7i隆重登场,变得更强大了,也变得更卷了。那么,这能让它重回巅峰吗?试过就知道。
场地试驾
对于一款轿跑车而言,动力、底盘都是相当重要的组成部分。因此,首先从场地试驾开始了解P7i吧!
从上车的那一刻起,P7i就给了我较为“战斗”的印象,因为它的坐姿是足够低矮的。要知道,坐姿越低,看出去的速度感就越强,也越容易感知车身的动态。而纯电动车由于要在座椅布置电池包,要做到低矮的坐姿,难度和成本会比燃油车更高。根据官方数据,P7i的电池厚度仅为110mm,整个车的重心压至460mm,证明工程师们为了营造驾驶氛围,付出了非常多的努力。
首先进行的环节,是直线加速,车型是610 Max 性能版。前后双电机的布局,总共可以输出348千瓦和757牛·米的扭矩。如果“换算”成燃油车的排量,大概相当于4.0T,相当可观。跟P7相比,动力足足增强了32千瓦和102牛·米,所以也从4秒级的百公里加速(大概4.3秒左右),提升至3.9秒。而且现在P7i可以跑到200km/h的极速,而P7只能跑到170km/h。虽然这个提升点,在国内的道路上暂时缺乏现实意义,但也足以证明,P7i的电控水平比P7进步了不少。
不仅是硬件,在软件上也有一些优化。P7i性能版在驾驶模式上,加入了“车手模式”。在这个模式下,动力、刹车的输出均由软件智能控制,ESP系统的介入时机也会延后,可以更多地压榨极限,增强可玩性。在这个模式下静止起步,只需要一脚到底,动力系统马上就能全力释放动力,带来极强的推背感。随着加速度的上升,甚至能体验到些许的眩晕感,非常上头。临近直道尽头,果断大力制动,来自Brembo的高性能制动系统立马全力工作,车速很快便降为零。根据官方数据,P7i的百公里制动距离仅为33.3米,妥妥的高性能车水平。最值得夸奖的是这套刹车的稳定性,即使多次全力制动,也没有任何衰减的迹象。
而在弯道中,P7i的表现也是值得肯定的。前双叉臂、后五连杆的布局,本身就可以使得轮胎,在弯道中更好地保持贴地,最大化地利用抓地力。况且中置电机的布局,以及低重心的设计,都能保证P7i拥有强大的操控性。加上可以智能分布动力的四驱系统,前后轴动力可以在0~100%之间无级调节,因此P7i在过弯时可谓稳扎稳打。就算出弯时电门稍微深踩了一些,也不会有明显的推头或者甩尾产生。如果发生推头,后轮也会分配到更多的动力,帮助调整车身姿态。
当然在绕桩的过程中,我还是能察觉到P7i待优化的地方。比如悬架有点偏软,对车体的支撑性不算太好,即使过弯极限挺高,主观感受上侧倾会有些大。另外转向的手感还是趋于无感,开起来足够轻松,但在极限状态下的沟通感不足,会稍微影响驾驶者的信心。
道路试驾
场地试驾过后,就该回归普通道路,体验P7i在日常工况下的表现了。首先我能感觉到的是,SACHS减振器在场地中稍软的设定,在道路上倒是可以提供较为舒适的驾乘感受。加上颇为到位的隔音,胎噪、风噪都较为轻微,说明P7i本质上是一款侧重于过日子的轿跑,而非那种很硬核的性能车。
跟P7相比,P7i的关键进化点在于升级了驾驶辅助相关的硬件和软件。两颗英伟达Orin-X芯片加持,总算力可以达到508TOPS,配上两颗激光雷达、5个毫米波雷达、12个超声波雷达以及12个摄像头,P7i配备的第二代智能辅助驾驶系统XNGP,完全可以支持全场景辅助驾驶。也就是说,只需要在导航里面设定好路线,⻋辆可以从起点停⻋位到终点停⻋位全程使⽤辅助驾驶,包括停⻋位泊出,到城市道路、⾼速/快速路,再到城市、内部道路、停⻋场内部道路等,最终泊⼊⻋位。简单⽽⾔,从⼀个停⻋位出发,到另⼀个停⻋位,从P挡到P挡。
