551
清明时节雨纷纷,说的就是最近4月份前后的天气。最近整个广东地区刚刚迎来了一场大暴雨,有些地方甚至还下起了冰雹,空气中都是潮湿的味道,阳台晾的衣服两天都不干。很多人都说,广东的天气就像女人的脸,说变就变。
确实如此,周末出门的时候看着还没下雨,谁知道当我骑着小电驴出门跟朋友约着去喝杯咖啡的时候,偏偏半路上就下起了大雨,幸好带了雨衣,穿上之后我决定冒雨前行,谁知十多分钟之后,当我到达了咖啡店时,雨停了!!而且鞋子也湿透了,让我倍感难受。
在潮湿天气时候,空气中的湿度大,很多东西稍不注意就会长霉了,比如相机镜头、还有家里不常清理的角落,温润的空气和适宜的温度,正是霉菌生长最好的温床。那么就是这个时节,咱们的爱车也要特别注意以下几个方面。
勤换空调滤芯
空调滤芯是空调系统中对空气的重要过滤器,一般来说空调滤芯的更换周期为一年更换一次,千万不要以为把滤芯拿出来吹一下就能塞回去继续用,这对于车内乘客身体健康和呼吸道健康的事情,可马虎不得。如果是所在地区空气质量较差,比如像北京这些会有沙尘暴天气的话,那么对于空调滤芯的更换间隔时间就更要缩短了。
这里一定要注意,有些豪华品牌车型的粉丝经常就会问了,为啥经常换空调滤芯,还是有异味。大家一定要注意自己的车型,是不是设计了两个空调滤芯,比如奔驰品牌不少车型就是设计了两个空调滤芯的。一个是在手套箱内部,另一个是在打开引擎盖,在挡风玻璃下沿的位置还有一个空调滤芯。所以更换的时候就一定要注意,是不是两个都一起换了。
深度清洁空调系统
汽车空调的组成部分分为:冷凝器、蒸发箱、鼓风机和风道。如果是已经更换了空调滤芯,空调吹出来依然是有异味的话,我们可以购买一些车内空气消毒和空调系统消毒的物品,先对车内和空调系统进行消毒。
如果异味解除了,那就ok。但是对于一些老车来说,显然这些工作是不够的,那么这个时候我们就要把车开到专业的修理厂,对整个空调系统进行一番清洗了,这里就包括冷凝器、鼓风机以及风道等。虽然网上也有不少自己DIY的视频,不过我建议一般没有太强动手能力的话,还是找专业的师傅拆装和清洗,毕竟对于一些老车来说,拆装的时候卡扣啥的断了,那就得不偿失了。
停车也要有好习惯
日常咱们在停车的时候,除非是没得选,如果是可以选择的话,我们尽量挑选一下停车的位置。
第一种:尽量不停在靠近下水道和潮湿的地方。一些下方就是下水道,或者旁边就是下水道的沟渠的停车位,我们尽量不要停在这些地方。在这些地方蚊虫一般会比较多,而且还会有明显的沼气,由于汽车在行驶后,发动机和轮胎温度较高,因此这些地方就很容易招来蚊虫还有昆虫,这些虫类就很容易会进入到引擎舱或者是空调管路内部,并且会加入到座舱,极其影响乘坐体验。另外,如果这些昆虫死在空调管路内部,尸体腐烂产生恶臭,也会污染空调系统以及座舱内部。
第二种:靠近餐馆排烟区域。很多路边的餐馆都会把油烟直接向外排放,那么经常停在餐馆后厨附近,很容易就会被这些油烟所污染。不仅是车漆和挡风玻璃等会产生严重的油膜,在暴雨天气下行驶会有严重的安全隐患。而且这些油烟的味道也会影响到车辆的空调系统。除此之外,在餐馆附近一般还会有很多老鼠、流浪猫狗等,老鼠也很有可能会进入到引擎舱内咬断各种水管或者电线,让车辆行驶造成隐患。另外流浪猫和流浪狗也可能会因为磨牙磨抓,对车漆和轮胎造成伤害。