这次体验的城市NGP功能,就是XNGP的重要部分,之前已在广州、深圳、上海三个城市开通。就算没有高精地图,得益于强大的芯片算力,以及影像识别系统,也足以实现红绿灯识别起停、⾃主打灯变道、路⼝左/右转、环岛通⾏、⾼架和隧道通⾏、避让道路施⼯、避让其他交通参与者等操作。
与之前我在P5上试过的初版城市NGP相比,得益于更为成熟的硬件和软件,P7i的表现显然从容不少。不仅通行的速度更快,变道、超车也更加果断,有利于提升整体的通行效率。在一些相对复杂的路段中,也能准确识别两边的障碍物。在交通灯前刹车的时候,制动也会控制得比较缓和,刹停后还会往前溜一点点,避免点头动作,更有“老司机”的感觉。不足之处也有,比如某些情况下对旁边障碍物的识别速度较慢,会有突然识别到然后马上急刹的情况。
静态观感
最后,看看P7i在静态上的提升点。单论外观,P7i的变化非常隐性,一眼看上去还是P7的老样子,只是前后车灯等细节有微调。
特别是前大灯,为了融合激光雷达,横向宽度变得更大。这样一来,看起来就不会太违和,起码比那些车顶上长犄角的车要更加雅观。
很多人并不知道,P7i的长度比P7大了8mm,当然一厘米不到的差异,影响也是近乎为零的。无论如何,P7i的侧颜依旧很能打,这也是P7过往最为吸引人的地方。
当然,前脸和车尾的变化太少,我认为也不是好事。因为P7之所以销量下滑,多多少少也是因为造型多年固化,让消费者有点审美疲劳了。如果改动多一些,能一眼看过去就知道是新款,也许能对销量有更好的提升作用。
在配置上,P7i弥补了不少P7 的痛点。比如,P7上面呼声很高的电动后备厢门,在P7i上终于出现了,还带有感应打开功能,这些都是全系标配的。另外,电吸门也是全系标配的,顶配上还出现了自动开合车门。针对喜欢自驾游的用户,P7i还新增了非常实用的对外放电功能,值得给个赞。
进入车内,除了方向盘改成G9同款,整体布局跟P7基本无异,但是内核发生了巨变。首先是车机系统,目前顶尖的骁龙SA8155P芯片,以及最新版Xmart OS 4.0系统的加入,操作的流畅度有了明显的提升。
还加入了G9上面的全场景语音2.0,支持无需唤醒词就能实现的全时人机对话功能,以及四个乘客单独的音区识别功能,显然更加好用。
多媒体方面,还全系标配了20扬声器音响,并使用杜比全景声技术,可以提供更加逼真的音效。乘坐舒适性方面,P7i不仅座椅造型有优化,乘坐舒适度更好,还全系标配了前排座椅的通风、加热、记忆功能,后排座椅也标配了加热功能,离配置到顶也许就差按摩了。
与之相对应的是,P7i全系标配了热泵空调,在冬天需要暖风的时候,它的制热效率明显比P7原有的PTC更高,制热效果也会更好。当然,作为一款典型的后驱轿跑车,P7i的后排空间依然不算太宽敞。
购买建议
很显然,P7i在动力、配置、智能化等方面,都有了非常明显的进步。在起步价维持在24.99万元的前提下,就能提供如此高的配置水平,并且全系标配86.2度的电池,入门级车型就坐拥702公里的续航,性价比真心在线。除了设计跟P7的差距太少,乘坐空间没有提升,也没有用上G9的800V平台外,我认为它在其他方面基本无懈可击。
